Vectra C1 Z22YH savuttaa.
Mikko76
Viesti Kirjoittaja Mikko76 »
Muutama päivä sitten töistä tullessa piipahdin mäk-donaldsin luukulta hakemassa iltapalaa. Ehkä 5-10min tyhjäkäynnillä ottelun jälkeen kaasutin luukulta pois ja koko perhanan autokaista peittyi siniseen savuun. Kylläpä vaan hävetti. Normaalin ajon jälkeen ei savuta vaikka kuinka polkee mutta muutaman minuutin tyhjäkäynnin jälkeen pölläyttää komeasti.
Auto ollut mulla kohta vuoden eikä liiemmin ole öljyä syönyt, eikä savuttanut ollenkaan. Pari viikkoa sitten autoon vaihdettiin korkeapainepumppu ja jakopään hilpeet. Voiko sillä olla yhteyttä savutukseen? Mittarissa kohta 240tkm.
Mikä neuvoksi?
Terveisin nimimerkki sammutanko liikennevaloihin. :lollis:
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Re: Vectra C1 Z22YH savuttaa.
Ihmettelen suuresti jos ei syö öljyä.
Ja kuitenkin käy ihan nätisti tyhjää?
Topikissa youtube videot miten x16xel savuttaa kun öljyrenkaat on jumissa.
viewtopic.php?f=23&t=262090&start=45
Mikko76
No juu, kyllä se nyt syö öljyä kun savuaa aika reilusti. Aikaisemmin ei hirveämmin syönyt ölppää.
Mikko76
Tyhjäkäynti on ihan normaali ja muutenkin toimii niin kuin pitääkin. Eikä se tyhjäkäynnillä savuta vaan vasta hetken tyhjäkäyttelyn jälkeen tuprauttelee kun antaa kierroksia.
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Kyllähän tuokin kävi nätisti tyhjää. Polkaisit sen jälkeen niin savutti. Ja pitkässä vedätyksessä savutti vähemmän.
Jos se öljyä polttaa niin männän renkaat (esim goezze)ja ohkurin (vihreä fluoridi kumi esim payen) kumet vaihtoon.
Mikko76
Kuulostaa kalliilta. :banghead:
ovc2z22yh
Tarkista tuo nyt ensiksi:
viewtopic.php?f=4&t=261821
Mikko76
ovc2z22yh kirjoitti:Tarkista tuo nyt ensiksi:
Ehjältä se "mokkula" näytti. Hieman oli vaaleaa mössöä letkussa mutta ei se kokonaan tukossakaan ollut.
Joskus moottori vähän epäröi paikoiltaan lähdettäessä, semmoista pientä rötäämistä. Ja nyt kun tarkasti seurailin tyhjäkäyntiä niin välillä tuntuu pikku pätkimistä. Vikakoodeja eikä valoja näkyvissä.
ovc2z22yh
Mikko76 kirjoitti: Ehjältä se "mokkula" näytti. Hieman oli vaaleaa mössöä letkussa mutta ei se kokonaan tukossakaan ollut.
Et NÄE sitä kalvoa eikä siitä vikakoodia tule. Onko kampikammiossa likaa alipainetta tyhjäkäynnillä eli kova imu, kun avaat öljykorkin/mittatikun?
Mikko76
Otin auki sen härvelin, kalvo oli ehjä. Öljytikun putkessa pientä alipainenetta, öljykorkissa taas ei.
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Mikko76 kirjoitti:Kuulostaa kalliilta. :banghead:
Ei kalliita (parisataa), sulla on jo jakopääkin laitettu.
Enemmänkin työläältä purkaa moottorista lähes kaikki paitsi lohko, kampiakseli ja startti ympäriltä.
Mikko76
1,2sorsa kirjoitti:
Ei oo itellä paikkaa eikä vehkeitä, eikä oikein kokemustakaan noin isoista hommista. Ei taida pari sataa riittää kun vie johonkin pajalle. Pitää kai koittaa myydä tuollaisenaan koko härveli tai jotain. Täytyy ottaa lasillisen neuvoa antavaa. :D
Mikko76
Painesäädin mikälie vaihdettu uuteen. Ei vaikutusta, vieläkin savuaa. :cry:
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Mitä se öljynkulutus huitoo sitten?
Mikko76
Ehkä 1000km ylärajasta alarajaan. Täytyy seurata kun tänään vaihdatin tuoreet öljyt.
