Pikakysymyksiä Opeleista
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Re: Pikakysymyksiä Opeleista
Rizla^^ kirjoitti:
Masi kirjoitti:Joo - ei kuulu punainen ATF C-Vectran tehostimeen - pitää olla vihreää. Ei ole ihme, jos säiliössä on sitä enää tilkka jäljellä, kun ei niitä tiivisteitä ole alunperinkään tehty kestämään tuota punaista automaattiöljyä.
Näinkö on? Kauanko toimii aateeäffän punasilla?
Nimimerkillä hammastanko alko vuotamaan jq vaihdon jälkeen oon jo about 40tkm pitäny c vecun tehostimessa punasta aateeäffää
Ei kait hammastanko siihen kuole. Mutta tehostin voi kuolla kun eikös se ole sähköhydraulinen ja sen takia vihreät öljyt
opelteke
Viesti Kirjoittaja opelteke »
Onko Vectra B pesurin pumppu säiliön alla. Sisälokari ilmeisesti irti ja säiliön pohjasta löytyy pumppu. Kyseessä 2001 2.2 farkku xenoneilla. Onko ruiskutus xenoneille pakollinen? Nyt ei valoille tule mitään ja tuulilasille senverran ettei lasin alareunaan yllä. Motonetissa taisi olla kahenlaista kaksoispumppumallia.
Citroen C5 2.0 i 2006
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
opelteke kirjoitti:Onko Vectra B pesurin pumppu säiliön alla. Sisälokari ilmeisesti irti ja säiliön pohjasta löytyy pumppu. Kyseessä 2001 2.2 farkku xenoneilla. Onko ruiskutus xenoneille pakollinen? Nyt ei valoille tule mitään ja tuulilasille senverran ettei lasin alareunaan yllä. Motonetissa taisi olla kahenlaista kaksoispumppumallia.
Ennenkuin avaat lokaria, niin katso että ajovalopesimien sulake on paikallaan, ja että tuulilasinpesurin letku on ehjä konepellin vasemman saranan kohdalta. Yleensä murtuu siitä poikki ja paineet karkaa.
opelteke
Kiitos vinkeistä. Täytyy letku tarkistaa kun auto on itellä. Tarkotitko muuten ajosuunnassa vasen? Onko tuo sulake sisätiloissa ja onko se katsastuksessa pakollinen. Leimaa 5/18. Ostin just joten ihan outo peli. Sen tiedän että koneessa on lievästi sanottuna heikkouksia. Jakopää on aikanaan vaihdettu ja vielä käy siististi. Aika näyttää öljynsyönnin.
En välttämättä katsastakaan, ainakaan ite.
Joo, siis ajosuunnassa vasen. Sulakerasia on kuljettajan vasemman polven kohdalla luukun takana. Sulakerasia taittuu paremmin näkyville sulakerasian alareunassa olevasta kahvasta.
Nyt en muista sulakkeen paikkaa, mutta ohjekirjasta löytyy tuo oikea paikka. Pesurit on xenoneissa pakolliset, mutta ainakaan täällä savossa eivät niiden toimintaa juuri kokeile, vaikka xenonit olisivatkin..
kampela
Viesti Kirjoittaja kampela »
Hei.
Ostin Zafira Tourerin, joka tuotiin Ruotsista. Nyt sain siihen suomalaiset rekkarit ja etukilven kanssa tuli ongelmia.
Takaluukussa oli hyvät ruuvit/pultit vastakierteineen, joihin Bilteman kilven taustalevy meni heittämällä, mutta keulalla tilanne on ihan toinen. Siellä on kaksi ruuvia, jotka on niin kaukana toisistaan, ettei taustalevy tai rekisterikilpi yllä lähellekään niitä. Keskemmällä on kaksi koloa, jotka näyttivät ensi alkuun olevan samalla etäisyydellä toisistaan kuin takaluukussa, mutta lähemmässä tarkastelussa vaikuttaa, ettei niissä olisi kierteitä ja muutenkin vaikuttavat kovin matalilta.
Mitä teen?
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
kampela kirjoitti:Hei.
Mitä teen?
Edessä lienee muovipuskuri jonka takana ihan perus styrox.
Ruuvaa se bilteman tausta levy lyhyillä itseporautivilla kiinni niin että pysyy. Vaikka 4kpl ja rulla mitalla keskelle.
Toki esim aijaa.com kuvapalveluun kuvan lataaminen tilanteesta olisi kiva
kampela
1,2sorsa kirjoitti:
Mitä teen?
Jeh. Laitoin levyn kiinni noihin paremmin keskellä oleviin reikiin niillä liian kaukana olleilla ruuveilla. Vissiin ne oli siinä vähän kuitenkin ruuveille mallireikinä. Hyvin meni, kiitos avusta.
rth
Viesti Kirjoittaja rth »
-99 G Astra 1.8 automaatti läväyttää välillä ABS ja TC valot tauluun. Missä tuossa on ABS liittimet tms, joita vois kokeilla puhdistaa?
-(z)-
kallek505
Viesti Kirjoittaja kallek505 »
Eikös ne pyörän irroittamalla näy ne hammaskehät ja sen kehän yläpuolella on anturi. Liitin jossakin johdon puolivälissä pyöräkotelossa. Tuossa apu ainakin abs ongelmaan
Käyttis: Peugeot 3008
opelteke
Voiko vectra b lasin pesurin suuttimia säätää ylemmäs. neulalla ei ainakaan onnistu. Suihku on on heikko, nippanappa lasin alalaitaan heikosti tulee. Letku ei vuoda.Pumppu tietysti kulunu.
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Eihän ne ole kalkkeutuneet tukkoon tai rassattu harvoiksi ettei tule nestettä?
Ja pumpun liittimen voi tsekata etteinole hapettumaa.
Nokkapellin taitoksesta nuo menee.
Uusi pumppu ei ole kallis mutta on pyöräkotelossa etupuskurin alla jemmassa.
rth
kallek505 kirjoitti:Eikös ne pyörän irroittamalla näy ne hammaskehät ja sen kehän yläpuolella on anturi. Liitin jossakin johdon puolivälissä pyöräkotelossa. Tuossa apu ainakin abs ongelmaan
Tuo taitaa kertalaakista pamauttaa molemmat valot päälle. Kiitos vastauksesta ja tutkitaan asiaa, kunhan on riittävästi asennuskaljaa alla. 8)
-(z)-
vecculi92
Viesti Kirjoittaja vecculi92 »
Kellään toimivaa linkkiä/ohjetta ilmamäärämittarin lisämadoitukseen X18xe1? Haulla löytämäni ei toiminut
A20dth insignia vm-14 4x4
Z28nel vectra c vm-07
blex84
Viesti Kirjoittaja blex84 »
Keltaiseen johtoon
