Hommasin juuri tänään neljännen B mallin Corsan. 240000 ajettu 1.4 bensa, jonka taka-akseli oli juustoa. Reikä tuli kun tökkäsi sormella siihen paikkaan renkaan etupuoliskon kohdalla akselin sivusta, josta ne kaikki lahoavat. Renkaan ollessa paikalla kohtaa ei näe suoraan. Minulla seisoo jo harmillisesti yksi kiekkamittarillinen 1.7D jossa on sama vika. Pikainen romuttamokierros Rovaniemellä kertoi, että ei niitä ole missään, ja muutenkin romishinta siitä osasta tuplaisi auton hinnan. Ja ne taka-akselit on joka tapauksessa huonokuntoisia. Muuten kunnossa olevat autot menevät paaliin, kun taka-akseli lahoaa. Niitä ei kuulemma saa korjata. Ilmeisesti 3-ovisen ja 5-ovisen taka-akseleissa on vielä jotain eroa, vai onko?
Onko tälle ongelmalle olemassa mitään lopullista ratkaisua? Käykö B corsaan jonkin toisen, esimerkiksi uudemman Opelin taka-akseli? Vai onko joku keksinyt jotain luovaa jostain toisesta automallista?
Corsa B: Taka-akselit lahoaa kaikista Corsista. Mikä neuvoksi?
480_man
Corsa B projekti työn alla.
- OCF Moderaattori
Re: Corsa B: Taka-akselit lahoaa kaikista Corsista. Mikä neuvoksi?
Kyllähän näitä akseleita on. Kannattaa laittaa täällä ostoilmoitus rompetorille tai facebookkiin. Hiekkapuhaltaa ja kotelosuojata käytetty.
10-vuoden kuluttua alkaa olla kiven alla kun ehjiäkin paalataan.
Ei saa korjata taka-akselia paikkoja räkimällä.
A mallin corsassa on samanmoinen taka-akseli myöskin mutta en ole ihan 100% varma sopivuudesta.
