Signum 2.0t (z20net) ongelmia
jrauhala
Viesti Kirjoittaja jrauhala »
Löytyi muutama vanha topikki, mutta en alkanut vanhoja nostamaan.
Eli, ongelmana on tuo signumi, joka kiihdyttäessä rupeaa rytkäämään ja nykimään. Vikakoodiksi antoi muistaakseni kolmospytyn misfireä, puola ja tulpat vaihdettu, vika säilyy. Edellisen omistajan mukaan misfire siirtyi vaihdettaessa puolan mukana toiseen pyttyyn, mutta en ole tätä vielä varmentanut. Tulpat vaihdettu myös niihin oikeisiin NGKn tulppiin.
Siivosti kun kiihdyttää, niin välillä löytyy jopa vetoja, mutta yleensä nykii niin maan pirusti kiihdyttäessä. Onkohan muita mahdollisia vikapaikkoja, kuin nuo puolat?
Edittiä: ilmeisesti tiputtaa myös jäähdytinnestettä. Otsikkoa muokattu, että saadaan kaikki saman topikin alle.
entiset -(z)- Signum, Vectra C2, Vectra B2, Astra F, Omega A2, Vectra C1, Omega A1
Volvo V70 D5
Kakee
Re: Z20NET (signum) nykii kiihdytyksessä
Viesti Kirjoittaja Kakee »
Mulla oli samanlaista ongelmaa ja korjaantui kun vaihdoin uuden polttoaineensuodattimen. :)
Ja tarvike puolat ei ilmeisesti pelitä että onhan siellä varmasti orginaalit?
Vectra C OPC -06
Corsa E OPC -16
ex Vectra C2 2.0T BioPower -06
ex Vectra C1 GTS 2.2 -05
ex Vectra A GT -93
harri_89
Viesti Kirjoittaja harri_89 »
Täälläkin oli samanlaista ongelmaa, ei kyllä antanut vikakoodeja. Tulpat ja bensasuodatin korjasi tilanteen joten kannattaa varmaan vielä vaihtaa se suodatin
Vectra C GTS Z20NET -06 'JC'
jrauhala
Re: Signum 2.0t (z20net) ongelmia
Bensafiltteri vaihdettu ilman vaikutusta. Pitää katsoa tässä kun saa auton kotipihaan että siirtyykö misfire pytystä toiseen kun vaihtaa puolien paikkoja. Onko muita ehdotuksia/vikapaikkoja jotta tietää katsoa?
Näköjään myös tiputtelee jäähdytinnestettä, jostain koneen ja tulipellin välistä jakopään päästä konetta. Onkos siellä joku tietty paikka, joka rupeaa vuotamaan? Vesipumppu? Auto ei tosiaan ole tässä kotipihassa, niin ei pääse tutkimaan vielä tarkemmin.
Volvo V70 D5
petrisa
Viesti Kirjoittaja petrisa »
Puola :wink: .
jrauhala
Paljon mahdollista. Selviää, kun pääsee vaihtamaan puolien paikkoja keskenään.
Volvo V70 D5
Pilsner
Viesti Kirjoittaja Pilsner »
Täällä ollu samaa ongelmaa että rytkää kiihytyksissä vähäsen. Tyhjäkäynnillä tärisee pahemmin ja anto misfiree 4 pytystä...
Tähän mennessä tehtyä:
- Bensasuodatin
- Tulpat (NGK)
- Puolat (original)
- Puristuspainemittaus ihan vaan että saa poissulettua venttiilivian
- Livedataa esim. lambdoista ja kaikki ok
Tässäpä alkaa iteltä pikkuhiljaa vaihtoehdot loppumaan.
BMW 330 E90 3.0 24v -07
Entiset:Vectra C GTS 2.0T -04 (Stage 1)|Vectra B CD Sport 2.0 16v -97| Vectra B 2.0 16v -99|Insignia 2.0t OPC Line 4x4 -15|Volvo S40 2.4 R5 20v -04|Insignia 1.8 -09
petrisa
^ Polttoaineen paineensäädin tai suuttimet :wink:
Pilsner
petrisa kirjoitti:^ Polttoaineen paineensäädin tai suuttimet :wink:
Suuttimet mun piti jossai vaihees kuulostella. Pystyyks tota bensanpaineen säätimen toimintaa tarkastaa esim. Opcomilla?
petrisa
Pilsner kirjoitti: Suuttimet mun piti jossai vaihees kuulostella. Pystyyks tota bensanpaineen säätimen toimintaa tarkastaa esim. Opcomilla?
Ei voi tarkistaa. Ainoastaan polttoaineen painemittarilla. Polttoaineen paineen säätö on täysin mekaaninen, eikä sähköistä paineanturiakaan ole.
jrauhala
Vähän päivitystä omaan tilanteeseen.
Opcomilla seuraavat koodit:
P0420 catalyst system efficiency below threshold bank 1
P0301 cylinder 1 misfire
P1312 randomi/multiple cylinder misfire detected
Jostain syystä ei anna kolmospytylle enää misfire, vaan ykköselle, puolia ei ole vaihdettu ristiin. Tosin tuo 1312 tarkottaa sitä että misfireä on varmaan myös siellä kolmosessa.
Mitä mielipiteitä? Tulpat, bensafiltteri ja ilmamassamittarin puhdistus seuraavaksi. Tosiaan, puoleen kaasuun asti ei mitään ongelmaa, mutta kun lyö lapun lattiaan ja ahdot rupeaa nousemaan niin loppuu meno ja alkaa täryytys. Voisko esim bypass olla jumissa tjsp?
Volvo V70 D5
petrisa
^ Et siis ole vielä vaihtanut uusia alkuperäisiä puolia? Tarvikepuolat unohda :no: .
Tee se ennenkuin mitään muuta ihmettelet :hammer: . Ja samalla tietenkin uudet NGK tulpat, muut unohda heti kättelyssä.
Nuo luetut vikakoodit ja auton käytös viittaa niin selvästi puola(t) vikaan.
jrauhala
petrisa kirjoitti:^ Et siis ole vielä vaihtanut uusia alkuperäisiä puolia? Tarvikepuolat unohda :no: .
Yks puola on edellisen omistajan toimesta vaihdettu, alkuperästä ei tosiaan ole tietoa.
Pitää tilata kierros uusia puolia, neobrossiltahan niitä oem-puolia sai kohtuuhintaan?
NGKn tulpat ilman muuta. Joskus seisonut saabbi pihassa niin tuttua huttua tuo tulppa-asia :peukku:
Volvo V70 D5
Viesti Kirjoittaja TJT »
jrauhala kirjoitti:Näköjään myös tiputtelee jäähdytinnestettä, jostain koneen ja tulipellin välistä jakopään päästä konetta. Onkos siellä joku tietty paikka, joka rupeaa vuotamaan? Vesipumppu? Auto ei tosiaan ole tässä kotipihassa, niin ei pääse tutkimaan vielä tarkemmin.
Justiinsa kaverin z20net signumin kanssa samaa vuotoa tutkittu. Ainakin yksi löystynyt pultti löytyi vesipumpun kotelosta, joten ne ainakin kannattaa tarkistaa.
Tämä yksilö valutti nesteet vetarin tukilaakerin päälle ja siitä tippoina maahan.
jrauhala
Viimein saatu puolat ja tulpat vaihdettua. Pätkiminen katosi, mutta sivuääni ahtojen noustessa säilyy. Pitää sellaista terävää pätkivää suhinaa, joka tihenee kierrosten ja ahtojen nousun myötä. Ei siis tasaista vihellystä vaan tosiaan pätkivää, nopeatempoista s-s-s-s -ääntä (toivottavasti oli tarpeeksi sekavasti kuvailtu :lol:) vähän hankala sanoin kuvailla ääntä. Voiskohan siellä olla joku ahtovuoto tms?
Volvo V70 D5
