Corsa 2001 jakopää.
JeppeNiilonpoika
Corsa 2001 jakopää.
Viesti Kirjoittaja JeppeNiilonpoika »
Autossani on moottorina Z14 EXPP Ecotech ja askarruttaa, onko moottorin ns. vapaasti pyörivä, vai tuleeko siinä täystuho, jos jakopäänremmi katkeaa?
Vaihtovälinä on muistaakseni 6v. tai 60000. Katsoin huolto vihosta ja eka remmin vaihto oli tehty 110tkm ja 10v. vanhana , joten hiukan riskillä on menty, vai onko?
Opel Corsa C 1.4 Comfort -01
MB W211 E200 CDI Avantgarde -08
Enochian
Re: Corsa 2001 jakopää.
Viesti Kirjoittaja Enochian »
Z14XEP jakopää on toteutettu ketjulla, ei hihnalla. Jos ketju katkeaa niin täystuho siellä on aika lähellä. Z14XE sen sijaan on hihnalla ja samalla tavalla siinäkin on venttiilit mutkalla jos hihna katkeaa. Hihnan vaihtoväli lienee se 4v/60tkm mikä tuon ikäisissä Opeleissa on tyypillinen.
JeppeNiilonpoika
Jotain hämärää tässä nyt on, koska huoltovihossa lukee "jakohinan ja kiristimen vaihto" Mistä näen mikä pannu mulla on autos?
JeppeNiilonpoika
Tai siis selvishän tuo asia jo yllä.
JeppeNiilonpoika
Vaihtoväli on ohjekirjan mukaan 5v tai 60tkm. tarkistin just.
JeppeNiilonpoika
Paljonkohan nuilla koneilla ajaa, jos muistaa huoltaa hyvin?
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
JeppeNiilonpoika kirjoitti:Paljonkohan nuilla koneilla ajaa, jos muistaa huoltaa hyvin?
+300tkm hyvällä huoltohistorialla. Jos ei kuluta öljyä ja polta venttiileitä karstalla niin ~500tkm
Ekana loppuu ohjarienkumit ja muut tiivisteet. Puolen miljoonan jälkeen pakoventtiilien ohjurit käy horoiksi ja luultavammin muutkin paikat sitten.
JeppeNiilonpoika
Kiitos tiedosta 1.2sorsa. Katoin sit väärän koneen kohdalta remmin vaihtoajan, siis vielä kerran tossa koneessa se on 6v. tai 60tkm. ja tämä vastaus lukitaan! :)
JeppeNiilonpoika
Aamulla pitäs hakia jakopään hilippeet jostain. Onko valeo hyvä merkki vesipumpuissa? Minkä merkkinen remmi olisi hyvä? Kiristin pyörä?
Onko jotain muuta mitä kannattaisi samalla vaihtaa? Tukirulla? Saako osia mistä parhaiten/edillisimmin? Motonet? Marmori?
JeppeNiilonpoika
Termari?
I-T-R
Viesti Kirjoittaja I-T-R »
Valeo on hyvän ja arvostetun merkin maineessa. Tosin minulla hajosi z18xe koneessa just tuo valeo merkkinen (INAn tekemä) vesipumppu n50tkm kohdalla. Niissä taitaa olla vähän arpapeliä mikä on hyvä. Ihan susihuonoa vesipumppumerkkiä ei ole tiedossa.
Hihnasarjana esim INA, Gates, SKF, Continental pitäis olla hyviä (muitakin hyviä merkkejä armasti löytyy)
Termarina Wahler ja Behr hyviä Gates ok. Topran susihuono.
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Jep. 30km ja jumittinauki. 400km reissu ja -20 pakkasta.
Nyt vectrassa tommoinen. Ajolämpö 80-85 saa nähdä joutuuko vaihtamaan ennen talvea,
JeppeNiilonpoika
JeppeNiilonpoika kirjoitti:Autossani on moottorina Z14 EXPP Ecotech ja askarruttaa, onko moottorin ns. vapaasti pyörivä, vai tuleeko siinä täystuho, jos jakopäänremmi katkeaa?
Löysin autosta kuitin tuosta jakoremmin vaihdosta ja kauhukseni huomasin, että remmi oli vaihdettu, koska se oli mennyt poikki! Pakoventtiili ja yläpäänsarja oli myytynä kuitissa, ja tukirullia paljon. joka siis asian paljasti.
Uskomatonta, että remmiä ei oltu vaihdettu ajoissa, koska oli säännöllisesti merkkiliikkeessä huollettu ainakin leimojen mukaan huoltovihossa! :o
JeppeNiilonpoika
Siis yläpään tiivistesarja.
JeppeNiilonpoika
Onpas ahtaan näköinen tuo jakopään puoli koneesta ja laturikin tosi ahtaassa paikassa. Tulikin siitä mieleen, että kun jakopään purkaa, niin varmaan saa lisä tilaa laturin vaihtoon? Ajattelin, että jos vaihtaisi sen samalla, jos se on silloin helpompaa. Vai onko se tyhmää vaihtaa toimiva alkuperäinen laturi jolla on ajettu 155tkm ?
