Pikakysymyksiä Opeleista
Teme88
Re: Pikakysymyksiä Opeleista
Viesti Kirjoittaja Teme88 »
blex84 kirjoitti:Napamutterin? Onko siinä vielä kartiolaakerit takana joita mutterilla kirrataan
Joo rummun sisällä on laakerit.
Teme88 kirjoitti:
KÄSIN. niin paljon kuin kahdella sormella saa ja pyörii kevyesti. Itse päästänyt 63tkm nyt niin että vanteen kehältä milli välystä. Jarrurempan yhteydessä toista kiristin kerran.
Teme88
1,2sorsa kirjoitti:
Teme88 kirjoitti:
Mietin vain, kun viimekesällä vaihdoin laakerit ja jarrurummut + kengät, niin toisessa on välystä.
blex84
Viesti Kirjoittaja blex84 »
Ei niihin momenttia oo ja pikkuvälys parempi kun tiukka
Pistoolisankari
Viesti Kirjoittaja Pistoolisankari »
Niin tiukalle kun räikällä menee ja vartti löysälle. Näihin lie niin monta ohjetta, kun on kiristäjääkin. Parin pyöritetyn kierroksen jälkeen tulisi tuntua se ~millin välys niin on oikein :)
HaGle
Viesti Kirjoittaja HaGle »
Ei mistään gts vectraan takaoven piuhasatsia halvalla sais?
matti65
Viesti Kirjoittaja matti65 »
Noniin nyt taisi vihdoin selvitä Vectra C-03 z2,2se moottorin jäähdytysnesteen katoamis mysteeri. Pidin melko varmana kiikareiden o-rengasta mutta kyllä se vesi tulee vesipumpusta kuten mm rizla ja blex84 sitä aijemmin arvelikin. Tällä kertaa kun tunkkailin autoa ihan siitä virallisesta kohtaa niin samalla huomasin että syylärin nestettä suorastaan valuu ohuena norona vesipumpun paikkeilta. Tämä oli hieman outoa että vaikuttiko tunkkaus muka tuohon, voi olla ettei ja oli sattumaa mutta ekaa kertaaa auton historiassa sitä noin valui.
Todennäköisimmin vuoto tulee siitä alumiinisesta putkesta joka tulaa termarilta ja menee pumppuun. Putken päissähän on o-renkaat joten tämä ilmeisesti vuotaa siellä.
Kysymys millainen homma on vaihtaa toi O-rengas. Vaihtuuko ylä vai alakautta. Vaihtuuko ihan parkkipaikalla tunkin varassa. Ahasta siellä on selkeesti mutta ilmeisesti sen putken irroittamiseen ei tarvita kuin noin 4 pultin irroitusta (jotta saa termaripuolen putken liikkumaan ja vedettyä putki pois.
Jos jollakin on tuon o renkaan vaihdosta kokemusta niin voi antaa vinkkejä tai jos jollakin on taitoa/halua vaihtaa /auttaa vaihdossa niin se sopisi mainiosti (keski-suomi). Tietenkin tuosta hommasta maksan tarpeellisen summan. Itselläni on jonkin verran työkaluja ja avain pysyy kädessä muttei varsinaista paikkaa sitä tehdä.
Tossa muutama kuva putkesta jonka irroitus vaatinee noin 5 pultin irroitusta. Kuvat ei ole omasta autostani mutta pitäisi olla sama z2.2se kone.
http://s17.postimg.org/p5p70d3yn/alum_putki.png
http://s17.postimg.org/kxz05crwv/alum_toinen_p.png
Heittäääs vielä jatkokyssäriä. Onko tuo ko o-rengas kiinni siinä alumiini putkessa vai siellä vesipumpun kotelossa. Tämä aika vaikuttava asia sillä rengas helpompi vajhtaa siihen alumiini putkeen kuin ujuttaa laipan sisälle.
Sit vielä offtopic kyssäri. Takajarrumännät menee sisään kiertäen mutta mites etu männät?
C Vectra 2.2 GTS-03
EX B Vectra 1.6-00
EX B Vectra 2.0tdi-99
EX kadett
matti65
Jaahas jotta asia menisi taas haastavammaksi niin kävimpä tänä aamuna uudelleen tunkin varassa katsomassa vuotoa. Nyt sitä vuotoa taas ei oikeastaan ollut lainkaan ehkä hitusen oli kosteutta muttei tippunut maahan asti. Se minkä huomion tein oli se että näytti siltä että juurikin tuon alumiiniputken kohta oli täysin puhdas ja kirkas ei edes mitään kuivanutta jäämiä näkynyt. tämä taasen tarkoittaa sitä ettei se O-rengas valskaakkaan. Nämä on aina tälläisiä salapoliisi hommia kun vikaa selvittää. Nyt käsittääkseni vaihtoehdoksi jää sitten se että tuon vesipumpun kotelotiiviste vuotaa sillä eihän tuolla alueella ole enään mitään muuta kohtaa mistä neste ajoittain vuotaisi.
Tossa linkissä on uusi tänaamun kuva omasta autostani josta ehkä voi päätellä jotakin. Heitän tohon vaan yhen kuvan mutta noita kuvia on parikymmentä vähän eri kulmista otettuna mutta ehkä selvin tossa linkissä, saa kommentoida. Sorry muuten että tämä on "pikakysymyksiä" osiolla sillä eihän nämä mun viat ikinä ole pikana selvinnyt :)
http://postimg.org/image/qphnwa62z/
edit ehkä varmimman tiedon saisi kun paisariin saisi paineen ja sitten katsomaan mistä vuotaa. Huoltoliikkeillä lienee vehkeitä jolla painetta paisariin saisi aikaan. Itselläni on kyllä 12v kombressori mutta sen kytkeminen jäähytysjärjestelmään voi olla hankalaa ja se taitaa kehittää 5bar joka lienee jo liikaa koko systeemille?
C Vectra 2.2 GTS-03
EX B Vectra 1.6-00
EX kadett
kallek505
Viesti Kirjoittaja kallek505 »
Onko tässä kuvassa ylempi laatikoitu osa tyhjäkäyntisäädin. Joku kun väitti että olis kiertovesipumppu. Tiedä sitten. Avittakaa pliis.
http://www.topbuzz.co.uk/info/knock_sensor/b003.jpg
Käyttis: Peugeot 3008
matti65
En tunne kyseistä moottoria mutta noin loogisesti katsottuna tuo näyttää sähköiseltä kiertovesipumpulta. Laitteeseenhan tulee kaksi vesiletkua niin viittaa siin jäähdytysnesteiden kierrättämiseen (tai lämmittämiseen johon en usko). Tyhjäkäyntisäätimeen tuskimpa tulee vesiletkuja kiinni.
Oma jäähdytysveden vuoto projekti vähän junnaa. Tänään tiedustelin paikllisesta huollosta että mitä maksaisi se vesipumpun tiivisteen vaihtotyö niin vastauksena oli että he mielellään vaihtavat siihen vesipumpun ja ketjusarjan WTF. Eli vitosen tiivisteen sijaan koitti myydä tonnin muita hiluja. Eli jos asiakas vaikka kysyisi pakoputken tiivistettä niin nuo vastaa että vaihdamme mielellään siihen kokopakoputkiston katteineen päivineen.
Oisivat ees vastanneet kysymykseeni ja sitten yritäny kaupata lisäksi puolta moottoria. No pitää tutkia asiaa itsekseen ainakin vkl ylitse ja koittaa paikallistaa tarkasti se vuoto kohta. Kun katselin netistä ko vesipumppua niin se pystyy vuotamaan sen laipan lisäksi myös itse vesipumpun isosta vesikanavastaan jossa myös o-rengas tyyppinen tiivistys.
Tämä pitää jotenkin selvittää että missä on se tarkka kohta. On vaan törkeän ahdasta nähdä tuonne yläältä jossa pakosarja edessä ja alaaltakaan huonosti tunkin varassa mutta tutkaillan.
blex84
kallek505 kirjoitti:Onko tässä kuvassa ylempi laatikoitu osa tyhjäkäyntisäädin. Joku kun väitti että olis kiertovesipumppu. Tiedä sitten. Avittakaa pliis.
Tyhjäkäynti venttiili
Wesku79
Viesti Kirjoittaja Wesku79 »
^Nimenomaan. Ne on ilmaletkuja eikä vesiletkuja.
Astra-F MV6 -94
kallek505
Tämä jeesas paljon. Kiitos taas avusta. Ei tule revittyä turhaan autoa osiksi. Olisko kellään tietoa nettisivusta missä olis räjäytyskuvat c20 xe koneesta suomeksi. E partsin tiedän mutta lontoo on mulla niin huono että haku kestää valovuosia
jsa
Viesti Kirjoittaja jsa »
B Corsa puhaltimen etuvastus 5 johdolla ei saa Opeliltakaan enää. Apuja?
Vectra GTS C 2.2i ´03, Corsa Swing B 1.2i 16V ´98
Foorumille ostoilmoitus käytetystä.
http://m.motonet.fi/fi/varaosat/400/aut ... eryhma=225
5+2 ja hinta mallia törkeä. Miten edes mahdollista ooppelissa tuommoinen. .......
https://m.autoihinvaraosat.fi/7078651-vemo
Tuossa mutta outovalmistaja eikä mitään tarkentavia tietoja kuin orkkis numero.
