-99 Diesel B Astra wrong transponder key [RATKAISTU]
Stige
Viesti Kirjoittaja Stige »
Auto seisonu vissiin pari vuotta ja herjaa wrong transponder key. Opcom ja security code löytyy, mistä ratkasu ongelmaan? Kokeiltu ohjelmoida kahta eri avainta, avaimet menee kyllä muistiin mutta silti sanoo wrong transponder key vaikka tunnistaa avaimen.
Kokeilin Omegan transponder ringiä jq lähti sekunniks käyntiin aina kunnes vissiin tajus et joku mättää eli eihän se noin helposti onnistu ny.
1999 2.0 diiseli Astra
jjvirtan
Re: -99 Diesel B Vectra wrong transponder key
Viesti Kirjoittaja jjvirtan »
Ite sain joskis pari vuotta seisoneeseen vectraan ohjelmoitua,mut tais vain kaket olla hukanneet ohjelmansa,ajonesto toiminta pitäisi säilyä.Kakethan usein palautuu vain virtalukosta käänteämällä virrat pälle ja painelemalla,,tavanomaisella konstilla.
Opcomilla kaukosääädöt sai ohjelmoitua,,
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
Stige
jjvirtan kirjoitti:Ite sain joskis pari vuotta seisoneeseen vectraan ohjelmoitua,mut tais vain kaket olla hukanneet ohjelmansa,ajonesto toiminta pitäisi säilyä.Kakethan usein palautuu vain virtalukosta käänteämällä virrat pälle ja painelemalla,,tavanomaisella konstilla.
Nyt meni kyllä vähän ohi koko jutun pointti :what:
Ongelma vielä ainaskin ajankohtanen, onko siihen pakko löytää jostain autoon käypä ECU + Transponder + Avaimet, enkö voi jotenkin vaan vaihtaa pelkkää sitä Transponder Ringiä ja ohjelmoida sit uusiks tjsp?
Bensa versioihin varmaan kasvaa puissa nuo mut diisselit tuntuu olevan harvemmassa...
jjvirtan
Oleellistahan tuossa on ECU ,transponder ja avaimen siru.
Itse en ymmärrä mitä hyötyä vaihdella transponderia,,,vaihtele mieluummin sitä avaimen sirua,,vai onko sulla se siru ees paikallaan avaimessa jos herjailee?
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
Stige
jjvirtan kirjoitti:Oleellistahan tuossa on ECU ,transponder ja avaimen siru.
Mistäs minä siihen sirun saan? Tai miten se vaihetaan?
Stige
Rookeri kirjoitti:Avaat avaimen kuoret nii siinä sen pitäs heti näkyä tommonen hiekotushiekan jyvän kokonen siru.
Tommosen tyhjän tilaan ebaystä ni sen saa ohjelmoitua sit autoon OPCommilla ja homma rokkaa taas? Jos siis vika oli siinä. Kalliitahan nuo ei näytä olevan, eli tuo ID40 chip?
Stige
Avaimen sisällä olevassa sirussa se vika oli kuten arvelin, tuli uus tyhjä suru ja sen sai ohjelmoitua hienosti, nyt rokkaa taas.
