x20xev/22xe koneen virittäminen.
lauantaijokeri
Re: x20xev/22xe koneen virittäminen.
Viesti Kirjoittaja lauantaijokeri »
Eiku siis c18xe vanhempi 92kw, ja c18xel 85kw!
lauantaijokeri kirjoitti:Eiku siis c18xe vanhempi 92kw, ja c18xel 85kw!
C18XE 125hv 92kw 93-94 10,5mm
C18XEL 116hv 85kw 94-97
X20XEV 136hv 100kw nostoa molemmissa 9,2mm
.näin tarkoitit?
lauantaijokeri
1,2sorsa kirjoitti:
.näin tarkoitit?
juuri näin!
DEAD
Viesti Kirjoittaja DEAD »
X20xer nokissa on 10.5mm nostoa ei c18xen.
DEAD kirjoitti:X20xer nokissa on 10.5mm nostoa ei c18xen.
Ok.
Paljonko oli sitten c18xe ?
Ainakin millin enempi kuitenkin
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
10.2mm
DEAD
10mm oon ite saanut mitä noita olen mittaillut.
1,2sorsa kirjoitti:
C18XE 125hv 92kw 93-94 10,2mm
X20XER 10,5mm
.näin tarkoitit?
Edit korjailtu
Halvalla tönärillä kuluneesta nokasta saa varmasti 10mm
DEAD
Ja samoilla vehkeillä xevin nokista tuon 9.2mm
lauantaijokeri
Mittasin vastikään C18Xel nokan ja tasan 9mm sain työntömitalla useasta nokasta nostoa.
Vaahtopumppu
Viesti Kirjoittaja Vaahtopumppu »
moi taas.
Onko noista hydralista nostimista tehty kiinteitä? Uudet kupit kokonaan vai korvattu nostin vastaavalla metallipalalla..?
P. Lanttola
X18XE1 kansi ei ole ollenkaan samanlainen, joten se ei sovi. X18XE sopii ja käsittääkseni sekin on pienemmillä palotiloilla kuin XEV.
Kobbel
Viesti Kirjoittaja Kobbel »
Kenelläkään ei ole ollut X20XER mäntiä käsissään? Parista kuvasta katselin että venttiilikolot näyttäisivät olevan syvemmät kuin X20XEVIn männissä, että tällä konstillako XERriin saatu 10.6mm noston nokat? Ei taida olla kukaan täällä mittaillut venttiilin ja männän välimatkaa noilla C18XEn 10.2mm nokilla jotka istutettu X20XEViin?
Ja nyt kun itsellä on tuo Z22XE räjäytettynä tuol tallissa niin tarvitsee mittailla siitä vähän noita männän infoja, kun yllätykse tuli, että ei ole venankoloja ollenkaan ja keskellä pieni kumpu :O Paljonkohan X20XEVissä jää männät alle lohkontason?
C18xe ja c18xel samat männät vaikka eri nokat.
Lohkon tason alle jää hyvin vähän.
