Corsa C Z14XE manuaali latikon öljynvaihto ei onnistu.
JeppeNiilonpoika
Viesti Kirjoittaja JeppeNiilonpoika »
Aloin vaihtaan laatikon öljyjä ja en löytänyt laskuroppua, joten öljypohajaan on hankittava ennen vaihtoa uusi tiiviste ja tyhjentää laatikko poistamalla öljypohja, mutta se täyttö! Miten? En löytänyt ylhäältä huohotinta. (onko siellä?) Ainoa paikka mistä voisi ehkä laatikon täyttää oli joku kierrettävä anturi.(mikähän se on?) Aika aran näköinen pistoke siinä oli ja onko se joku pakkianturi, missä on ihania jousi / kuula virityksiä ansana? Mikähän laatikon ölyillä on järkevä vaihtoväli mikä kannattaisi olla? Huoltovihossa oli eka vaihto 30tkm ja sen jälkeen ei tarvisi vaihtaa! :o Autooni on laatikon öljyt vaihettu viimeksi vuonna 2005 60tkm ajettuna. Nyt on taulussa 155tkm
Ostin muuten täyssynteettiset manuaalilaatikon öljyt Castrol merkkisenä, mutta kaveri muisteli, että ainakin Omegan manuaaliaskissa olisi pitänyt olla ATF öljyt?
Mites toi bensasuodattimen vaihdon laita on? Huoltovihosta ei löytynyt merkintää vaihdosta ja aika vanhan näköinen se olikin päällepäin.
Mikä sulake tuolla sulakeboxissa halvaannuttaa siirtopumpun,että saisin paineet pois linjasta autoa käyttämällä,kunnes se sammuu?
Auttakee!
Opel Corsa C 1.4 Comfort -01
MB W211 E200 CDI Avantgarde -08
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Re: Corsa C Z14XE manuaali latikon öljynvaihto ei onnistu.
Manuaali. Ei easytronivk robotti.
F10/13/15/17 sama pohjatiiviste.
Gm orkkis öljy punaista. Mätänet 10,90'litra.
Tarve 2-purkkia, ~1,5litraa.
Tasoproppu & täyttöproppu tasauspyörästön kohdalla kuskinpuolella ja siinä mangneetti.
Huohotin laatikonpäällä. Muovihattu. 17mm kiintoavaimella kanta. Tästäkin voi öljyn lisätä........
Etupuolen liitin on pakkivalon anturi. 2-napainen liitin.
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Laatikon öljynvaihtoväliksi olen itse pitänyt hyvänä manuaaleissa 100tkm/10-vuotta.
Toki astran 290tkm ajetut olivat ihan tummanpunaiset vielä.
Bensansuodatin kannattaa vaihtaa vaikka samalla huoltovälillä ettei pääse ruostumaan puhki.
Linjassa on vain 3-baarin paine. Ei tarvitse erikseen päästää paineita. Irroitat suodattimen niin varaat astian alle ja PIDÄT HUOLEN PALOTURVALLISUUDESTA eli et tupakoi yms.
JeppeNiilonpoika
Kiitos taas 1,2sorsa!!! (y)
