Pikakysymyksiä Opeleista
Rizla^^
Re: Pikakysymyksiä Opeleista
Viesti Kirjoittaja Rizla^^ »
Onko jossain ooppelissa hihnapyörää kiilahihnalle ja siinä olis triggeripyörä samassa ? :roll:
blex84
Viesti Kirjoittaja blex84 »
Miksi kiilahihna? Ei kyllä äkkiseltään tuu mieleen että ois ollut semmosta
Viesti Kirjoittaja Timonen »
blex84 kirjoitti:Miksi kiilahihna? Ei kyllä äkkiseltään tuu mieleen että ois ollut semmosta
Esim. Ascona C ja Kadett D, ehkä myös Kadett E?
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Pelkkiä liittimiä ei taida löytyä....
Ota toinen johto mistä otat liittimen ja pätkän piuhaa ja jatkat sillä.
Wesku79
Viesti Kirjoittaja Wesku79 »
Astra-F MV6 -94
Mitä noita joskus joutunu jatkaan niin toimii kuhan on vaan yhteydessä.
Bäri
Viesti Kirjoittaja Bäri »
Mistä oem numero astra h 06 z16xep takimmaiselle lambda anturille..? Neljän piuhan liitin ja tuolta yritin etsiä apuja http://Ecat24.com/opel
Eikö toi sitä tarkoita et takimmainen sökö?
Janza1985
^ Joo takimmainen näkyy olevan.
http://ecat24.com/opel/catalog/part/1/9 ... 1235,1237/ Tossa kuvassa osa 11 ja niistä position kaksi. Vaihda oma alustanumero sinne alkuun niin tulee oikea osanumero sit :D
Insignia Hatchback A20DTE
Teme88
Viesti Kirjoittaja Teme88 »
Miten saan irti soittimen alapuolella olevan tupakansytyttimen irti?
se pitäis vaihtaa, koska rikki.
t-ph
Viesti Kirjoittaja t-ph »
Löytyykö keneltäkään Astran vm 07 takatukivarren helan/ puslan asennustyökalua tampereen/ lähistöllä siten, että saisi vuokrata? Eli kutakuinkin tällaista http://www.ebay.co.uk/itm/Opel-Vauxhall ... Swa-dWoHgd
Jos, niin ota yhtetyttä nonyymi@gmail.com , pitäisi saada pusla menemään loppuun asti. Laita viestiä nonyymi at gmail.com
Ja se kysymys, jos em. pusla on siis noin 2mm vajaa ettei mennyt loppuun asti, haittaako katsastuksessa?
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Onko b2 Omegassa sama takajarrusatula 2.2 ja 3.0 bensassa? Ei ole jäähdytetyt levyt
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Teme88 kirjoitti:Miten saan irti soittimen alapuolella olevan tupakansytyttimen irti?
Jos b vectra niin se muovi sytyttimen ympäriltä ja luukun vasemmalta puolelta vastaava irti ja alla ristipää ruuvit niin saa lokeron irti. 1,2w lasikanta.
Teme88
1,2sorsa kirjoitti:
Kyseessä b1 omega :)
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Teme88 kirjoitti:
1,2sorsa kirjoitti:
No en mä sit tiedä :bonk:
Kannattaa vaihtaa se koko tuhkakuppikompleksi.
Pääset helpommalla.
Tuhkis.pdf
