Vectra a 2.0i tehot häviää kaasua painaessa
veksi2000
Vectra a 2.0i 1992 kierrosten noustessa yli 2500 tehot häviää. Pienillä kierroksilla toimii suhteellisen normaalisti, mutta kun painaa kaasua esim. ohitustilanteessa niin tehot putoaa. Missäköhän vika?
- OCF Member 2020
Re: Vectra a 2.0i tehot häviää kaasua painaessa
Takapönttö tukossa?
Veikkaan, että vois olla katti tai äänenvaimennin tukossa.
astra93
Täältä yksi kappale ääniä rikkinäiselle / tukkeimelle ilmamäärämittarille.
veksi2000
Kiitoksia vastauksista. Takapönttö oli tukkeessa ja ruosteessa sisältä. Keskipöntön ja takapöntön vaihto auttoi ja tehot palsi normaaliksi, Ongelmana oli myös, että moottori kuumeni kovasti. Sama kuumenimine jatkuu edelleen , mutta lievempänä. Kahden kilometrin ajon jälkeen kaupungissa flekti lähtee pyörimään. Olisikohan katalysaattori myös vaihdon tarpeessa. Aiheuttaako se kuumenemista?
astra93
tottakai se kone kuumenee jos se on ihan tukossa. opelin koneet käy aina vähän kuumina... flektin pyörimisestä ei ole mitään haittaa kunhan mittari ei mene punaiselle. katalysaattorin vaihtaminen ei vaikuta millään lailla moottorin lämpenemiseen mikäli se ei ole tukossa.
veksi2000
Päältäpäin katalysaattori on ruiosteessa ja muutama reikä siinä on. Autolla on ajettu 206000km ja katti on alkuperäinen. Jos katti tukossa, niin miten sen huomaa?
- OCF Member 2024
Putki irti. Pitäisi näyttää semmoseltä tiheältä hyttysverkolta. Reiät kuoressa sekoittaa päästöjä kylläkinveksi2000 kirjoitti:Päältäpäin katalysaattori on ruiosteessa ja muutama reikä siinä on. Autolla on ajettu 206000km ja katti on alkuperäinen. Jos katti tukossa, niin miten sen huomaa?
astra93
yleensä katalysaattori ei mene tukkoon, tai ainakaan itselläni ei ole yhdessäkään autossa mennyt. niin on käynyt, että sisuskalut on lähteny irti ja se muistuttaa jotain rytmisoitinta, kun putkea hetkuttaa.
päästömittauksessa lambda-arvo tulee olemaan jotain 1.035-1.050 mikäli putkessa on kovasti paljon reikiä. vähän typerästi päästömittauksen rajat järkeilty, 02-arvo saa olla 5% mutta jos se on yli 1%, on lambda-arvo silloin liian korkea. lienee tuo 5% raja siltä ajalta, kun ei vielä lambdoista tiedetty mitään.
- OCF Member 2022
Vanhempien ooppeleiden katit menee tukkoon kennon irrotessa,samat oireet kun tukkeutuneessa vaimentimessa.
Jotain keraamista hottöä on kennot,ei ainakaan metallia.Useamman tuommosen olen joutunut tuhomaan kun on tukossa.
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
Omega A 24V
Omega A 24V
