Mitä öljyä käytät Opelissasi?
irYobYetaMis
Re: Mitä öljyä käytät Opelissasi?
Joo fuel economy.. täyttää luokitukset a5 b5 :)
Formulatietäjä 2014
I-T-R
Viesti Kirjoittaja I-T-R »
Vectra c z18xer.
Gulf Formula ULE 5w-30 ja Bosch öljynsuodatin. Tuon suodattimen Bosch tai joku sen alihankkija tekee Kiinassa :what:
Aiemmin oli GM 5w-30 dexos 2 ja motonetistä ostettu GM alkuperäinen suodatin.
[kuva]Kuva[/kuva]
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
:kahvia:
irYobYetaMis kirjoitti:Joo fuel economy.. täyttää luokitukset a5 b5 :)
:love:
Pahkuri
Viesti Kirjoittaja Pahkuri »
Mulla on omegan x25xe koneessa ongelmaa että öljy tykkää tulla tiivisteiden välistä, öljynä oon käyttänyt Motonetin motox 5w-40. Pysyiskö jokin muu öljy paremmin sisällä? Mitä mieltä olette öljyn vuodon esto lisäaineesta?
Obelixii
Viesti Kirjoittaja Obelixii »
Pahkuri kirjoitti:Mulla on omegan x25xe koneessa ongelmaa että öljy tykkää tulla tiivisteiden välistä, öljynä oon käyttänyt Motonetin motox 5w-40. Pysyiskö jokin muu öljy paremmin sisällä? Mitä mieltä olette öljyn vuodon esto lisäaineesta?
Valvoline Max Life.
mandula
Viesti Kirjoittaja mandula »
Ite oon nyt pari vuotta käyttänyt kesällä Mobilin 5w-50 ja talvella Mobilin 0w-40. Vaihdan siis syksyllä ja keväällä öljyt, ajoa tulee 25-30 tkm vuodessa. Ohuemmilla litkuilla meni 2-3 litraa vaihtovälillä, nyt ei mene kuin litran pönikkä.
Mulla nyt ei ulospäin kyllä vuoda, silloin ehkä vaihtasin ne tiivisteet mieluummin ku yrittäisin vippaskonsteja..
Opel Omega B, Caravan
2.2i (Z22XE)
2003, Manual
tjt300
Viesti Kirjoittaja tjt300 »
Mitä öljyä suosittelette 200000 ajettuun C Vectraan? Moottorihan on 2.2 direct.
J.P.S
Viesti Kirjoittaja J.P.S »
Mobil 3000 5w-40.
Audi a3 2.0tdi quattro, Golf mk6 1.4 i.
Exiä 29 kpl. mm: Vectra C 2.0T, Calibra Turbo 4x4, Omega 3000 24v..
Kobbel
Viesti Kirjoittaja Kobbel »
250tkm tuli Z16SZ koneisen Astra Äffän mittariin ja palkitsin koneen öljynvaihdolla. Öljyiksi tuli Castrol Magnatec 5W-40 C3.
274tkm ajettuun Z16SRZ koneiseen Astra Äffään tuli kokeilun vuoksi pistettyä Teboil Diamond 5W-40 öljyt. Tätä voidellut viimeiset 74tkm Teboilin Gold 5W-40 öljyt jotka vaihdeltu 8-10tkm välein eikä ole tarvinnut lisäillä yhtään! :)
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
X16xel rutjakkeessa oli 1200km halppis becot täysisynteettisenä. Karvan vajeni. Koneen käytin välissä auki niin vaihdoin nyt jälkikäteen teboil gold 5w-40 sinne mutta jätin filtterin vaihtamatta kuitenkin. Ajais kymppitonnin tällä ennen seuraavaa vaihtoa joka taitaa osua keväällä kohdalle
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
J.P.S kirjoitti:Mitä öljyä suosittelette 200000 ajettuun C Vectraan? Moottorihan on 2.2 direct.
Mobil 3000 5w-40.
Teboil diamond 5w-40
Castrol magnatech 5w-40
Känä
Viesti Kirjoittaja Känä »
GM Longlife 5W30
Tuota käyttnyt Z20NET koneessa, kuulemma jotain ainetta mikä suojaa jakoketjua? Tiedä sitten pitääkö paikansa mutta ihan hyvin on toiminut, toki vaihtoväli olllut 10tkm
raape
Viesti Kirjoittaja raape »
Mobil öljyt pyörii koneessa
Antti H
Viesti Kirjoittaja Antti H »
Castrol magnatec 5w-40 c3 kaikkiin kolmeen pirssiin.. jokaisessa moottorissa nyt aavistuksen äänekkäämpi venttiilikoneisto (y22xe ja 2* x20xev)
Saab 9-3 2.8t V6 Aero xwd
Omega B2 caravan
DTM Calibra.
Öljyä palaa siis autoissa, kuin myös kotona
OCF Formulatietäjä 2010&2018
Akus
Viesti Kirjoittaja Akus »
Akus kirjoitti:
Akus kirjoitti:
Akus kirjoitti:
Akus kirjoitti:Castrol magnatec 5w-40 c3:t lorahti juuri koneeseen.
Samalla jatketaan, ei ole tarvinnut lisäillä.
Suhde castrolin kanssa jatkuu edelleen -(z)-
Jatkan samalla linjalla :bye:
Lori lori, taas mennään tuoreilla litkuilla -(z)-
