Onko kellään kokemusta Inca Pro:n tai jonkun muun kaukokeskuslukitusohjainyksikön asennuksesta? Minun piti tuommonen MTT-Tradingilta hankkittu ohjainyksikkö vaihtaa B Vectaan alkuperäisen tilalle. Vectran ohjainyksikössä on vain varashälyttimien ym. systeemien johtosarjat, eikä ohjainyksikön irrotus aiheuta muuta kuin sen, että keskuslukko lakkaa toimimasta.
Vectran keskuslukitus toimii kaiketi miinuspulssilla, eli tuo kytkentä menisi tuon "ohjeessa" olevan negative trigger -kaavion mukaan. Tutkin vectran kytkentäkaaviota, enkä olleenkaan tajua mitkä johdot pitäisi kytkeä yhteen. Ensinnäkin, mitä virkaa kuskin ovimoottorissa on kahdeksalla johdolla ja kolmella kytkimellä? En uskalla lähteä kokeilu mielellä sohimaan tai hajoaa pian jotain. Osaisiko joku neuvoa minkä johtojen kanssa kytketään yhteen open signal -johto, kaksi negative pole -johtoa ja yksi positive 12V -johto?
Osaako joku neuvoa kaukokeskuslukitusarjan asennuksessa?
Re: Osaako joku neuvoa kaukokeskuslukitusarjan asennuksessa?
Hanki jostain vectran sähkökaaviot ja etsi niistä ovien moottorit. Ainakin kuskin ja ehkä myös repsikan lukkomoottorissa on kytkin joka kertoo alkuperäiselle keskuslukkoboksille onko lukko auki vai kiinni. Uusi keskuslukkoboksi on helpoin asentaa kytkimen johtoihin ja antaa alkuperäisen boksin hoitaa lukkojen aukominen ja sulkeminen.
Jos kytkimen toinen puoli on maissa ja toinen puoli keskuslukkoboksissa niin miinuspulssi uudelta boksilta saa alkuperäisen boksin luulemaan että ovi on lukossa ja boksi lukitsee loputkin ovet. Samalla tietty senkin oven jonka lukon kytkimen johtoihin se uusi boksi on puukotettu väliin.
Sain boksin asennettua.
Pidin alkujaan itsestään selvänä, että uusi boksi asennetaan vanhan tilalle, mutta noinhan se meneekin, että se asennetaan väliin.
Mielestäni kätevin tapa oli asentaa uusi boksi alkuperäisen boksin yhteyteen. Ap-boksi sijaitsee vänkärin puolen jalkatilan oikealla puolella. Uutta boksia varten löyty hanskalokeron oikean sivun takaa välitila, jonne itse boksin sai maijailemaan. Siitä sitten johdot sai kätevästi alapuolella sijaitsevan ap-boksin yhteyteen. Kytkentä on seuraavanlainen:
- Jatkuvan virran saa otettua kätevästi ap-boksille tulevasta johdosta (se paksumpi punainen).
- Keltamusta, keltainen ja musta yhteen ja maahan. Kätevin paikka löytyy saman mutterin alta jossa ap-boksinkin maajohto kiinni.
- Valkoinen kytketään ap-boksille menevään ruskeavalkoiseen (auki).
- Mustavalkoinen kytketään ap-boksille menevään ruskeapunaiseen (kiinni).
Vilkkujen käskytys ei kulje ap-boksin kautta, joten johtoja olisi pitänyt jatkaa ja vetää kojelaudan taakse. Vectran keskuslukitus pitää sen verta äänekkään kloksauksen, että se ajaa hyvin signaalin perillemenon varmistamisen asiaa.
Jos kytkentä epäilyyttää, niin voit testata kytkentää tuikkimalla johdot ap-boksin liittimen taustapuolelle. Näin minäkin tein.
