Pikakysymyksiä Opeleista
blex84
Re: Pikakysymyksiä Opeleista
Viesti Kirjoittaja blex84 »
Passaako hb mallin b vectran takapuskuri sedaniin
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
blex84 kirjoitti:Passaako hb mallin b vectran takapuskuri sedaniin
Virekkäin katselin saman mittaiseksi mutta en tohdi kyllä vannoa yhtään
blex84
Joo molemmissa korin mitat samat mutta tuo luukun kohta arveluttaa no se selviää ensviikolla kun otan puskurin poisa ja laitan koukun perrään niin voi testata samalla
fagg0tprince
Viesti Kirjoittaja fagg0tprince »
2,6 v6 tomaatti Omega alkanu nostaan kierroksia käynnistättäessä jopa 1800 ihan sekunniksi ja laskeutuvat sieltä sitten noin 600-800. Mitähän tuo nyt vittuilee?
Välillä sytyttää myös moottorielektroniikan häiriövalonkin ajossa mutta sammuu kun käynnistää auton uudestaan. Tätä tosin tehnyt kosteilla keleillä vaan?! Nämä kaksi oikkua eivät ole siis suoraa yhteydessä toisiinsa..
Teme88
Viesti Kirjoittaja Teme88 »
Kummat levyt mv6 vm. 1997 omegaan tulee taakse, jäähdytetyt vai ei?
Paska Omena
Ei.
Vectra C Ecotech -06
Omega B Egotek -97
Agila A Ekotykki -01
JAH93
Viesti Kirjoittaja JAH93 »
Mikä on bkakkosessa omegassa liitin X58 ja missä se sijaitsee? Monessa eri vikakoodissa (P1555, P0170, P0141) herjaa tuota samaa liitintä x58. Paikallinen ooppelihuolto ei osannut sanoa että missä se on ja epäilivät kovasti ecu vikaa.. Auto on Omega B2 Y22XE manuaali 2000vm.
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Liitin on siinä akun alapuolella.
Zafira
Viesti Kirjoittaja Zafira »
Miks mun paisuntasäiliö on muuttunu tän näköseks? https://goo.gl/photos/fjGok73uYpeRCfSw8
Neste on ihan puhdasta, öljy on öljyä, eikä kumpaakaan häviä minnekkään.
Astra H Z16XER
blex84
Ruostetta jos on väriltään ruskehtavaa
matti65
Viesti Kirjoittaja matti65 »
Tommonen kyssäri että voiko lämmityslaitteelle menevät letkut jotenkin ohittaa? Siis väliaikaisesti. Syynä mystinen syylärinesteen katoaminen.
Tulipellistähän on meno ja paluu letku. Jos nämä vaikka puristaa molemmat lukkopihdeillä tukkoon vaikuttaako moottorin vedekiertoon. (lämmintä ilmaahan en nyt tarvi sisälle) Letkut voisi kenties myös yhdistää pikku holkilla ja klemmareilla.
Kone käy ok joten ei ehkä palamalla katoa. Öljyt ok joten sinnekään ne eivät mene (öljy tikussa mitta alueen yläpuolella joskus kelt hyhmää muttei siis öljyssä) . Syylärin neste myös suht ok (paisarin seinämät hitusen lihakset). Matot sisällä kuivat eikä asvaltillakaan läikkiä. Liikkeelle lähdettyä ajoittain sisällä tuoksuu kyllä syylärin neste mutta vuotoa ei näy.
Tolla lämppärin väliaikaisella ohituksella vois pois sulkea sen vian. Auto C Vectra 2.2 gts 03 aj 320tkm
Edit juu ja sen verran tutkittu että syylärissä ei kupli eikä haise pakokaasu, myöskin tuossa ajoin 2km ja lämmöt oli noin 80c eli ei täysin kerenny lämpenemään niin sen jälkeen vesiletkut oli löysät eli ei vaikuttas puskevan painettakaan (jos kannentiiviste olisi sökö). Vielä vaihdan kun ehdin tulpat on jo hommattuna peräkontissa niin niistä vanhoistahan voi nähdä jos jokin tulppa on erityisen puhdas niin sinne se saattas vuotaa mutta epäilen kyllä eniten tota lämppärin seutua koska sisällekkin joskus tuoksuu.
C Vectra 2.2 GTS-03
EX B Vectra 1.6-00
EX B Vectra 2.0tdi-99
EX kadett
blex84
Ooppelissahan paine pitää olla järjestelmässä ja eikö c vectroissa oo ollut kenno vikaa vai oliko että o renkaat pettää kennon liitoksista
matti65
Juu olen kyllä lukenut samaa että sielllä pitäisi olla painetta niin ei sit keitä vielä satasessakaan jos jostain syystä nousisi. Toisaalta olen lukenut myös sitä että sitä painetta ei saisi muodostua ja jos muodostuu se voisi olla merkkina pahviviasta joten hieman ristiriitaista juttua. Tänään kun ajoin sen 2km ja lämmöt 80 vasta niin ne isot letkut oli ihan löysät, kuitenkin kun avasin paisarin korkin se sihahti aavistuksen eli siellä oli kyllä hentoinen painekkin. Katoin vaan että kupliiko tai onko muuta outoa paisarissa, ei ollut.
Noita veden katoamis syitä olen lukenut useitakin aina löysistä klemmari liitoksista vesipumppuun ja nimenomaan mainitsemiisi "kiikareiden" O-rengas vikoihin. Asiassa on vaan se juttu että ensin pitäisi varmuudella saada selville minne vesi katoaa ennenkuin mitään voi korjata. siksi tälläinen kikka kutonen mielessä että sulkee sen lämppärikennon kierron ja jos silloin loppuuu myös veden katoaminen se vika on tulipellistä hyttiiin sisälle päin eikä konehuoneessa.
Asia on vaan huvittava kun sitä vettä on hävinnyt jo vuoden pari mutta se minne se katoaa en tiedä. Tietenkin asia selviäisi kun veisi auton huoltoon mutta eihän niitä ekana sinne kiikutella ;)
C Vectra 2.2 GTS-03
EX B Vectra 1.6-00
EX kadett
Rizla^^
Viesti Kirjoittaja Rizla^^ »
Tarkasta vesipumppu eli jakopään seutu. Mulla hävittää jäähytysvettä myös enkä löytänyt mistään vikaa eikä tielle tiputa näkyvästi. Nyt katsastuksessa huomattiin että vesipumpun öuota vuotaa kun oli märkänä
Uusintanäytössö parin viikon päästä asiaa ei enään huomannut taaseen mutta sieltä se tiputtaa. Yläpuolelta en oo huomannu mutta alapuolelts huomasin.
Pistoolisankari
Viesti Kirjoittaja Pistoolisankari »
Mahtaako merkkiliikkeistä saada enää nykyään semmosia maalikyniä joilla voi korjata pieniä naarmuja? Kottikärryn kuorma horjahti mökillä ollessa ja tietenkin juuri autoa ohittaessa ja oveen tuli kohtalaisen veemäinen naarmu. Keskelle.. Jos siihen vähän sitä kynää ja jotain puhdistusvahaa näyttäisi? :banghead:
