Astra 96- 1.6 gls ei lähde käymään (moottorivikavalo palaa)
Pargaspoliisi
Re: Astra 96- 1.6 gls ei lähde käymään (moottorivikavalo palaa)
Mites vikakoodeja tällaisessa pystyy lukemaan kotikonsteinko jotenkin?
Pargaspoliisi
Elikkäs missä vika kun aerostartilla lähtee käymään ja moottorivika valo sammuu. Bensapumppu ei lähde pumppaamaan, mutta on kunnossa kun yhdisti jossai kohtaa syötin virtaa sille ja kokeilin toista pumppuakin, kävikin kone, mutta epätasaisesti. Aerostartilla siis käy hyvin ja vikavalokin sammuu.
shamrock
Liittimissäkin ollut vikoja. Koita antaa bensapumpulle 12v ulkopuolelta niin että se varmasti pyörii. Voit suruttaa syöttää sille jatkuvaa koska systeemissä on paineensäädin ja paluukierto. Jos auto käy kunnolla kun pumppu saa kunnolla virtaa. sitten tutkimaan pumpun virransyöttöä.
Saab 9-3 1.8i Arc '05
Pargaspoliisi
Tehty. Kyllä pumppu toimii. Missä se magneettiventtiili on mikä sulkee polttoainetulon? Mistä sinne saa syötettyä virtaa. Kun koneeseen asti ei tule polttoainetta.
Pargaspoliisi
Kun ottaa ennen ruiskuja irti, niin ei tule bensaa. En sitten tiedä olisko bensarele kaput?
shamrock
Ei sille mitään magneettiventtiiliä ole, paineensäädin toimii alipaineella. Pumpun ja ruiskun välillä on vain tuo mekaaninen paineensäädin.
Pargaspoliisi
Kumma kyllä kun ei tule bensaa. Sain sen kyllä hetkeksi käymään, mutta kävi epätasaisesti ja koneen vikavalo myös päällä. Ja kun aerostartilla vähän kokeili ilmanputsariin, niin ei mitään ongelmaa, kone kävi hyvin ja ilman moottorin vikavaloa.. Täytyy huomenna ihmetellä enempi.
Ja jos jollain on kuvia Astrasta miten päin ne ratin alapuolella, vasemmalla puolella olevat releet on, kun nekin revin kaikki irti, niin olisin kiitollinen.
akuhil
Kai olet tarkastanut että tankissa on bensaa. Taannoin myin bensapumpun Astraan ja ostaja kyseli miten tankin saa tyhjäksi kun näyttää täyttä.
Oli kuitenkin tankki tyhjä..
Pargaspoliisi
Siellä oli aika vähän ostohetkellä ja kun auto oli seissyt, niin lisäsin lähes puoltankkia.
hukka
Siis häh bensaa ei tule konehuoneeseen vaikka pumppu pyörii niinkö? Eikai siellä ole muutakuin suodatin välissä/tukossa jos tulee pumpun jälkeen ja jos ei niin imusihti tukossa irti tankissa tai pumpun akseli poikki
Pargaspoliisi
Käy ja kukkuu. Oli bensapumpun liitin sopivasti rikki, että mittarilla mitattuna tuli virtaa, mutta kun kiinni ei yhdistänyt.
Nyt ei pyöri jäähdyttimen flekti ja lämmöt nousee. Varmaan kun ne sulakerasian releet napsin pois ja ei oikein käryä miten ne siellä pitäisi olla. Vilkutkaan ei toimi help :think:
Pargaspoliisi
Jaa taitaa olla normaalia että lämpötilat keikkuu lähemmäs 100c.
Juu, viisarin verran päälle 100c kärsii olla, jos flekti käynnistyy viimeistään silloin.
Useampi tuttu on vaihtanu matalampilämpöisen flektin anturin niin ei enää nosta niin ylös. Luulen että osasyy OHC moottoreiden kansipahvin pettämisiin on tuo kauhea lämpötilavaihtelu. Tai eihä se pahvin pettäminen mikään ongelma oo. Mutta jossain vaiheessa se kärähtää.
