Veto hiipuu mäessä
Peltsu2
Veto hiipuu mäessä
Viesti Kirjoittaja Peltsu2 »
Astra G-04 vikakoodit P1122 ja P1550. Auto hyytyy ylämäessä, kierrokset nousee. Toinen poljin kokeiltu, sama tulos. Johtaako vika moottorin ohjausboksiin? Muuten käy ja kukkuu normaalisti.
Re: Veto hiipuu mäessä
Viesti Kirjoittaja Timonen »
Ekana tulee mieleen, et kytkin luistaisi. Mutta nuo vikakoodit kun joku tulkitsisi, niin ei tarttis arvailla! :D
Obelixii
Viesti Kirjoittaja Obelixii »
Googlasin kun ei ollut parempaakaan tekemistä...
P1122 Throttle Position Sensor Circuit Intermittent Low Voltage
P1550 Battery Current Sensor Circuit Range/Performance
Peltsu2
Kytkimessä ei vikaa, kun pystyy vetämään lastattua peräkärryä. Aiemmin kylmänä ei mitään vikaa, kun vikavalo syttyi, niin nytkähtää pari kertaa ja veto hiipuu ylämäessä, joten viittaa sähkövikaan. Koodit antavat matalaa, tai korkeaa jännitettä. Vaihdan akun, josta jatkan vian etsintää.
