Mulla on ollut kolmet, style 63 x5 vanteet, style 297 x6 vanteet ja z4 bbs vanteet. Missään muissa ei ole ollu ongelmaa paitsi noissa bbs ei edessä mahdu pyörimään ilman 5mm spaceria.ascona_c kirjoitti:Onko porukat istutelleet Bemarin vanteita Insigniaan?
Muuten näyttäisi käyvän, mutta aiheuttaako Insignian isokantainen pyöränmutteri probleemia?
Insignia vanteet ja renkaat
t3mu
Re: Insignia vanteet ja renkaat
Larppe
Sanoisin, että saattaa riippua mallista sopiiko tuo melko kookas alkuperäismutteri, mutta mutterit voinee vaihtaa? Bemareissa taitaa melko usein olla pultit, joten kantakin herkemmin pienempi, mutta alkuperäisvanteissa usein enemmän tilaa kuin tarvikevanteissa.ascona_c kirjoitti:Onko porukat istutelleet Bemarin vanteita Insigniaan?
Itsellä joutui kaksien vanteiden (Brock ja bbs)kanssa käyttämään pienempikantaisia muttereita, jotta mahtui kiristämään.
mellimik
Meinasin ekaa kertaa itse Insigniaan vaihtaa talvirenkaat alle, ja tätä varten hankin Biltemasta momenttiavaimen.
http://www.biltema.fi/fi/Tyokalut/Kasit ... 000030634/
Auton ohjekirjasta ei käy täysin selväksi, mistä autoa nostetaan. Käytän tuollaista Motonetin hallitunkkia, jossa on kumityyny nostokohtaa suojaamassa. Insignian ohjekirjan sivulla 264 eteenpäin viitataan omaan malliini, eli Country Tourerissa on nuo muoviset suojat helman ympärillä. Onko oikea nostokohta hallitunkille nimenomaan tuo pienellä loveuksella oleva kohta pellissä, joka näkyy, kun muovisuojan vetää helmasta ulos? Ymmärtääkseni tähän menisi ohjekirjan esimerkin mukaan tuollainen haitaritunkki ainakin? Käykö se myös hallitunkille?
https://www.opel.fi/content/dam/Opel/Eu ... _fi_fi.pdf
Manuaalin mukainen nostokohta.
Lisäksi toinen kysymys on, että ohjekirja kertoo oikeaksi kiristysmomentiksi 150nm, mahtaako se olla yleispätevä arvo kaikille vanteille? Itselläni on siis sellaiset alumiiniset OEM 18" 5-tuplapuolaa mallit.
Ahnuld
Juurikin siitä passaa nostaa hallitunkilla. Kannattaa tosiaan pistää jokin paksu kumimatto tunkin ja nostokohdan väliin.mellimik kirjoitti:Country Tourerissa on nuo muoviset suojat helman ympärillä. Onko oikea nostokohta hallitunkille nimenomaan tuo pienellä loveuksella oleva kohta pellissä, joka näkyy, kun muovisuojan vetää helmasta ulos? Ymmärtääkseni tähän menisi ohjekirjan esimerkin mukaan tuollainen haitaritunkki ainakin? Käykö se myös hallitunkille?
Tuo "kolottu" kohta helman pokkauksessa on ollut Opeleissa nostokohdan merkkinä ilmeisesti "aina".
150nm varmaan on ihan ok. Itse väänsin vain 120nm.
Ohjeistuksia kiristysmomentille olen nähnyt kaikenlaisia 100-180nm välille.
"Ammattilaiset" tuntuvat niitä paukuttavan välillä vielä huomattavasti kireämmällekin
Patteriautot Kia & Rellu.
Ex: Astra 5D 1.2T -20, Grandland X Hybrid4 -20, Insignia CT biturbo - 15, Astra -10, Insignia -11, Corsa -07, Vectra -05, Vectra -01, Astra GSi 16V -93, Vectra -90, Kadett ~82..
mellimik
Kiitos paljon vastauksesta! Tänään pistetään autoa ylös sitten, ja päästään renkaan vaihtoon.Ahnuld kirjoitti:Juurikin siitä passaa nostaa hallitunkilla. Kannattaa tosiaan pistää jokin paksu kumimatto tunkin ja nostokohdan väliin.
Masi
Tuon linkkaamasi manuaalin sivulla 266 on kuvattu oikeat nostokohdat käytettäessä hallitunkkia eli ne on tuossa manuaalissa vain nimetty nostoalustan nostokohdiksi. Voihan sillä hallitunkilla nostaa myös noista haitaritunkinkin lovikohdista, mutta siinä on se vaara, että ne hieman kärsivät, jos hallitunkki ei pääse alustallaan liikkumaan sujuvasti nostettaessa.mellimik kirjoitti:Meinasin ekaa kertaa itse Insigniaan vaihtaa talvirenkaat alle, ja tätä varten hankin Biltemasta momenttiavaimen.
150Nm on oikea momentti kaikille Insignian 22mm pyöränmuttereille riippumatta vannekoosta.
Summit
Hep,
Osaisiko joku valaista, miten Insigniassa (vm11) toimii rengaspaine mittaus? Käynnistäessä ajotietokone kertoo, että oik taka paineet olisi vähissä, mutta näin ei ole.
Kuittaan "vikatilan" pois ja ajon aikana ei tule vastaavaa ilmoitusta.
Paikallaan on samat orkkis vanteet, kuin viime kesänä.
Insignia Sports Tourer A 2.0 cdti 4x4
Astra H Ultima Wagon
Bore
Kesävanteita pitäisi opc inkkuun alkaa tilailemaan ja et hieman hakusessa. Vanne koko tulee olemaan 9,5x19 joka nurkkaan ja eteen et35, jotta takavanne näyttää samalta kuin edessä niin mikä et sinne?
Bore
Kukaan ei siis ilmeisesti tiedä
jos tilaan 9.5 leveen etuvanteen et35:lla niin mahtaako tuottaa tilanpuutetta sisäpuolelta? Muuten mittailujen perusteella et 35 ja 25 tuntuisi passaavan.
Pitäis ihan hyvin mahtua. 9,5x20 et50 otti tolppaan ja siihen kun painoi 20mm limpun niin tilaa oli reilusti mut ei kuitenkaan puskenut pihalle. Eli 5mm siitä sisään niin luulis olevan vielä ihan riittävästi tilaa.Bore kirjoitti: 12 Tammi 2019, 20:04 Kukaan ei siis ilmeisesti tiedäjos tilaan 9.5 leveen etuvanteen et35:lla niin mahtaako tuottaa tilanpuutetta sisäpuolelta? Muuten mittailujen perusteella et 35 ja 25 tuntuisi passaavan.
Bore
Joo toi leveys ei ole ongelma mutta satulaan osuminen on. Kävin tänään Roihupellon renkaassa vähä sovittelemassa eikä käypää vielä löytynyt. Asiallinen palvelu kun tuntevat Oulusta jonkun OPC omistajan joka lainaa autoaan siellä päässä jotta voi koluta miljoona vannetta läpi löytääkseen oikean. Tälläisiä pajoja kun ei näytä enään juurikaan olevan.
TenuHönönen
Meneekö farkku inkkuun 9.5 x 19" ET 40 helposti. Ja pystyykö vielä madaltamaan 20-30mm.
Suunnitelmissa Japan racing jr21 vanne. Vissiin olisi leveämpänä paremman näköinen
Opel Insignia 2.0 CDTI Vm. 2010
imaC
- OCF Member 2024
Menee.. mulla oli edellisessä 9.5×20" ja 45mm tiputusTenuHönönen kirjoitti: 18 Helmi 2019, 23:04 Meneekö farkku inkkuun 9.5 x 19" ET 40 helposti. Ja pystyykö vielä madaltamaan 20-30mm.
TenuHönönen
Onko Et 35 parempi kuin 40. Ei limppuja väliin. En kauheasti ymmärrä näistä mutta tarjoavat vannetta 8" leveydellä molemmilla ETllä
imaC
- OCF Member 2024
35 tulee sen 5mm lähemmäs kaarta..
