Kiitosblex84 kirjoitti:Keltaiseen johtoon
Pikakysymyksiä Opeleista
vecculi92
Re: Pikakysymyksiä Opeleista
A20dth insignia vm-14 4x4
Z28nel vectra c vm-07
Teme88
Onnistuuko astra G 1.6 8v startin vaihto yläkautta parkkipaikalla?
Opel Vectra c1 1.8 Z18XE vm. 2003 manuaali (oma)
Opel Vectra 2.0i X20XEV vm. 1995 manuaali (mutsin)
blex84
Teme88
Okei, kiitos! Se on todennäköisesti rikki/kärähtänyt.blex84 kirjoitti:Onnistuu
Kun startti naksuu, mutta ei starttaa...
Onko C-Vectra wagoniin saanut sähköistä takaluukkua uutena? (ts. aukeaa kaukosäätimestä ylös asti, ja menee luukun reunan napista kiinni)
Iro
On.ascona_c kirjoitti:Onko C-Vectra wagoniin saanut sähköistä takaluukkua uutena? (ts. aukeaa kaukosäätimestä ylös asti, ja menee luukun reunan napista kiinni)
Teukka21
Astra 1.8 -98 tuntuu nukkuvan alle 3000rpm esim. Kakkosella kiihdyttäessä tulee oikein kiire kun yrittää liikenteen rytmiin, mutta muuten tuntuisi olevan tehot tallella, mistä moinen voisi johtua? Vai onko ominaisuus?
Kobbel
Tiedossa kellään X20XEV koneelle kiertokangen laakerin ja kampurankaulan välistä toleranssia, kun plastigaugelle mittailen? Kelpaa kyllä C20XE tms vastaavan tietokin.
Teukka21
Siis moottori on X18xe1 mallia.Teukka21 kirjoitti:Astra 1.8 -98 tuntuu nukkuvan alle 3000rpm esim. Kakkosella kiihdyttäessä tulee oikein kiire kun yrittää liikenteen rytmiin, mutta muuten tuntuisi olevan tehot tallella, mistä moinen voisi johtua? Vai onko ominaisuus?
Mikä on 2009 Insignian etujousen OE numero? Ecatista ei jostain syystä löytynyt numeroa tuolle?
Flexridella, jos merkitystä.
Mikähän olis rekkarinumero ni pääsis sillä kii.ascona_c kirjoitti:Mikä on 2009 Insignian etujousen OE numero? Ecatista ei jostain syystä löytynyt numeroa tuolle?
.kadett90 kirjoitti:Mikähän olis rekkarinumero ni pääsis sillä kii.ascona_c kirjoitti:Mikä on 2009 Insignian etujousen OE numero? Ecatista ei jostain syystä löytynyt numeroa tuolle?
Masi
13219116 / 312389ascona_c kirjoitti:Mikä on 2009 Insignian etujousen OE numero? Ecatista ei jostain syystä löytynyt numeroa tuolle?
- flexridellä ei väliä näissä jousissa
Masi kirjoitti:13219116 / 312389ascona_c kirjoitti:Mikä on 2009 Insignian etujousen OE numero? Ecatista ei jostain syystä löytynyt numeroa tuolle?
Kiitos!
Siperian susi
Onko Astra h z20ler ja z20leh moottorien bensakiskoissa muuta eroa kuin suuttimet? Eli pitääkö vaihtaa koko kisko vai pelkät suuttimet? Onko muuta huomioitavaa? Leh turbo tulossa kiinni..
Astra H -06 Sport Caravan 2.0 Turbo
