X18xe1 Ilmamassamittarin parametrit (P0130) virhepällä
peteuusi
Viesti Kirjoittaja peteuusi »
Morjens
Auto (zafira a, x18xe1) seissyt parivuotta ja nyt laitoin tulille ku tuli toi toinen auto myytyä. Paljon vaihdettu nyt ruostuneita osia ja antureita sekä putsattu osia. Vielä ykk, akk ja imm vaihtamatta. Tyhjäkäynti hyvin epätasainen. Auto käy rikkaalla (p0130) high voltage. Opcom kytketty ja ajattelin että mitkä on ne imm parametrit kylmällä ja kuumalla koneella. ngk lambda näyttää 4580mv.. kahdella lambdalla mitattu. Epäilen tuota imm ku lämpimällä koneella yli 1v ja 15kg/h.
Onko tietoa onko tuossa se mahdollinen syyllinen.
-Petri-
Life sucks and then you die!
Insignia -11 CDTI 118kw
Zafira OPC -02
Zafira 1.8 elegance "enjoy" -00
Re: X18xe1 Ilmamassamittarin parametrit (P0130) virhepällä
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Käyttölämpimänä,joutokäynnillä kaikki kulutuslaitteet pois päältä.
7-19kg/h
0,2-1,2V
peteuusi
Vian aiheuttaja oli egr ja nokka akselintunnistin.
Zafira OPC -02
