B Omega 2,2 eko käyntivikaa...
Petteri A
Viesti Kirjoittaja Petteri A »
Potilas; Omega B 2,2 ekotekki 2001 eli Z22XE koneella.
Vikakoodeja ollaan tsekkailtu ja vikakoodimuistista muutama herja on löytynyt, 3-sylinterin "misfire" ja exhaust lean...
Puolapaketti ja tulpat on samasta syystä jo aiemmin uusittu ja vika tuli siis takaisin...
Kaasuläppäkotelo putsattiin + uusi tiiviste. Kone käy joutokäyntiä välillä huonosti, pysyy kumminkin käynnissä ja ei edes sammu vaikka automaattiin laittaa D-asennon päälle. Ajossa toimii hyvin eli kulkee ja kone kiertää hyvin.
Mitäs veikkaatte?
- happitunnistin?
- puolapaketti?
- pakosarjan tiiviys?
- kaasuläppäkotelo?
Ei kuitenkaan mitään muita vikakoodeja kerro ja kun vikakoodit poistaa, voi olla että laite toimii pitkänkin aikaa kunnes sattumalta herjaa taas samoja vikoja, eli 3 Misfire ja lean exhaust... :o
Petteri Alanne HELSINKI 0400-618719
Jarno
Re: B Omega 2,2 eko käyntivikaa...
Viesti Kirjoittaja Jarno »
Ilmamassamittari
Petteri A
Perskules, ei auttanut ilmamassa-anturin vaihto... :no:
Tsekkailtiin taas vikakoodeja ja sieltä ne "pomppas" samat "lean exhaust" ja misfire sekä vielä o2 sensor heater...
Kuitenkaan moottorin vikavalo ei pala...
Kone käy siis kierroksilla mutta joutokäynti huonoa, noin 600 kierrosta ja ihan kuin joku kipuna jäis samatta... välillä... :roll:
Lurttinen
Jäsennumero: 1227
Laita räpsähanska pakoputken päähän ja anna happee koneelle.
Kurkkaa alle ja katso mistä vuotaa.
EGR on yksi haistavittu mikä aiheuttaa huonoa tyhjäkäyntiä. Koko auto voi täristä ja "käy kolmella"
Silti auto toimii kierroksilla hyvin.
DEAD
Viesti Kirjoittaja DEAD »
Olko minkä merkkinen puolapaketti? Itellä ei merkitön tarvike versio toiminut kuin max3kk
