Tigra A X16XE EGR-venttiilin irrotus
tiiikeri
Viesti Kirjoittaja tiiikeri »
Eli haulla en löytäny step-by step ohjetta 1.6 ltr 16v A Tigran egr-venttiilin irrotukseen.
Onko kukaan tehny tätä ja jos on, niin viitsiskö rustata step by step ohjeen ko.hommaan? Ihanan ahdasta näkyy olevan ja ei viittis tehdä tyhjää työtä... :wink:
-Jos olet päättänyt, pidä päätöksesi!-
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Re: Tigra A X16XE EGR-venttiilin irrotus
Ei mitään hajua mutta sama mötikkä monessa muussakin ooppelissa. On kiinni torx kantaisilla pilteilla. Jtn T40 kokoluokkaa.
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Ihan perseestä irrottaa. On sitte niin hankalassa paikassa. En siis ole tehny mutta sama olisi edessä...
tiiikeri
Joo.Hankalassa paikassa on.Lienee viisain irrottaa edestä ainakin imusarjan päällysosa ja jäähd.nestesäiliö ja sit kattoa tilannetta uudelleen...
SR-Berlina
Viesti Kirjoittaja SR-Berlina »
Jep, mielenkiintoinen paikka. Muistaakseni irroitin jäähdytysnestesäiliön, bensaputket, imusarjan yläosan ja varmaan muutakin pientä. Notkeat sormet ja ranteet sekä magneettipoimija kun kuitenkin osia tai työkaluja tippuu imusarjan alaosan ja koneen väliin. Ite tulppasin egr venttiilin puhdistamisen jälkeen, ei ole tarvinnu vielä uudelleen avaamista.
ex OPEL ASCONA 1.9SR -80 (r.i.p.),Kadett 1.6i -91,Kadett Caravan 2.0i -89(r.i.p.),Omega Caravan 2.0i -96,Tigra 1.6i -98 (emännän),Astra Sport Caravan 2.2i -01
tiiikeri
SR-Berlina kirjoitti:Jep, mielenkiintoinen paikka. Muistaakseni irroitin jäähdytysnestesäiliön, bensaputket, imusarjan yläosan ja varmaan muutakin pientä. Notkeat sormet ja ranteet sekä magneettipoimija kun kuitenkin osia tai työkaluja tippuu imusarjan alaosan ja koneen väliin. Ite tulppasin egr venttiilin puhdistamisen jälkeen, ei ole tarvinnu vielä uudelleen avaamista.
Samat ajatukset tuossa purkamisessa siis, hyvä :D . Tosin, tuon EGR:n vois jättää paikalleen, koska muuten tuo moottorin häiriövalo syttyy aika ajoin "turhaan" tuon EGR:n poistamisen takia.
