Corsa E OPC
bahis!
Re: Corsa E OPC
Itse laitoin talvirenkaat niille vakio 18" ja meinasin ensi kesäksi hommata uudet kesävanteet...
pornokeisari
Re: Corsa E OPC
Vuosi takaperin kävin koeajolla corsa e opc:lla ja olin täysin myyty. Ei haitannut rengasmelukaan. Kyseisen yksilön uusi sininen väri ei vain miellyttänyt (liian tumma), niin odottelin grasshopper greeniä.
Alustan satunnaiseen kolahteluun olen myös törmännyt muutaman kerran vuoden aikana, en tosin ole ollut huolissani siitä. Pääosin juuri hidastetöyssyissä kuulunut.
Yksi miinus tuossa autossa on, eli se provosoi liikaa muita autoilevia kusipäitä. Itse kun ei kilpasille jaksa lähteä.
pornokeisari
Re: Corsa E OPC
Pääkaupunkiseudulla ei ole ainakaan vielä tullut E-mallin opc corsia vastaan, eikä kyllä muuallakaan.
bgis
Re: Corsa E OPC
Omani lisäksi täällä oon nähnyt yhden sinisen E mallin. Eli ei näitä hirveesti tule vastaanpornokeisari kirjoitti:Pääkaupunkiseudulla ei ole ainakaan vielä tullut E-mallin opc corsia vastaan, eikä kyllä muuallakaan.
Fiesta ST -21
PolarSeaBlue
Re: Corsa E OPC
Tommonen oli yks päivä parkissa tossa meidän kadulla
- OCF Moderaattori
Re: Corsa E OPC
Tee sleepperpornokeisari kirjoitti:Vuosi takaperin kävin koeajolla corsa e opc:lla ja olin täysin myyty. Ei haitannut rengasmelukaan. Kyseisen yksilön uusi sininen väri ei vain miellyttänyt (liian tumma), niin odottelin grasshopper greeniä.
Karvalakin puskurit tuohon ja 17" vanteet.
Omalla a corsalla on kiva kattoa ja kiusata kun se 328i ei pääsekkään ohi vaikka kuinka yrittää
bahis!
Re: Corsa E OPC
Tuli käytettyä Corsaa ensimmäisessä määräaikaishuollossa. Performance packin kanssa olevien autojen (kaikki suomiautot) huolto-ohjelmaan on lisätty vaihdelaatikon öljyjen vaihto kerran vuodessa. Ei varmastikkaan huono asia...
Huollon yhteydessä tarkistettiin pyöränkulmat kun tuntui hieman levottomalta ajettavuus. Ja olihan siellä toisella puolella haritusta ja toisella aurausta liikaa...
nikob
Re: Corsa E OPC
Miten opc pelannut? Näistä aika vähän saa juttuja lukea. Itsellä auto ollut kohta pari viikkoa 36tkm ajettua, on tämä kyllä kiva laite. Etupäästä oli mielestäni muutaman kerran kuullut jonkun kolahduksen/kilahduksen.
Mites tuo vaihdelaatikon öljyjen vaihto menee kun se on kerran vuodessa, kun eikös näissä ole huoltoväli 2 vuotta tai 30tkm. Itse kyllä ajatellut että pitäisi moottorinöljyjen vaihdoin 15tkm välein.
RS230
bahis!
Re: Corsa E OPC
Taitaa se huoltoväli olla noin 15tkm/vuosi jos huoltoilmaisimen mukaan menee... Eli jokaisessa huollossa pitää laatikon öljyt vaihtaa kans.nikob kirjoitti:Miten opc pelannut? Näistä aika vähän saa juttuja lukea. Itsellä auto ollut kohta pari viikkoa 36tkm ajettua, on tämä kyllä kiva laite. Etupäästä oli mielestäni muutaman kerran kuullut jonkun kolahduksen/kilahduksen.
Hyvinhän tuo on pelannut, mitä nyt edelleenkin se mysteerikolina silloin tällöin ilmenee. Pitäisi varmaan käyttää taas tarkistettavana jos sieltä jotain löytyisi.
Uudet kesävanteet tuli hommattua myös. Jotain hieman tavallisesta poikkeavaa tällä kertaa. Pitää koittaa ottaa huomenna kuvia...
harri_89
Re: Corsa E OPC
Töihin mennessä tulee aina ihasteltua tätä. Hyvät vanteet oot valinnut, ehkä yllättävänkin hyvin sopii tähän autoon.
Astra J A16LET -10
nikob
Re: Corsa E OPC
Kyselin viime viikolla tuosta laatikon öljyjen vaihdosta niin ei ollut hajua koko asiasta huollossa, mutta sitten katsoivat koneelta niin oli siellä tullut muutos huolto-ohjelmaan että pitää nuo vaihtaa seuraavassa huollossa. Pistivät viellä sopivaa öljyä tilaukseen jos joku tuo huoltoon autoa kun ei löytynyt hyllystä kyseistä ölppää
Huoltoväli kuulemma 30tkm tai vuosi. Itsellä tulee noin 10-15tkm vuodessa, joten tarpeeksi ajoissa öljyt vaihtuu sitten näillä kilsoil.
RS230
bahis!
Re: Corsa E OPC
Tässäpä pari kuvaa kesävanteilla. Ronal R50 vanteet tuli hommattua. Nämä on siis uudet versiot Ronal Turbo vanteista jotka on jostian 70-luvulta... Retroa
Vielä yksi kuva Signumin vierellä. On se vaan vakio alustalla järjettömän korkea. Ei vaan viitsi takuuaikana madaltaa...
nikob
Re: Corsa E O
Eipä toi alustan korkeus pahasti silmää häiritse kuvissa, mutta kun on tuossa Signumin vieressä niin kyllä se Corsa häiritsevän korkealta näyttää. Pelkillä madallusjousilla varmaan saisi jo hyvin maata lähemmäksi, tässä tuskin kannattaa heti mennä koko alustasarjaa ostaan kun tuntuisi Koni hienosti toimivan.
Hienon näköinen Signum muuten.
RS230
nippon50
Re: Corsa E OPC
Hello! Tuli tilattua uus opc corsa uuttamaata komistamaan! =) auton luovutus vasta tammikuussa 2018. Pitkä on odottavan aika! =) mitenkäs ootte ollu tyytyväisiä! Onko kulutuspuolta tullu alku hurmion jälkeen seurailtua? Minkälaisia kesävanteita alla? Itse meinasin jättää orkkis 18" talvivanteiks.
www.instagram.com/nippon50_/
- OCF Moderaattori
Re: Corsa E OPC
Älä 18" laita talvivanteiksi jos on kiillotetut puolat. Menee herkästi piloille. 17" vanne mahtuu kun ei ole kahtakerosta liimapainoja. Ja halvempi rengaskoko tuo 17"nippon50 kirjoitti:Hello! Tuli tilattua uus opc corsa uuttamaata komistamaan! =) auton luovutus vasta tammikuussa 2018. Pitkä on odottavan aika! =) mitenkäs ootte ollu tyytyväisiä! Onko kulutuspuolta tullu alku hurmion jälkeen seurailtua? Minkälaisia kesävanteita alla? Itse meinasin jättää orkkis 18" talvivanteiks.
Kulutus kovempi mitä vastaava perus astra kun tiheämmät välitykset, ollut foorumilla sekä lehtien koeajoilla juttua tästä mutta kulkee senkin edestä.
Ja edelliseen voihan sen madaltaa jos haluaa mutta säilyttää vakio jouset auton mukana
