Vectra B vakionopeussäädin
weka
Viesti Kirjoittaja weka »
Heips. Nyt tarviis neuvoja. Mulla on Vectra B (-01) 2.2 koneella ja manuaalilootalla.
Vakionopeussäädin toimii aina jonkin aikaa. Välillä pitkäänkin. Sitten se vaan tipahtaa pois päältä eikä mene uudelleen päälle ennenkuin on virrat ollu pois päältä.
Mitä ongelmalle olisi tehtävissä. Weka
weka
Re: Vectra B vakionopeussäädin
Kertookaapa missäpäin toi vakkarin keskusyksikkö sijaitsee?
jjvirtan
Viesti Kirjoittaja jjvirtan »
No ainakin kytkinpolkimen anturin kannatyaa tarkastaa onko kunnossa
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Komponentteina 97 x20xev
Kytkinpolkimen anturi 2-napaa
Yksikkö vaijereineen jarrutehostajan ja abs boksi alapuolella. Olisko ollu 8-napainen liitin.
Vakkarin viiksi. Eli vilkun viiksi jossa päässä napit
weka
Eiks tossa ole sähköinen kaasupoljin?
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Z22SE - koneella varustetussa B-Vectrassa on sähköinen kaasupoljin. Vakkarin keskusyksikkö on ecu , eli moottoriohjausboxi. Jossain on huono kontakti tai katkos. Kuten jo mainitti, kannattaa se kytkinpolkimen katkaisija tarkastaa. Samoin itse viiksessä voi olla huono kontakti.
weka
Joo, mulla on just toi kone. Täytyypä tsekata liittimet, se kytkimen kytkin ja viiksi. Kiitos neuvoista.
Ok. Toki kannattaa tarkistaa myös jarrupolkimen kytkin. Tosin siinä harvemmin on ongelmaa. Niissä kytkimissä on säätö, joka voi kuluessaan luistaa. Ole hyvä.
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Kytkin tai jarrupolkinen katkaisin vikoo. Monesti korjaantuu ko säätää katkaisinta lähemmäs poljinta.
