3.0 MV6 Omega uutta konetta kasailemassa, kyssäreitä
noonakki
Heips.
Pihaan olisi tulossa otsikon mukainen B omppu ja kysyisin vinkkejä öljypohjan vaihtoon.
Öljypohja on halki siitä peltisen öljypohjan yläpuolelta. Näissähän oli kaksiosainen öljypohja?
Konetta pitää ilmeisesti nostaa ainakin? Oliko muuta huomioon otettavaa?
Tarjota saa öljypohjaa jos jollain on vaikka rikkinäinen moottori nurkissa.
Kiitos etukäteen.
Kiitos etukäteen.
noonakki
Re: 3.0 MV6 Omega öljypohjan vaihto
öljypohja lähti lopuksi irti ja selvis todellinen vika. Kankihan sieltä oli tullut läpi. Olisko kellään konetta ilman apulaitteita ja vaikka ilman kansia?
Paska Omena
Re: 3.0 MV6 Omega kanki läpi, mistä kone..
Tuola rompetorilla lienee myynnissä. Tai jos ei löydy niin pistä sinne ostoilmoitus.
Minkälainen vikadiagnoosi siihen oikeen on tehty kun todettu että yhtäkkiä ihan itekseen on vaan öljypohja menny kyljestä halki?
Vectra C Ecotech -06
Omega B Egotek -97
Agila A Ekotykki -01
Omega B Egotek -97
noonakki
Jaa a paha mennä sanomaan. Edellinen omistaja kyllä sanoi että kiveen on ajettu. Tai niin hänelle on kerrottu. Veikkaan kyllä että on ollu vähä enemmän kierroksia koneessa. Ei sielä oikein ollut sellasia jälkiä että kivi olis tölviny.. Myyjä sanoi että moottori sammui heti kun kolahti.
Mutta auto nyt maksoi mulle 100€ ja mukana tuli bensa eberi kaukosäädöllä niin saan siitä jo omani pois jos kuntoon en saa autoa.. Rompetoria on tullu jo selattua ja jotain lohkoja löytyy mutta olis paras kun löytyis raakakone kansien kans tai ilman..
Onhan noita MultiVika6 Omegoja purettu niin helkkaristi et varmasti löytyy moottori. Koko autojakin saa parilla sadalla. Tori.fi ja nettiauto ja nettivaraosa yms laulamaan.
noonakki
dodiin.. ehjä lohko olis hankittuna ja ajattelin laittaa samalla kiertarin laakeriliuskat uusiksi kun se nyt on muutenkin palasina.. Mistä vaan löydän uudet pultit kiertareille?
Kannenpultit nyt saa mätänetistä mutta mistä kiertarin pultit?
Niin joo ja tuli tutkittua tuota hajonnutta moottoria. Kaikki kiertarin laakerin ihan paskana. Epäilys on suuri että öljypumppu sanonut sopimuksen irti ja käynyt ilman öljynpainetta pitemmän aikaa ja sen takia hajonnut. Yhdestä kiertarista puuttu liuskat kokonaan ja muissa oli kuin foliota
Re: 3.0 MV6 Omega uutta konetta kasailemassa, kyssäreitä
Kannattaa uusia kaikki laakerit kun eivät ole kalliita.
Glyco hyviä.
Plastigue nauha maksaa parieuroa niin saa välykset mitattua.
Sait ehjän lohkon mukana kampiakselin?
Ja itse etsin pultteja myös R4 koneiseen huonoin tuloksin. Vakiot kestää vakiossa käyttää helposti kahteen kertaan välyksen mittauksen kera. ARP pulttisarjaa saa varmasti. Hintaa vain lienee v6 reilusti toista sataa euroa.
Glyco hyviä.
Eipä niitä tavata ikinä vaihtaa.
Ja sehän on perus settiä että 2.5/3.0 kutosesta loppuu kiertokankien laakerit. Syytä en tiedä.
Ei vaan kestä sitä sikapoljentaa, niinkuin näillä ajetaan. V6 on tehty rauhalliseen lipumiseen.Juho M-P kirjoitti:
Korjauskäsikirjasta saa momentit.
Esim xx nm xxastetta + xx astetta
Mistä löytyis X30XE runkolaakerit ja mihin hintaan? Fixus-liike myi ei-oota; 3 eri tukkurilta ei löytynyt. eBayssä oli joku King-merkkinen halpissarja.1,2sorsa kirjoitti:Kannattaa uusia kaikki laakerit kun eivät ole kalliita.
Glyco hyviä.
Alkuperäisiä saa vielä ersatzteilesta, mutta hinta on kova!
96,47€ + (2 x 78,94€) + 28,00€ = 282,15€.
Alvadi ei anna laittaa ostoskoriin.Timonen kirjoitti:Mistä löytyis X30XE runkolaakerit ja mihin hintaan? Fixus-liike myi ei-oota; 3 eri tukkurilta ei löytynyt. eBayssä oli joku King-merkkinen halpissarja.1,2sorsa kirjoitti:Kannattaa uusia kaikki laakerit kun eivät ole kalliita.
Glyco hyviä.
Skruvat eioo.
Nimark ei löydy.
Biltema ei oo saabbiinkaan.
Kiertokangen laakerit std 39,90 motonetissä tilattavissa.
hukka
En usko että motonet saa tai ainakaan mulle ei ole tullut kun tilasin joskus 5v sitten eikä ole kuulunut
Ameriikasta kannattanee tilata
jtg
www.rockauto.com ja katto cadilac cateran osia.
