Apusimpukka Febi-Bilstein vai Lemförder
jtg
Onko noiden kestoiässä eroja?
Iro
Re: Apusimpukka Febi-Bilstein vai Lemförder
Juuri tuosta osasta ei vertailutietoa ole mutta, molemmat tekevät laatuosia.
I-T-R
Jos noista kahdesta merkistä itse pitäisi valita laadukkaampi niin se olisi Lemförder. Ainaskin tommoinen tuntuma on tullut 19v varaosamyynnin, huoltojen ja korjausten perusteella.
jtg
Taidan kallistua Lemförderiin.Tilaan kerralla tukivarrenhilppeet ja apusimpukan.Kiitoksia vastauksista.
DEAD
Jos b omegaan meinasit tuota apusimpukkaa niin onko meininki tappineen päivineen vaihtaa vai pelkkä kääntövarsi? Omassa meni suht nopeasti holoksi ensin pelkkä prässätty uusi ruvillen valmistama hela siihen kääntövarteen sitten ei vuottakaan kestänyt gm uusi kääntövarsi heloineen päivineen. Lopulta tuli purkuautosta uusi tappi ja varsi ja kun vanhaa kahtelin niin oli se tappi varmaan kulunut sen verta että söi sitten nuo helat.
jtg
Pelkän kääntövarren meinasin laittaa.Eilen kyselin piruuttaan orkkiskääntövarren hintaa/saatavuutta paikalliselta pööppelikauppiaalta->ei ole saatavissa(valmistus lopetettu).
DEAD
2v sitten eurotuonnilta orkkiksen otin niin makso muistaakseni 60e
Jos tiedät varaosanumerot, niin tuolta voisi yrittää hakea. Postikulut on n. 17€. Tuo firma myy just noita Opelin EET-tuotteita.jtg kirjoitti:Pelkän kääntövarren meinasin laittaa.Eilen kyselin piruuttaan orkkiskääntövarren hintaa/saatavuutta paikalliselta pööppelikauppiaalta->ei ole saatavissa(valmistus lopetettu).
https://www.ersatzteile-original.com/
jtg
Meneekö normaalin kulumisen piikkiin tuolle Lemförderin apusimpukan varren puslalle se että on vaihtokunnossa 4v/40tkm?
