Vectra C 2008 / voimansiirto "sirittää" (6 vaihteinen vaihdelaatikko)
hhatevala
Viesti Kirjoittaja hhatevala »
Voimansiirrosta (näin luulen) kuuluu yli 60 km/h nopeudella hiljainen, juuri ja juuri kuuluva korkeataajuuinen "siritys". Ääni ei ole ollenkaan sellainen mitä olen tottunut pitämään laakerin äänenä (laahaava kahina, ulina tms.).
Vaihdekeppi ei liiku kiihdytyksessä eikä ääni ole muutenkaan "normaalia" rikkoontuneen laakerin ääntä.
Ensin luulin että ääni tulee ruiskusta tms. mutta lopulta päädyin siihen että voimansiirrosta se tulee sillä mikään seuraavista ei vaikuta ääneen taajuuteen (ei ainakaan niin selvästi että sen kuulisi)
- nopeus
- moottorin kierrosnopeus
- vaihde päällä / pois päältä
- kytkin pohjassa (akselit pyörivät laatikossa vaikka kytkin on pohjassa?)
Mietin vain kuinka kauan menee ennen kuin laatikko on korjattava. Onko kellään samanlaisia "äänihavaintoja"?
petrisa
Re: Vectra C 2008 / voimansiirto "sirittää" (6 vaihteinen vaihdelaatikko)
Viesti Kirjoittaja petrisa »
On samanlaista ilmiötä.
Mulla tosin keppi liikkuu 1. ja 5 vaihteilla.
Lievää sirinää kuuluu 5 -vaihteella 60-70 nopeuksilla ja 6 -vaihteella 80-90 nopeuksilla. Kun nopeus kasvaa ko. vaihteilla noista mainituista nopuksista, ei ääntä enää kuulu. Pienempiä nopeuksia ei taas viitsi käyttää noilla vaihteilla. Pieni siritys selvästi on riippuvainen onko veto päällä tai kytkin pohjassa.
Tuota ääntä ei erottanut talvirenkailla ja nyt kesärenkailla tien pintojen karheuden talven jäljiltä hävittyä ääni on kuultavissa. Ääni ei ole iso, joten annan asian olla toistaiseksi. Laatikosta se tulee, ei siinä varmaan muita vaihtoehtoja ole varsinkin tuntien tämän m32 laatikon ongelmat.
hhatevala
Vaihdelaatikkoon vaihdettiin laakerit http://www.juhaorenius.fi/ pajalla. Oli ihan selvät kulumisen jäljet laakereissa. Jälleen kerran pojat teki hienoa työtä, laatikosta tuli kun uusi. Ei ole ääntä, vaihteet toimii todella hyvin. Kiitos myös liikkeelle https://www.mmcarcenter.fi/ josta auton kesällä ostin. Pääsimme helposti sopimukseen kustannusten jaossa tästä vaihdelaatikko ja ECU:n korjaamisesta, josta juttua viewtopic.php?f=35&t=264544
