Vectra B 18xe(?) Ei anna vikakoodeja käydessä.
Mika_M91
Viesti Kirjoittaja Mika_M91 »
Eka opeli ostettu. Alkoi käymään kolmella ja syttyi vikavalo. Välillä käy normaalisti.
En saa luettua vikakoodeja auton käydessä. Sammuksissa tulee jotain puutaheinää mikä ei täsmää mihinkään. 0353 ja 0121 sain yhdellä kerralla ja toisella kerralla 131 ja 343. Kokeilen viel kerran kun motivaatio palaa.
Ei viitsisi vaihtaa palikkaa summamutikassa. Tulee tuo vika yleensä kun enempi ajellut.
Taitaa termarikin olla entinen kun lämmöt tippuu/ei nouse kun ajaa maantietä/tasaista vauhtia. Paikallaan ollessa ja kaupunkiajossa mittari kiipeää normaaliin.
jarppa182
Re: Vectra B 18xe(?) Ei anna vikakoodeja käydessä.
Viesti Kirjoittaja jarppa182 »
Milä testerillä luettu?
Mika_M91
Klemmari.
Mika_M91
X18XEI taitaapi olla kone.
jarppa182
Juu lue ne ihan kunnon testerillä ni saat oiketa ulos ja ei tavii arvailla.
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
P0353 vikakoodi viittaa sytytyskatkoksiin, eli sitä kautta puolapakettiin.
Hyvin varmasti puolapaketti rikki.
ovc2z22yh
Tuon koneen ECU on yleensä sökö (tyyppivika), kun vikakoodit on puutaheinää.
Mika_M91
Kai se pitää kokeilla tuota puolapaketin vaihtoa. Niin että rikkinäinen ecu tekisi sen että käynnissä ei anna koodeja ja että sammuksissa ne ei pidä paikkaansa? Joku sanoi että on normaalia ettei koodien kuulu näkyä oikein jos ei auto käy.
Mika_M91
Puolat vaihdettu ja tuntuu toimivan. :) Vähän oli vuotanut öljyä kahteen viimeiseen tulpan koloon.
