Astra K
Freyeri
Re: Uusi Astra (K) Suomessa
Viesti Kirjoittaja Freyeri »
immu. kirjoitti:Oletteko vaihtaneet raitisilmasuodatinta autoihinne?Yritin googlettaa aiheesta, mutta en löytänyt yhtään ohjetta.
Ohjetta: https://redirect.viglink.com/?format=go ... 942C6a.pdf
Opel Astra K MY17 1.4T Innovation
otj kirjoitti:Huomattavaa on, että tehdaskoukussa takapuskurissa on irtotettava muoviläppä, joka peittää koukun asennuskolon ja pistorasian. Koukun asennus on täysin huomaamaton. Liekö läppää sellaisissa autoissa, joissa ei ole tehdaskoukkua? Ainakin J-Astrassa, kun asensivat koukun jälkikäteen, rouhivat liikkeellä vaan ruman kolon puskurin alamuoveihin, eikä siinä ollut suojaläppää.
Mulla ainakin merkkiliikkeenki asennuksessa tuo westfalian koukku vaati pienen kolon kairaamisen. Muuten siisti asennus eikä tuohon ainakaan mitään suojaläppää saanu eli pitää itte tehdä jos häiritsee mutta ei mua ainakaa vielä oo häirinny kun muuten siisti asennus.
Nible
Viesti Kirjoittaja Nible »
Freyeri kirjoitti:
Ei ihan noin paljon tarvitse purkaa.
Pääty pois, jonka takaa löytyy 2 ruuvia, kannen alla vasemmalla kaksi ruuvia ja yksi lokeron takaseinässä. Lokerikon alla on sitten yksi nasta, jolla kotelo on kiinni alapahvissa.
Sitten nykäisee koko lokeron taaksepäin. Yläreunassa on kaksi painokiinnikettä.
Sieltä takaa sitten löytyy tuo ilmansuodattimen kotelo, radio ja webaston ohjainmoduuli.
immu.
Viesti Kirjoittaja immu. »
Nible kirjoitti:
Freyeri kirjoitti:
Kiitos!
Jukkis69
Viesti Kirjoittaja Jukkis69 »
jarkkis kirjoitti:Otin uutena koukun niin sama westfalian irrotettava oli mitä koukkupajakin laittaa. En tiedä koukkupajan hintaa tuolle mutta täällä oli merkkiliikkeessä 700€ koukunhinta asennettuna.
Oulussa Koukkupajan hinta irroitettavalle koukulle on 670€ joten pitääpä kysyä hintaa myös paikalliselta Opel-pajalta.
-Jukkis
Jos sattuu sielläkin olla noin pieni ero merkkiliikkeen ja koukkupajan välillä ni suosittelen teettämään merkkiliikkeessä. Täälläkin koukkupaja on, mutta en edes kysynyt kun tuli kätevästi tuossa samalla niin sai valmiin auton luovutuksessa.
Jeessi
Viesti Kirjoittaja Jeessi »
Täälläkin foorumilla on varmasti ollut puhetta led-ajovaloautomatiikan oudosta toiminnasta. Päiväajovalot toimivat suurimmaksi osaksi oikein, mutta sitten on aurinkoisia päiviä kun valot ovat "hämäräasennossa" ja itsellä saattaa aurinkoisenakin päivänä valot toimia siihen saakka oikein kunnes ajan tunneliin ja sieltä poistuttaessa valot eivätkään ikinä palaudu päiväajotilaan vaikka kuinka pitkään ajelisi. Normaalitoiminnassa valot räpsähtävät melkeinpä heti tunnelista poistuttaessa takaisin päivävaloille.
Merkkikorjaamolta sanoivat, että Opel tutkii vikaa ja mitään muuta ei ollut asiasta sanoa. Päätin kysyä Opelilta asiaa ja laitoin tuonne gmfinlandoy.fi sähköpostiin mailia. Kuukauteen eivät vastanneet mitään ja kun tänää tiedustelin asiaa uudelleen vastasivat melkeinpä heti. Vastaus oli suhteellisen tyly ja pääpiirteissään sisälsi viestin, että ei tällaisia ominaisuuksia välttämättä edes korjata. Omasta mielestäni tämä on kyllä ihan vikatilanne, onhan noita ajovaloautomatiikkoja ollut jo vuosia ja ovat toimineetkin ihan hyvin.
Onko muilla kokemuksia/ratkaisuja tuohon ongelmaan?
Jukkis69
Jukkis69 kirjoitti:
-Jukkis
900€ olisi irroitettava koukku asennettuna Opel-liikkeessä. Pitääpä hiukka tuumia mistä ottaa...
-Jukkis
Jukkis69 kirjoitti:
Jukkis69 kirjoitti:
-Jukkis
-Jukkis
Oho. Kannattaa vielä huudattaa, että miks muualla merkkiliikkeissä saa halvemmalla asennuksen :D
köriläs
Viesti Kirjoittaja köriläs »
Jeessi kirjoitti:Täälläkin foorumilla on varmasti ollut puhetta led-ajovaloautomatiikan oudosta toiminnasta. Päiväajovalot toimivat suurimmaksi osaksi oikein, mutta sitten on aurinkoisia päiviä kun valot ovat "hämäräasennossa" ja itsellä saattaa aurinkoisenakin päivänä valot toimia siihen saakka oikein kunnes ajan tunneliin ja sieltä poistuttaessa valot eivätkään ikinä palaudu päiväajotilaan vaikka kuinka pitkään ajelisi. Normaalitoiminnassa valot räpsähtävät melkeinpä heti tunnelista poistuttaessa takaisin päivävaloille.
Onko valoissa uusin softa?
Jos "automaattivalot päällä" (vihreä lampunkuva mittaristossa) asetus pysyy muistissa auton sammuttamisen jälkeen, niin todennäköisesti softa on uusin.
Minulla valojenkin päivityksen asennus oli pitkän rukoilun ja kiristyksen takana. Valojen käyttäytyminen kuitenkin parani tuon jälkeen.
Freyeri
Kysellyt myös pariin otteeseen asiasta sekä jälleenmyyjältä että GmFinlandilta. Viimeisin vastaus oli maaliskuulta tämä: "Kyseinen ilmiö on tällä hetkellä ominaisuus, jolle emme pysty tekemään mitään.
Asialle on ehkä tulossa uusi osa, mutta varmuutta en pysty sanomaan."
mvi10
Viesti Kirjoittaja mvi10 »
Jukkis69 kirjoitti:
otj kirjoitti:30000 km:n huollossa ei taideta tehdä oikein mitään muuta kun vaihtaa öljyt + suodatin ja tehdään tarkistukset. Mutta siis osia ei sen kummemmin vaihdeta. 60000 km huollossa taidetaan vaihtaa ilmansuodattimia myös.
Auto kävi huollossa ja tosiaan pelkkiä tarkastuksia siellä tehtiin öljynvaihdon lisäksi. Ne uudet Gen2-öljyt laitettiin Oulussa autoon erikseen pyytämättä.
-Jukkis
Tääkin on kyllä mielenkiintoista, itsellä juuri auto oli Länsi-Autossa Vantaalla ja Dexos2 laitettiin eikä ollut edes mitään oikeaa tietoa mistään uusista öljysuosituksista.
otj
Viesti Kirjoittaja otj »
Vaatikaa ehdottomasti nuo Gen2-öljyt. Kertoo aikamoisesta osaamattomuudesta, jos vielä vanhoja laittavat. Minulle antavat sen loppupönikän vielä matkaan, niin on "todistusaineistona" että ovat gen2-öljyt laittaneet. Ihan itse sanoivat huollossa, että näin toimitaan ja jää vielä tarvittaessa lisäysöljyä.
otj
Nyt on 60 000 km huolto takana ja kustansi 420 e. Koneeseen tuli Dexos 1 gen 2 -öljyt ja loppupurkki mukaan. Etupäästä alkoi kuulua pari viikkoa sitten vollotus, ajattelin ensin sen johtuvan Euroopan erilaisista asfalteista, vaikka muuten rengasmelu olikin olematonta. Vollotus ja jurina on vain voimistunut ja huollossa syyksi paljastui oikean etupyörän laakeri. Osia ei tietenkään ole edes koko maassa, joten parin viikon päästä sitten taas korjuulle.
Zimeon
Viesti Kirjoittaja Zimeon »
Freyeri kirjoitti:
Samaa kans ihmetellyt. Joskus voi tosiaan pitkän aikaa olla valot päällä ja sit yhtäkkiä päättääkin et ei tarvii pitää valoja päällä. Ei aikaisempian autojen kanssa ole ollut tällaisia ominaisuuksia.
1.6 Bi Turbo Astra K MY17 -(z)-
