Mistä A16LET mittaa imuilman lämpötilan?
Undertaker
Meriva A16LET koneella menee välillä vikatilaan. Välillä vikakoodi on yliahtoa ja välillä ilmamassamittaria. Mutta kun katsoin tech2:lla niin näyttäisi IAT (Intake Air Temperature) olevan kokoajan 99astetta.
Mistä se mittaa tuon? Ilmamassamittarista vai ahtopaineanturista?
Undertaker
Re: Mistä A16LET mittaa imuilman lämpötilan?
Ilmamassamittari on vaihdettu...ei vaikutusta.
Johto poikki.
Undertaker
Minkä johto?
Sitä en osaa tarkasti sanoa. Mutta imuilman mittauspiiriltä. Tuo tulos 99 kertoo että ollaan mittausalueen maksimissa. Tämä on yleensä mahdollista vain kun piiri on poikki tai suoraan rungossa.
Undertaker
Joo nyt tarttis tietää mikä anturi tuota mittaa. Ahtopaine vai ilmamassa.
J-Astran A16LET - koneessa imuilman lämpötila-anturi on integroitu ahtopaineanturiin. Oletettavasti samoin Merivan samassa koneessa.
Astra J:ssä tuo maksimiarvo on 140 astetta.
Mutta oikosulku ahtopaineanturin kanssa saattaa aiheuttaa tuon arvon juuttumisen paikoilleen.
Undertaker
Mulla näyttää 99astetta vaikka auto on sammuksissa
Elikkäs pitääpä uusia tuo ahtopaineanturi.
