Zafira 1.8 2002
JTS79
Zafira 1.8 2002
Viesti Kirjoittaja JTS79 »
Moi!
Osaako joku sanoa missä on vika kun auto nykii ja antaa vikakoodiksi P 170? Moottorin vikavalo palaa ja tuntuu että tehot on hukassa.
Laur1
Re: Zafira 1.8 2002
Viesti Kirjoittaja Laur1 »
Veikataan ilmamassamittaria.
JTS79
Re: Zafira 1.8 2002
Voisiko kaasuläpän nokisuus vaikuttaa noihin oireisiin? Nyt ilmaantunut sellainen oire että luistoneston valo jää palamaan.
JTS79
Re: Zafira 1.8 2002
Nyt syttyi palamaan moottorin elektroniikan merkkivalo. Osaako joku antaa neuvoa mikä on vikana?
Johnny
Re: Zafira 1.8 2002
Viesti Kirjoittaja Johnny »
Mitä vikakoodeja antaa? Puola, MAF, lambda tai ECU nyt arvalla heitettynä.
JTS79
Re: Zafira 1.8 2002
Antaa testerillä virhekoodin P 170.
ovc2z22yh
Re: Zafira 1.8 2002
Halvemmaksi sulle tulee viedä auto kunnon testeriin, josta myös livedataa, kuin jatkaa arvailua. Pelkkä vikakoodi ei tässä nyt riitä.
ajonautinto
Re: Zafira 1.8 2002
Viesti Kirjoittaja ajonautinto »
Kannattaa käyttää foorumin hakua.
viewtopic.php?t=163962
Olisiko olla MAF vika. Voi koittaa ajaa MAF:n piuha irti
Mondeo mk4, 2.5t, Opel Kadett C - 79
Exä. Astra G 1,8 Caravan -00 Edition 100 X18XE1
I-T-R
Re: Zafira 1.8 2002
Viesti Kirjoittaja I-T-R »
JTS79 kirjoitti:Antaa testerillä virhekoodin P 170.
Siis onko se koodi P0170 vai P170_ josta jotain puuttuu lopusta?
Obd vikakoodit on P ja neljä numeroa
P0170 on Fuel Trim Malfunction (Bank 1)
JTS79
Re: Zafira 1.8 2002
Se virhe on P 0170.
I-T-R
Re: Zafira 1.8 2002
Nyt pitäs tutkia testerillä minkälaista arvoa näyttää short term ja long term fuel trim.
Ecu ei saa säädettyä jostain syystä seoksia kohdalleen ja se syy pitäis selvittää.
I-T-R
Re: Zafira 1.8 2002
MAF on hyvä veikkaus jos fuel trimmit on reilusti plussalla.
Sen voi vaikka kokeilla putsata crc sensor cleanerillä.
