Astra K
psa1
Re: Uusi Astra (K) Suomessa
Viesti Kirjoittaja psa1 »
Onko kukaan asentanut takalasille kameraa ja jos niin mistä olette ottaneet virrat? Takakontin sulakerasiasta en löytänyt paikkaa, mihin virta katkeaisi kun auton sammuttaa eikä mielellään vetäisi johtoa edestä asti.
Nible
Viesti Kirjoittaja Nible »
jarautio kirjoitti:
otj kirjoitti:Brigdestonejen meluisuuteen auttaa hieman, kun pudottaa paineet tuonne 2,4-2,5 barin tienoille. Ei ne ihan umpisurkeat renkaat muuten ole ajaa, harmi vaan että niin meluisat ovat.
Kiitos pitääpä kokeilla pudottaa noita rengaspaineita. Se on vissiin ollut tuurista kiinni että mitkä renkaat on auton alle saanut. Ainakaan minulta ei tuosta rengasmerkistä kysytty mitään. Jos olisin saanut valita niin misukat olisi tullut omaan autoon alle.
Bridgestonet on täälläkin kesärenkaissa ja continentalit tuli talvirenkaiksi.
Pitää itsekin käydä nuo paineet tiputtamassa, kun siellä se melkein 3 taisi olla kylmänäkin.
otj
Viesti Kirjoittaja otj »
jarautio kirjoitti:
Joo, ei niitä saa mitenkään valita, ihan tuurista on kiinni. Bridgestoneja on ehkäpä enemmän ollut alkupään autoissa ja myös rengaskoko voi vaikuttaa. Aikanaan Innovationissa oli 17" vakiokoko ja nyt se on pudotettu 16":n. Voi olla, että Bridgestonet tulee edelleen 17" koossa ja esim. Misukat sitten pienemmissä. Vai onko täällä 17" vanteet valinneet ja vakiona Misukat saaneita?
otj
psa1 kirjoitti:Onko kukaan asentanut takalasille kameraa ja jos niin mistä olette ottaneet virrat? Takakontin sulakerasiasta en löytänyt paikkaa, mihin virta katkeaisi kun auton sammuttaa eikä mielellään vetäisi johtoa edestä asti.
Mikäs tuon tarkoitus olisi? Eikö autossasi ole peruutuskameraa?
harleht
Viesti Kirjoittaja harleht »
otj kirjoitti:
jarautio kirjoitti:
Tänne tuli kesärenkaaksi Michelin primacy 3 ja vanne on 17".
psa1
otj kirjoitti:
Ihan vaan taakse osoittavasta "kojelautakamerasta" kyse.
miata
Viesti Kirjoittaja miata »
Tuossa vielä kuva takasisälokarista 9tkm ajon jälkeen.
Astra 1.4AT innovation ST my16.5 vm17
otj
Onpas erikoista. En ole vielä vaihtanut kesärenkaita, mutta tuon aiemman viestisi jälkeen katsoin oman auton takalokareita, eikä 47 tkm ajon jälkeen ole mitään rikkoutunut sieltä. Olisiko mahdollista, että joku ulkoinen tekijä olisi tuon rikkonut? Vaikka sopivasti jonnekin väliin jämähtänyt jääkimpale.
Takajarrujen satulat on sen sijaan talven jäljiltä pahasti tummaa pilkkua täynnä. Edessä on vielä siistit. Täytynee maalata taka- ja ehkä etusatulatkin hopeisella tai mustalla vasaralakalla. En ajatellut mitään punaista tai keltaista laittaa, kun ei ole mistään tuning-autosta kyse. :)
Eilen hoitelin nahkakalustoa AG:n leather cleanerilla ja leather care balmilla. Jätti muuten mukavan nahan tuoksun autoon, joka ei ole liian päällekäyvä vaan sellainen juuri sopiva. Kuskin penkissä on nahkan ja vinyylin saumassa selkänojassa parista kohtaa vinyylissä jo pientä puhkikulumaa havaittavissa, kun oikein tarkasti katsoo. Yleisilme on kyllä edelleen hyvin siisti, mutta tuo Morrocana-vinyyli ei ole nahkan veroista kestävyydeltään. Pitää jotain korjaussarjaa laittaa niihin kohtiin, ettei ala leviämään.
KKN
Viesti Kirjoittaja KKN »
Veikkaisin, että tuohon sisälokariin on jotain osunut pakkasilla ja lohjennut pala pois. Ei se kulumalla tuon näköiseksi mene, ainakaan noilla kilsoilla. Omassa ihan hyvässä kunnossa nyt 30tkm ajettuna. Takapuskurin maali sen sijaan, heti renkaan takaa, oli mennyt talven jäljilta ihan kamalan näköiseksi. Renkaiden vaihdon yhteydessä asensin roiskeläpät myös taakse ja suosittelen muillekin. Ei ne ulkonäköä paranna, mutta ei myöskään puhkikulunut maalipinta näytä kovin kivalta.
Meillä kävi auto viime viikolla toisessa vuosihuollossa alle vuoden ikäisenä. :lol: Oli jo pari viikkoa herjaillut vaihtamaan moottoriöljyt. Sen 15tkm päästiin taas edellisestä huollosta. Öljyvuotoa ei saatu tukittua, kun ei ollut oikeita osia, ja uusi radiokin tilattiin. Öljyiksi vaihtoivat jotkut Nesteen 5W-30 Long Life öljyt edellisten 5W-40 tilalle, kunnes sitä uutta LSPI ilmiötä taklaavaa öljyä on saatavilla.
AHJ313
Viesti Kirjoittaja AHJ313 »
Astraan näemmä tullut maahantuojalta 1500 eurolla varusteita tarjous. Sama tarjous tainnut olla aiemminkin? Onko täällä kokemuksia, miten tuo menee: Mitä varusteita tuohon summaan voi ottaa + vaikuttaako jälleenmyyjän antamiin alennuksiin?
miata
Ainakin Kian vastaavassa tarjouksessa nuo oli suoraan alennuksista/hyvityksestä pois.
otj
Vähän näennäisiä tarjouksia on nuo varustepaketit. Samaa muistelen vaihtoa tehdessä, että kun sain kaupan päälle talvirenkaat, automyyjä taisi ohimennen lipsauttaa, että sekin vaikuttaa sitten hyvitykseen... Artisti maksaa.
Mutta silti, eipä tuollainen tarjous varmaan kokonaisuutta ja tarjousta huononnakaan, kun tuolla 1500 e:llä varmaan lähes joka autoon joka varustetta tulee. Taitaa käsittääkseni kattaa kaikki varusteet.
Tärkeintä mielestäni on pyytää tarjouksia monista eri liikkeistä, aivan ympäri maata. Itse ostin ja halusin ostaa kuitenkin auton sieltä tutusta liikkeestä ja tutulta myyjältä, mutta muualtakin saatujen tarjousten avulla oli hyvä hikoiluttaa myyjää ja kiristää tarjous sopivaksi.
AHJ313
Jep, tarjouksia on kyselty jo useammasta paikasta, ja pari myyjää olisi loppusuoralla. Olen pyytänyt tarjoukset suorankaupan nettohinta uudesta + nettohyvitys vaihdokista.
Alennukset ihan kohdallaan, mutta vaihdokin hyvitykset huonoja.Pitääpä kysyä mikä on uuden tarjouksen vaikutus tarjouksien loppusummaan.
Luulisi kyllä, että tarjouksella on vaikutusta jälleenmyyjän maahantuojalle maksamaan summaan autosta?
Nible
AHJ313 kirjoitti:Astraan näemmä tullut maahantuojalta 1500 eurolla varusteita tarjous. Sama tarjous tainnut olla aiemminkin? Onko täällä kokemuksia, miten tuo menee: Mitä varusteita tuohon summaan voi ottaa + vaikuttaako jälleenmyyjän antamiin alennuksiin?
Tuo 1500 euron tarjous oli myös tuossa tammikuussa kun papereita omasta tehtiin.
Otin sillä hinnalla talvirengaspaketin.
Silloin taisi olla muutama eri varustepaketti, mistä tuon pystyi yhdistelemään, joiden hinta sitten tuohon 1200-1500 väliin osui.
AHJ313
Omassa tarjouspyynnössä oli raksitttuna Innovation paketti + jaettava takapenkki.
Myös tarvikkeet kuuluvat tarjoukseen, jois talvirenkaatkin on saatu siihen?
