Mokka vaihtui
Rosland
Mokka vaihtui
Viesti Kirjoittaja Rosland »
Tuli kirjauduttua tänne kun Mokka vaihtui uuteen Crosslandiin. Tai sen saa kolmen kuukauden päästä. 1,2 bensa automaatti innovation varustetasolla ja plus paketilla. Vaikka näyttää ettei täällä arvosteta psa:n yhteistyö hedelmää. Aika näyttää miten menee.
Re: Mokka vaihtui
Paljonko tollases 1.2 on tehoja? Jotenki kuulostaa äkkiseltään pirun pieneltä koneelta crosslandin kokoseen autoon.
Janza1985
Re: Mokka vaihtui
Näissä pikkutuhnu koneissa ei oo kyllä mitään ideaa, varsinkaan tommosessa autossa. Näky olevan pikavilkasulla 110hv ja 131hv versioo tosta 1.2
Insignia Hatchback A20DTE
Rosland
Re: Mokka vaihtui
Autohan on esim Mokkaa pienempi. Koeajolla ainakin tuntui vääntöä riittävän, sitä vartavasten kokeilin. Konehan on kolmipyttyinen mistä lähti erilainen ääni ei häiritsevä. Näitä pure tec koneita lienee tehty noin lonkalta heitettynä neljä viisi vuotta. Ei liene aivan susi.
Käytetäänhän Passatissa 1.4 ja C Maksissa 1.0 koneita.
otj
Re: Mokka vaihtui
Viesti Kirjoittaja otj »
Hyvin riittää tuollainen 1.2 Crosslandin koriin varmasti. 130 hp versio varsinkin. Autohan ei kuitenkaan paljon ole Mokkaa pienempi, mutta lienee kevyempi. Liikuttaahan 1.0 kone esim. Farkku-Astraa, Golfia tai Octaviaa melkoisen mukavasti, jotka ei enää ole mitään pikkuautoja.
Janza1985
Re: Mokka vaihtui
^Liikuttaahan se litranen kone oikeilla välityksillä mitä tahansa, se onkin toinen juttu että mihin tahtiin :lollis: :lollis:
otj
Re: Mokka vaihtui
TM:n ja Tuulilasin testissä 308 Pösön keulalla tuollainen 130 hp 1.2 puretech liikutti 308:a ihan tasatahtiin Astran 1.4T 150 hp koneen kanssa. Kyllähän tuota konetta on monessa yhteydessä kehuttu. Jos on ennakkoluuloja noita pikkukoneita kohtaan, kannattaa käydä itse kokeilemassa.
Re: Mokka vaihtui
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Tämän otsikon voisi vaihtaa muotoon "Uusi Crossland X" -vai joko sellainen oli? Saadaan kaikki kommentit uudesta mallista muiltakin saman viestiketjun alle.
otj
Re: Mokka vaihtui
Täällä ketju: viewtopic.php?f=5&t=261736
Ylläpito voisi yhdistää tämän ketjun tuohon Crossland C-ketjuun ja jatkettaisiin keskustelua siellä. Kävin tänään koeajamassa Crosslandin ja kirjoittelen siitä kokemuksia tuonne Crossland-ketjuun.
