Jarrusatuloiden liukutappien voitelu (vai kuivana?)
mandula
Viesti Kirjoittaja mandula »
Ikuisuusaihe varmaan, mutta teinpä kuitenkin testin. Joka kulmaan eri tavaraa, vaikutusaika noin puoli vuotta ja 50/50 kaupunki/maantieajoa;
Eteen liukuihin kuskin puolelle kuparitahnaa ja toiselle puolelle tappisarjan mukana tullutta rasvaa:
- Kuparitahna vähän kökköstä ja tönkköö, mutta jokseenkin vielä liikkui tapit. Tuskin enää montaa kuukautta.
- Tappisarjan rasva jumitti jo. Aikamoista kökköä ja toinen tappi jo jumissa.
Taakse laitoin kuskin puolelle vihreää erikoisrasvaa, jota käytetään raskaiden työkoneiden nivelissä ja liukupinnoilla (Wiima tai joku). Toiselle puolelle silikonisprayta:
- Konerasvattu tappi liikkui vielä hyvin ja rasva oli vielä kosteaa. Eli lähes yhtä tuoretta kuin laitettaessa.
- Silikonispray liikkui myös hyvin, eikä se luonnollisesti ollut kökkööntynyt. Sitä ei oikeastaan edes noteerannut jos ei tiennyt, että sitä oli laitettu.
Jarrut loppui kesken niin ei ehtinyt ihan kuivana kokeilla.
Noista jos pitäisi suositella, niin tuo konerasva hyvänä kakkosena, koska ei ollut mennyt miksikään.
Silikonispray paras, koska helpoin putsailla ja laittaa lisää ja toimii.
Opel Omega B, Caravan
2.2i (Z22XE)
2003, Manual
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Re: Jarrusatuloiden liukutappien voitelu (vai kuivana?)
Itse laittanut perus vaseliiniä. Grafiitti vaseliini (vetonivelen) parempi kun ei haurastuta kumiosia.
Janza1985
Atp jarrurasvaa käyttäny ite aina, ei oo ollu ongelmia
Insignia Hatchback A20DTE
Wesku79
Viesti Kirjoittaja Wesku79 »
Komppaan. Jarrurasvaa sen pitää olla. Vaseliini turvottaa kumia. Paha varsinkin semmoisissa tapeissa, joissa on keskellä kuminen holkki (ainakin joistain Bosch satuloista löytyy)
Astra-F MV6 -94
KTN
Viesti Kirjoittaja KTN »
Kuparitahnaa ei kannata laittaa.
Aabelix
Viesti Kirjoittaja Aabelix »
http://m.motonet.fi/fi/tuote/600101/CRC-Silikonirasva
Tuota käyttänyt jarruremonteissa jo vuosia
GM TECH2 + GlobalTIS ohjelmoinnit ja ohjelmapäivitykset. Vectra C 1.9 DTH virikarttoja (EDC16C39) ECU.lle.
Sepi79
Viesti Kirjoittaja Sepi79 »
Mää oon laittanu ceratec:ia ja hyvin on pelannu.
