Auto on ollut nyt toista viikkoa ajossa ja sama ujellus kuuluu edelleen nelosvaihteella 50km/h ->Pistoolisankari kirjoitti:Auto on nyt ollut pajalla pari viikkoa, kun alustanumerolla tilattu laakerisarja ei ollutkaan sopiva. Tässä on kuulemma uuden tyyppinen vaihteisto johon pitää kerätä laakerit erikseen ja niitä nyt odotellaan. Alustanumero oli ilmeisesti antanut vanhan tyyppisen laatikon.Robertx kirjoitti:Eipä sillä Astralla pitkään sitten ajettu. On varmasti jo parannettu laatikko, eli eivät parannukset poistaneet ongelmaa.Pistoolisankari kirjoitti:3/2016 rekisteröity 14tkm ajettu J-Astra. Parin viikon päästä vaihteisto laakeroidaan uudelleen Helsingin Länsiautossa
Liekö vaihteisto vain uudempaa tyyppiä, vai onko tämä sitten jo kolmatta sukupolvea?
1.4 Turboissa vaihdelaatikko-ongelmia ?
Pistoolisankari
Re: 1.4 Turboissa vaihdelaatikko-ongelmia ?
Uuusittu / parannettu laatikko on tullut vuosimalliin 2012,5 , joten tuossa pitäisi selkeästi olla uudella päätykopalla ja suuremmilla laakereilla varustettu laatikko. Itse en ole lukenut , että olisi vielä jotenkin muutettu laatikkoa tuon jälkeen.
Ha55ala
Terve! Omassa 2012 mallisessa 1.4t manuaali Insigniassa kuuluu melko vaimeaa ulinaa, mikä on selkein 50-100 nopeuksissa. Ääneen ei vaikuta mikä vaihde on sisässä tai onko kytkin painettuna vai ei. Vaihteiston laakerivikaa epäili huolto ja 1800 korjausarvio. Mahtaako minulla olla juurikin tämä sama vika? Mietityttää voiko ääni tulla vaihteistosta, koska sama ääni kuuluu siis kytkin alas painettunakin?
Vaihteistopyörii vaikka olisi kytkin ajossa pohjassa joten voi kuulua. Oliko vaihde päällä?Ha55ala kirjoitti:Terve! Omassa 2012 mallisessa 1.4t manuaali Insigniassa kuuluu melko vaimeaa ulinaa, mikä on selkein 50-100 nopeuksissa. Ääneen ei vaikuta mikä vaihde on sisässä tai onko kytkin painettuna vai ei. Vaihteiston laakerivikaa epäili huolto ja 1800 korjausarvio. Mahtaako minulla olla juurikin tämä sama vika? Mietityttää voiko ääni tulla vaihteistosta, koska sama ääni kuuluu siis kytkin alas painettunakin?
Ja vanhemman laatikon laakerointi (kaikki laakerit) 1500euroa autoåström kokkola 2010 insigniaan
petrisa
Tuolla toisessa viestiketjussa viewtopic.php?f=4&t=238599&start=495
kirjoitettiin seuraavaa:
"ViestiKirjoittaja Tubbe » 06 Touko 2017, 20:24
Omaan lootaan vaihdettiin Rinta-Joupilla kaikki laakerit ja 2,3 ja 4 rattaat ja synkrot. Loppulasku 920€ ja lisäksi laakerit ebay 200€. Nyt pitäis olla uudenveroinen loota"
Tuohon nähden yli 1500€ korjaushinta "merkkiliikkeessä" tuntuu kovalta. Osissa hintaero varmaan tulee ja hankkimalla ne itse, kuten tuossa yllä varmaan tehty, niin säästöä tulee. Siltikin ihmettelen, jos työt on kuta kuinkin samaa luokkaa, niin miten merkkiliike saa osien hinnaksi heiltä hankittuna liki saman kuin työn osuus eli n. 900. Jotain 500 ne varmaan on, eli koko homma merkkiliikkeessä pitäisi pysyä korkeintaan 1500 (työt 1000 + osat 500).
nikob
Onko autolla paljon ajettu?Ha55ala kirjoitti:Terve! Omassa 2012 mallisessa 1.4t manuaali Insigniassa kuuluu melko vaimeaa ulinaa, mikä on selkein 50-100 nopeuksissa. Ääneen ei vaikuta mikä vaihde on sisässä tai onko kytkin painettuna vai ei. Vaihteiston laakerivikaa epäili huolto ja 1800 korjausarvio. Mahtaako minulla olla juurikin tämä sama vika? Mietityttää voiko ääni tulla vaihteistosta, koska sama ääni kuuluu siis kytkin alas painettunakin?
Auto tuon ikäinen niin tuskin remontin summaa asiakas täysin joutuu maksamaan, riippuu tietysti paljon autolla on ajettu. Moottori ja vaihteisto lasketa niihin mitkä pitäisivät pisimpään kestää.
RS230
Pistoolisankari
Autoon laitettiin nyt sitten takuuna uusiksi koko vaihteisto, mutta ujellus kuuluu mielestäni edelleen..Pistoolisankari kirjoitti:Auto on ollut nyt toista viikkoa ajossa ja sama ujellus kuuluu edelleen nelosvaihteella 50km/h ->Pistoolisankari kirjoitti:Auto on nyt ollut pajalla pari viikkoa, kun alustanumerolla tilattu laakerisarja ei ollutkaan sopiva. Tässä on kuulemma uuden tyyppinen vaihteisto johon pitää kerätä laakerit erikseen ja niitä nyt odotellaan. Alustanumero oli ilmeisesti antanut vanhan tyyppisen laatikon.Robertx kirjoitti:Eipä sillä Astralla pitkään sitten ajettu. On varmasti jo parannettu laatikko, eli eivät parannukset poistaneet ongelmaa.Pistoolisankari kirjoitti:3/2016 rekisteröity 14tkm ajettu J-Astra. Parin viikon päästä vaihteisto laakeroidaan uudelleen Helsingin Länsiautossa
Liekö vaihteisto vain uudempaa tyyppiä, vai onko tämä sitten jo kolmatta sukupolvea?Uusi aika varattu nyt parin viikon päähän..
Mistä muualta ääni voisi johtua? Ääni on kuulunut lähes uudesta saakka, korjatulla vaihteistolla ja nyt uudella vaihteistolla.
Jokainen hammaspyörä ääntää enempi tai vähempi, mutta se mikä ääni on normaalia, ja mikä ei, riippunee kuulijan korvasta.
Vaihteisto tosiaan pitää aina hieman ääntä, mutta ymmärtääkseni ei pitäisi kovin selvästi sisälle kuulua ajettaessa. Muilla foorumilaisilla ääni on kyllä kutakuinkin hävinnyt. Jos vaihdettiin koko laatikko tasauspyörästöineen , niin muita äänen lähteitä voivat olla pyöränlaakerit, vetoakselit , renkaat ja turbo.
Pistoolisankari
Täytyy varmaan nyt seurailla sitä ääntä. Ehkä se voisi olla turbo, kun ääni kuuluu vain kiihdytyksen yhteydessä. Tosin saman äänen perusteella laatikkoa on korjattu ja vaihdettu. Ehkä tekevät mutu-tuntumalla? Isommilla vaihteilla/nopeuksilla ääntä ei kuulu, ehkä siksi että se peittyy rengasmelun ja muun taakse tai?
Limimat
Ostin joku aika sitten vm 2011 Astran 1.4t koneella. Autolla ajettu 110tkm. Nyt kun olen näitä juttuja lukenut vaihteisto-ongelmista, niin olen alkanut kuulla samanlaista vaimeahkoa ujellusta 3 ja 4 vaihteella ajaessa. Ja kun kytkimen painaa pohjaan ääni häviää. 5 ja 6 vaihteella ei mielestäni kuulu. Vaihteet menee hyvin päälle ja vaihdekeppi ei liiku itsekseen. Itsellä ongelma on ettei referenssiä ole aiempaan. Mutta vaikuttaa samalta kuin sinun autosta tuleva ääni. Auto on ostettu yksityiseltä ja olen neljäs omistaja, joten ei maahantuoja varmaan mitään korvaa. Tosin minulla on siinä if:n kuntoturva vielä voimassa minkä pitäisi periaatteessa korvata vaihteisto.Pistoolisankari kirjoitti:Täytyy varmaan nyt seurailla sitä ääntä. Ehkä se voisi olla turbo, kun ääni kuuluu vain kiihdytyksen yhteydessä. Tosin saman äänen perusteella laatikkoa on korjattu ja vaihdettu. Ehkä tekevät mutu-tuntumalla? Isommilla vaihteilla/nopeuksilla ääntä ei kuulu, ehkä siksi että se peittyy rengasmelun ja muun taakse tai?
Eli kiinostaa tietää, jos sun auton äänen syy selviää.
Pistoolisankari
Ajattelin nyt kuulostella sitä ääntä siihen asti, kun huoltoon tulee seuraavan kerran asiaa. Toivottavasti tämä on aikaisintaan ensi maaliskuussa määräaikaishuoltokäynti. Samalla sitten kysyy, että mistä muualta se ääni voisi tulla, kun ei se nyt ole muuttunut siitä miksikään.Limimat kirjoitti:Ostin joku aika sitten vm 2011 Astran 1.4t koneella. Autolla ajettu 110tkm. Nyt kun olen näitä juttuja lukenut vaihteisto-ongelmista, niin olen alkanut kuulla samanlaista vaimeahkoa ujellusta 3 ja 4 vaihteella ajaessa. Ja kun kytkimen painaa pohjaan ääni häviää. 5 ja 6 vaihteella ei mielestäni kuulu. Vaihteet menee hyvin päälle ja vaihdekeppi ei liiku itsekseen. Itsellä ongelma on ettei referenssiä ole aiempaan. Mutta vaikuttaa samalta kuin sinun autosta tuleva ääni. Auto on ostettu yksityiseltä ja olen neljäs omistaja, joten ei maahantuoja varmaan mitään korvaa. Tosin minulla on siinä if:n kuntoturva vielä voimassa minkä pitäisi periaatteessa korvata vaihteisto.Pistoolisankari kirjoitti:Täytyy varmaan nyt seurailla sitä ääntä. Ehkä se voisi olla turbo, kun ääni kuuluu vain kiihdytyksen yhteydessä. Tosin saman äänen perusteella laatikkoa on korjattu ja vaihdettu. Ehkä tekevät mutu-tuntumalla? Isommilla vaihteilla/nopeuksilla ääntä ei kuulu, ehkä siksi että se peittyy rengasmelun ja muun taakse tai?
Jaakom82
Itsellä menossa auto parin viikon päästä laatikko remppaan. Vinkuu hieman 3 ja 4 vaihteella. Autolla ajettu 61tkm ja vuosimalli 2013(MY13,5). Huvittavaa sinäänsä että kajaanissa jossa asustelen, on kaksi opelin merkkihuoltoa eikä kummassakaan remontti onnistu, vaan joutuu viemään iisalmen hartikaiseen.
Ei ole sitten paikalliset merkkihuollot panostaneet koulutukseen. Kun on vuosimallia 13,5 , niin pitäisi olla parannettu laatikko. Luulisi kestävän paremmin.
Purkkatukka
Olen aikeissa ostaa 2011 vm J Astraa ja kun olen lueskellut näitä vaihdelaatikko-ongelmia on käynyt mielessä myös 1.6 vapaasti hengittävä kone. Olisikohan tämä toimintavarmempi vaihtoehto? 1.6 vapareita näkyy jokunen vielä olevan, toki 1.4 t-koneella varustettuja enempi. Kokemuksia?
