JNN
- OCF Tapahtumavastaava
- Jäsennumero: 3208
Tai sitten menee nuorelta kokemattomalta myyjältä ns. paskat housuun. Tämmöisestä kuullut.. Tai jos ulkomailta tulee niin saattaa olla koijaus johon takasin soittamalla saa yllättävän kovan laskun perään.
kokki46
Mitenhän tuota Gaypallia mahdetaan ajaa? Vaikka olis miljoona paypal tilillä, siltikään ei voi maksaa ilman että kortin tiedot lisäisin paypaliin.. Ja ennenkuin kukaan kysyy että miksi en lisää, niin siksi kun ei pysty.
E: Varsinkin kun sinne jo kertaalleen on kortti lisätty..
-Mies voi lähetä Opelista, mutta Opel ei miehestä.
Vuoden foorumilainen 2014
urjaman
Toi mikä sulla olisättynä o pankkitili eikä kortti. Tilit o käytännössä vain siirtoihin paypal->pankki, kortit sitä "suoraa" maksamista varten... Ellet halua pankkisiirroilla hitaasti "käsin" ensin siirtää rahaa sinne paypal ja sit maksaa sillä...
Vectra merit -95 C18NZ ja Vectra GL -90 C20NE
kokki46
Käytän PayPalia juurikin niin että siirrän itse paypal tilille rahat omalta tililtä, ja maksan sen jälkeen. Suoraveloitus ei ole käytössä ihan turvallisuussyistä. Hassu mitenkä PayPal on alunperin suunniteltu siihen, ettei ihmisten tarvitse luovuttaa pankki/luottokortin tietoja mihinkään, mutta nykyään tuntuu herjaavan jatkuvasti että kortti pitäisi lisätäurjaman kirjoitti:Toi mikä sulla olisättynä o pankkitili eikä kortti. Tilit o käytännössä vain siirtoihin paypal->pankki, kortit sitä "suoraa" maksamista varten... Ellet halua pankkisiirroilla hitaasti "käsin" ensin siirtää rahaa sinne paypal ja sit maksaa sillä...
urjaman
Niin no, se idea on että vain paypal tietää sen kortin (eikä jokainen paikka jossa olisit sillä kortilla suoraan maksanut)... se että luottaako siihen vai ei on eri asia jne.
kokki46
Onko brittiläisissä autoissa vahdelaatikko samanlainen kun meilläkin? Eli 1 vaihde vasemmalla ja suurenee oikealle, vai onko niillä vaihteet ns väärinpän?
Paska Omena
Miten ne ajaa jos ratti on oikealla ja polkimet vasemmalla?
Ehhehehe
Ehhehehe
Vectra C Ecotech -06
Omega B Egotek -97
Agila A Ekotykki -01
Omega B Egotek -97
Wesku79
Noku ne käyttää apukuskia, daa?
Astra-F MV6 -94
ahkio
Sama loota, onhan täälläkin noita oikealta ohjattavia; postlla jopa useita, ja eikös joitakin Japanilaisia malleja saakin ainoastaan oikeanpuoleisella ohjauksella!kokki46 kirjoitti:Onko brittiläisissä autoissa vahdelaatikko samanlainen kun meilläkin? Eli 1 vaihde vasemmalla ja suurenee oikealle, vai onko niillä vaihteet ns väärinpän?
ps hiukan pitää päteä: Brittiläisten lisäksi ohjaus oikealla on ainakin Australiassa, Japanissa, Intiassa, Kiinassa??, siis Aasiassa lähinnä (ainakin)
kokki46
Sen tiesin että ausseulla ja japseilla on kanssa ohjaus oikealta. En vaan eläissäni ole istunut autossa jossa ''väärällä'' puolella ohjausahkio kirjoitti:Sama loota, onhan täälläkin noita oikealta ohjattavia; postlla jopa useita, ja eikös joitakin Japanilaisia malleja saakin ainoastaan oikeanpuoleisella ohjauksella!kokki46 kirjoitti:Onko brittiläisissä autoissa vahdelaatikko samanlainen kun meilläkin? Eli 1 vaihde vasemmalla ja suurenee oikealle, vai onko niillä vaihteet ns väärinpän?
lepOsimA
Ja Maltallaahkio kirjoitti:Sama loota, onhan täälläkin noita oikealta ohjattavia; postlla jopa useita, ja eikös joitakin Japanilaisia malleja saakin ainoastaan oikeanpuoleisella ohjauksella!kokki46 kirjoitti:Onko brittiläisissä autoissa vahdelaatikko samanlainen kun meilläkin? Eli 1 vaihde vasemmalla ja suurenee oikealle, vai onko niillä vaihteet ns väärinpän?
92 fastra caravan C20NE
Onkos kellään kokemusta Budweg jarrusatuloiden laadusta?
Pitäisi subaruun hommata eteen uudet, kun alkaa männät jumimaan.
Ajattelin orggikset pitää itsellä ja laittaa ajan kanssa kuntoon.
Budwegeissä on sen verran pieni runkopantti, että sen kärsii ottaa takkiinsa.
Triscan toinen merkki mitä tarjolla, mutta niitten hinta on jo reippaasti korkeampi.
Tilasin nuo budwegit kuitenkin. Pantteineen ja toimituskuluineen jäi parille hintaa alle 250€.
Kestää sitten sen mitä kestää.
Orggikset on nopea kunnostaa odottamaan mahdollista takaisinlaittoa, kun rungot on ruosteettomat.
kokki46
Täältä löytyy varmaankin tarpeeks vanhaa kaliiberia auttamaan. Mikä Duke Nukem mahtoi olla kyseessä (PS1 aikaa), jossa oli jonkinlainen strippiclubi, jossa ampui tanssijan niin niistä muuttui possuja? Tarina jatku johonkin metroon sitten siitä aikaliki samantien... Millään ei tuu mieleen, mutta kovasti sitä pikkupoikana tuli pelttua vaikkei siitä pelistä tajunnut yhtään mitään
Duke Nukem 3D ainakin PC:llä
