Vastaavaa ongelmaa ei ollut täällä. Eli toimii tai ei... Tietenkin noita muita malleja lukemalla voisi päätellä jotain, mutta monella tuo on kokonaan tsippi...Ei siis katko.
Opel Corsa D vm 2009 1.3CDTI autossa on ilmaantunut omituinen vika sisätilan puhaltimen kanssa. Välillä se toimii hetken ja sitten se sammuu. Toisinaan ei toimi ollenkaan. Välillä pyörii pärisemällä. Vähän samanlainen ääni kuin pikkupoikien laittama räpätin polkupyörässä. Puhaltimen nopeudet toimii, jos puhallin siis lähtee päälle.
Onko vika katkaisimessa, puhaltimessa vai jossain muualla? Mitähän osat maksaa? Tuntuu, että aina pitää ajaa korjaamon ohi lompakko auki. Kohta varmaan maksettava suojelurahaa etukäteen.
Opel Corsa D Sisätilan puhaltimen katkominen (1.3CDTI 2009)
Makke80
- Maalla on aina mukavaa. Tosimiehet tekee itse klapinsa ja rämpivät postilaatikolle talvisin.
- Opel Corsa D 1.3CDTI
Makke80
Re: Opel Corsa D Sisätilan puhaltimen katkominen (1.3CDTI 2009)
Motonetillä muuten....
Lämmitysl moott Fiat/Opel
Tuotenumero: 13-1122
139,90€
En tiedä pitäisikö ottaa riskillä ja katsoa auttaisiko... Ensin pitää kyllä purkaa, jos sinne on päässyt tippumaan jotain joka aiheuttaa räpätyksen...
139,90€
Lundersson
Moro,
Tuliko sulla tähän selvyys? Itsellä on 2010 GSI Corsa jossa hieman samaa ongelmaa ilman räpätystä. Puhallin toimii ja sitten sammuu, mitään ei tapahdu kytkimistä. Hetken päästä lähtee taas puhaltamaan..
- OCF Moderaattori
Lundersson, lähteekö päälle vaikka katkaisija nollassa?
Yleisin syy puhaltimen pätkimiseen on jumittavat tai kuluneet hiilet. Tai isommat roskat puhaltimessa..
Koita kopata moottoria. Jos yrittää tällöin pyöriä niin vaihda puhallin. Mittaa samalla liittimestä että saa jännitettä
Lundersson
Unohtui mainita että tässä vehkeessä on automaatti ilmastointi. Esivastus on vissiin vain manuaali puhaltimissa ja sen mennessä puhallin toimii tyyliin vain täysillä. Oma sammuu nollassa ja lähtee ihan hyvin puhaltamaan ykkösestä seiskaan. Silloin kun vika ollut päällä mikään nopeus ei toimi. Tänään ttoimi taas töihin ja takas ettei päässyt kopauttamaan..
Saankohan jostain tietää mikä puhallin tähän kuuluu ilman että otan auki? Katselin osaluetteloa ja tähän on 3 eri puhallinta -> osa 28 https://opel.7zap.com/en/car/s07/c/7/5-1/
Lundersson
Hommassa pääsin sen verran eteenpäin, eli puhallin saa virtaa joten vika siinä. Tilasin uuden, jossa myös säädinyksikkö samassa, mutta sattumoisin katsoin asennusohjeet ja siellä kehotetaan resetoimaan Tech2:lla ja ohjelmoimaan jotain:
https://workshop-manuals.com/vauxhall/c ... d_install/
Onko tämä aivan pakko tehdä, jos on löytyykö joku clubilainen Helsingin seudulla joka tekisisi sen pientä korvausta vastaan?
- OCF Moderaattori
Ohjeessa lukee ohjainlaitteen resetoinnista, ethän ole sitä vaihtamassa?
Lundersson
En, eli Fan regulator ECC ei siis ole control unit? *phiuh* Ajattelinkin että olisi vaikeaksi tehty melko haavoittuvaisen osan uusiminen.
Nieminen
Vaihdoin omaani puhallin moottorin ja sen ohjausyksikön. Ilmastointi ei sen jälkeen kytkeydy päälle kuin puhallin 6-7 asennossa Vikakoodi (B0196) Blower Motor Speed Circuit High.
Huomasin tuon ohjeen vasta jälkikäteen, pitääkö tosiaan resetoida tech2? Op-comista en sellaista löytänyt ilmastointi valikosta.
