Astra H 2008 farkku,ilmastointi ei toimi.
MarkkuRe
Viesti Kirjoittaja MarkkuRe »
Astran ilmastointi ei siis toimi. Juuri käytin huollossa ja aineet laitettiin sisään eikä mikään siellä päässä ainakaan vuoda eikä muutakaan ongelmaa näkynyt. Sitä Auto nappia kun painaa niin ei sammu valo vaan ikäänkuin tulee uudestaan tiedot näyttöön. Puhaltaa kovasti mutta viileää ei tule. Näillä keleillä,kun niitä vielä on, sillä olisi kyllä käyttöä. :bonk:
RJuuso
Re: Astra H 2008 farkku,ilmastointi ei toimi.
Viesti Kirjoittaja RJuuso »
Lukeeko näytöllä eco? Itse olin tyhmänä ottanut ilmastoinnin pois päältä syksyllä ja en muistanut sitä keväällä
Vectra C2 wagon " Wannabe irmscher "
Insignia B1 country tourer
MarkkuRe
Ei lue.
RJuuso
Oletko koittanut manuaalisesti säätää puhaltimen täysille? Katsonut ilmastoinnin asetukset painamalla ilmastointipaneelin isointa rullaa?
MarkkuRe
Tuossa on se automaatti systeemi. Olen sen laittanut puhaltamaan kylmintä mahdollista,ei tule. Lämmintä tulee. Puhaltaa hyvin mutta sama lämpötila mikä tulee ulkoa.
MarkkuRe
Ai niin,olen katsonut että ilmastointi on päällä,siis ac ruudussa on rasti.
MarkkuRe
Olen lukenut noita muita ketjuja niin olisiko mahdollista että se magneettikytkin olisi rikki? Mulla ei ole sellaista mekaniikan ymmärrystä että osaisin esim. vaihtaa tai mitata niitä ohmeja.
Janza1985
^Naksahtaako kun laittaa ilmastoinnin päälle? Kuuluu selkeästi ku magnettikytkin toimii..
Insignia Hatchback A20DTE
MarkkuRe
Aha,pitääpä yrittää kuunnella. Ainakin moottorin käynnissä tapahtuu jotain kun laittaa päälle.
mikk3
Viesti Kirjoittaja mikk3 »
Mulla on vectrassa sama. Rasti tulee ruutuun, pieni ero moottorin käynnissä hetkellisesti mutta ei muuta. Ilmastoinnin flekti ei pyöri, eikä myöskään jäähdyttimen flekti. Saitko ongelman ratkottua? Omaani vaihdoin jo lämpötila-anturin, mutta ei ollut vaikutusta. Jos taas nappaa johdon irti lämpötila-anturista niin alkaa molemmat tuulettimet pyörimään. Oisko ehdotuksia mitä seuraavaks?
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Kannattaa kompuran liittimestä mitata magneettikytkimen resistanssi ( 4-6 ohmia) tai tarjota liittimeltä suora virta magneettikytkimelle. Edelleen kannattaa tarkistaa huolella kompuran kyljessä oleva magneettikytkimen liitin ja sille tulevat johtimet. Kun ilmastoinnin kytkee päälle , liittimellä pitää olla akkujännite.
Vaihtoehtoisesti kylmäainetta on liian vähän tai paineanturi ei toimi oikein.
MarkkuRe
Vaihdatin koko kompressorin,halpa se ei ollut mutta siinä kohtaa oli ainoa vsihtoehto. Nyt pelaa. Nyt kyllä jostain tippuu nestettä ,kuinka paljon ilmastoinnin kondensoitunutta vettä normaalisti pitäisi tippua?
Zafira
Viesti Kirjoittaja Zafira »
MarkkuRe kirjoitti:Vaihdatin koko kompressorin,halpa se ei ollut mutta siinä kohtaa oli ainoa vsihtoehto.
Miksi se oli ainoa vaihtoehto? Magneettikytkin olis maksanu muutaman kympin.
MarkkuRe kirjoitti:Vaihdatin koko kompressorin,halpa se ei ollut mutta siinä kohtaa oli ainoa vsihtoehto. Nyt pelaa. Nyt kyllä jostain tippuu nestettä ,kuinka paljon ilmastoinnin kondensoitunutta vettä normaalisti pitäisi tippua?
Kun ilmastointia käyttää , niin kosteus kondensoituu... normaali riippuu paljolti myös ilmankosteudesta. Muutama kämmenen kokoinen lammikko tulee tippuvasta vedestä. Tarkasta määrästä ei ole käsitystä.
Janza1985
Zafira kirjoitti:
MarkkuRe kirjoitti:Aha,pitääpä yrittää kuunnella. Ainakin moottorin käynnissä tapahtuu jotain kun laittaa päälle.
Tuskimpa on vika ollu magneettikytkimessä.
