Opel omega farmari,ajovalojen automaattinen tasosäätö
jussijuonio
Viesti Kirjoittaja jussijuonio »
Opel omega farmari-99, ajovalojen autom.tasosäätäjät 2kpl edessä ja takana ovat hajonneet. Miten onnistuisi laittaa tasosäätö manuaaliseksi, eli kabiinissa ajovalokytimellä oleva ns.rullasäätö?
Pitääkö vaihtaa valoille säätömoottorit nk. askelmoottoriksi jossa on 3 piuhaa, nykyisessä on 5 piuhaa. Onkohan jossain jo piuhat valmiina manuaali säätöä varten?
Olisiko kenelläkään jonkinlaista ajatusta miten toimia, kytkentä ohjeita!!??
On jo selvitetty käykö lain puolesta näin tehdä ja käy...vuoteen-10/00 asti.
Re: Opel omega farmari,ajovalojen automaattinen tasosäätö
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Mikä vikana nykyisessä säädössä? Jos tangot poikki, niin niitä saa varaosana.
jussijuonio
Kumpaisessakin on säätövarret irronneet itse sensorista. Niissä tangoissa on puolipallon muotoinen toinen pää, ja siellä tuntuu olevan magneetti sisällä.Itse sensorissa on aivankuin ns. nivelkuppi ja se tangon pää (puoliympyrä) on siinä kupissa ja liikkuu kuin olkavarsi. Mitään mekaanista yhteyttä ei ole tangon ja sensorin välillä. Miten ollut kiinni ei tietoa, murtunut jotenkin...jenkaa jonkunmoista näyttäisi olevan hiukan jäljellä! Niin ja toinen tangoista kokonaan kaput kadonnut eli jossain vaihessa niitä näyttäise olevan sörkitty!
Joten kabiini säätö ainut mahdollinen koska, koska kyseiset sensorit maksaa maltaita...
mandula
Viesti Kirjoittaja mandula »
Itelläkin ne säätötangot tuntuu olevan vaan painamalla kiinni sensorin rungossa, aina ne käpistellessä irtoo, mutta painamalla menevät paikoilleen eikä kyllä tunnu olevan väliä missä asennossa ne sinne runttaa. Tasonsäätö toimii silti oikein.
Jos sulla xenonit, niin taitaa olla pakollinen tuo automaattinen säätö. Ootko koittanut purkaamoilta tai ebay/amazon kautta ettiä? Luulis löytyvän ainakin tankoja.
Opel Omega B, Caravan
2.2i (Z22XE)
2003, Manual
jussijuonio
Ei tarvitse automaatti säätöä...jos ennen 10/00 otettu käyttöön. Kumpainenkin umpio on nyt aukaistu, kaskummaa molemmissa muovinen "säätöholkki"monena palana, josta menee 5mm säätöruuvi lävitse. Siksi koko heijastin juttu heilui hervottomana, kun oli vain säätömoottorin (alhaalla) ja yhden säätöholkin varassa(ylhäällä). Säätömoottorit vaihdettu vectrasta, oli lyhyenpi tappi ja pari milliä pienmpi pallukka, siinä tapin päässä,joten ei ihan heittämällä mennyt. Nyt umpiot kasassa ja valokytkintä etsimään....
jussijuonio
Valokytkin,ajovalojen korkeuden säätimellä löytyi. Piuhat veretty umpioiden moottorille ja kaskummaa hienosti pelittää valojen korkeus säätö, kabiininsta päin.
