Vectra c farmari kattokaiteiden irroitus
BeeCaravan
Viesti Kirjoittaja BeeCaravan »
Eli nuo kattokaiteet pitäisi saada irti maalauksen ajaksi..pitääkö tuo koko kattoverhoilu ottaa pois vain saako ihan raotettua sen verran että ne irti? Omasta hilseilee lakka pahasti pois niin meinasin maalata ne uudestaan :)
Opel Vectra c veronkierto paku
omppelo
Re: Vectra c farmari kattokaiteiden irroitus
Viesti Kirjoittaja omppelo »
Terve. Itse irroitin b vectra farmarista ne. Oli kolmesta kohtaa kiinni. Molemmista päistä ja keskeltä. Itse katsoin helpoimmaksi irroittaa kattoverhoilun kokonaan. Säästää ainakin vaivaa, kun muutenkin pitää sivuilta ne katossa auton sivuilla olevat jotkin muovit irroittaa että saa verhoilua laidasta vedettyä alemmaksi... :roll:
Jos ne kaiteet saisi vain hyvin suojattua? Se olisi ehkä kuitenkin helpoin tapa.
Meikän mielestä :yes:
