Auton nosto jossa on helmat..
SKL
Viesti Kirjoittaja SKL »
Siis onko siula jo ne kuituhelmat paikallaan?
Gsi:sti
Viesti Kirjoittaja Gsi:sti »
Ihan alkuperäset Gsi:n helmat..eli muovia :) En oo viel laittanu ku pitäs nuo renkaat saaha eka alle.
jmteam
Viesti Kirjoittaja jmteam »
Mää mistään mitään tiä,mutta volkkarin orkkis tunkilla nuita on nosteltu :roll:
Miro.Simounen
Jotain hyvää Toyotasta.. nimittäin tunkki :D
melko race vehe saa olla jos ei mahu alle.
F-Opelix
Viesti Kirjoittaja F-Opelix »
astraGcaravan kirjoitti:tuolta löytyy pari hallitunkkia jolla saa aika matalaa autoa nostettua (45mm)
http://www.koivunen.fi/TP33-34.pdf
No jo on tunkeilla hintaa!!... :o Laatu maksaa... :(
Muuten kyllä näyttäs hyviltä, min. korkeus 80mm, ja jopa tuo 45mm... 8) 8)
Finl
Viesti Kirjoittaja Finl »
tukivarresta nousee komiasti, eilen viimeks. :)
Vectra on p0p
opel is best
Re: Auton nosto jossa on helmat..
Viesti Kirjoittaja opel is best »
Ite oon harkinnut, jos hakis bilteemasta saksitunkin, kun vanha hallitunkki alkaa hajoomaan.
Tunkin nostopinnassa näytti olevan valmis ura helmasta nostamista varten.
Mistä ootte muuten B-Vectran omistajat nostaneet autoa takapäästä? Siellä pitäisi olla joku kohta hallitunkille/alustapukeille, mutta en oo oikein tajunnut mikä kohta se on? Edessä nostokohta on aika selkee.
Autodata antaa seuraanvanlaisen kuvan...
Altti450
Viesti Kirjoittaja Altti450 »
Meille tuli viime kesänä tuollainen tunkki https://www.tyokalutori.fi/nostovalinee ... -dk20.html. Sillä pääsee jo melko matalalle.
Viesti Kirjoittaja Timonen »
Olisikohan tällainen saksi- tai haitaritunkki kätevä renkaanvaihdossa, kun EI halua nostaa helman nostokohdasta, vaan syvemmältä, eli runkopalkista.
https://www.tuontitukku.fi/tuote/haitar ... 168091679/
Tätä siis harkitsen.
ChiEf
Viesti Kirjoittaja ChiEf »
En kyllä saksitunkilla lähtisti autoa nostamaan kun äärettömässä hädässä.
Itselle hommasin nyt joku tovi sitten Bachon Matalan hallitunkin http://www.motonet.fi/fi/tuote/807562/B ... -15-tn-Low
Mahtuu mukavasti matalankin auton alle ja yltää nostamaan runkopalkista kun on pitkä tuo matala osuus.
Opel Monza 2.2E -86
Opel Kadett C 4D Sedan -79
Opel Vectra 2.0 Turbo STW -05
ChiEf kirjoitti:En kyllä saksitunkilla lähtisti autoa nostamaan kun äärettömässä hädässä.
No ensinnäkin näin työttömälle tuossa on liikaa hintaa 200€.
Ja toisekseen sen unohdin mainita, että se tulisi pääasiassa matkakäyttöön. Tuo painaa 50kg, joten sen nosto takakonttiin ja takasin olis aika operaatio, sen lisäksi, että vie pirusti tilaa. :lol: :lol:
Muuten kyllä varmasti yliveto! :peukku:
jo_le
Viesti Kirjoittaja jo_le »
http://m.motonet.fi/fi/tuote/807650/MTX ... -tn-matala
Ei ainakaan kalliimmasta päästä.
kallek505
Viesti Kirjoittaja kallek505 »
Itellä on callussa lasikuituhelmat ja oma tunkki ei mahdu alle kun ottaa helmoihin kiinni. Ite rakentelin töissä rampit joitten päälle ajaa ekaks sit tunkilla ilmaan ja ramppi alta pois. Tämä on ainakin mulla toiminu. Ja haitaritunkilla minäkin nostelen. Kun ei hallitunkit sun muut mahdu alle. Mutta ei pikkukompura ja matala sylinteri tukivarren alle kuullosta ollenkaa hassummalta.
Käyttis: Peugeot 3008
jo_le kirjoitti:http://m.motonet.fi/fi/tuote/807650/MTX ... -tn-matala
Juu, ei olekaan, mutta tuo matala osuus on liian lyhyt, koska tarve on yltää sinne runkopalkin alle. Tuo ottaa helmalevikkeeseen kiinni, ennen kuin yltää. Miinuksena myös paino.
kallek505 kirjoitti:Itellä on callussa lasikuituhelmat ja oma tunkki ei mahdu alle kun ottaa helmoihin kiinni. Ite rakentelin töissä rampit joitten päälle ajaa ekaks sit tunkilla ilmaan ja ramppi alta pois. Tämä on ainakin mulla toiminu. Ja haitaritunkilla minäkin nostelen. Kun ei hallitunkit sun muut mahdu alle. Mutta ei pikkukompura ja matala sylinteri tukivarren alle kuullosta ollenkaa hassummalta.
Joo siis mullakin on 65mm lankusta rampit, joiden päälle ajan eka. Silloinkin sellanen tavallinen perushallitunkki ylti just ja just. Ja alastulossa lisänä laudanpätkät, kun vannekoko pienenee 17->15, niin etuhelma ei ota ramppiin kiinni.
Eli haitaritunkki lienee se paras ratkaisu, kun nimenomaan haetaan matkakäyttöön pientä ja matalaa tunkkia.
