Astra F (-97 X16XEL Ecotec) nykii ja ei käynnisty
makelangege
Auto: Astra vm. 1997 1.6 X16XEL Ecotec moottorilla, ajettu noin 303 tkm.
Ongelma: Nykii todella pahasti kiihdytettäessä, etenkin kylmänä. Lämpimänä ongelma hiukan hellittää, mutta moottorijarrutuksessa ja ripeässä kiihdytyksessä nykii lämpöisenäkin.
Lisäksi kosteilla plussakeleillä (lämpötila noin +2 astetta) ei meinaa käynnistyä kylmänä. Pyörittää starttia hyvin, mutta tuntuu kuin ei saisi polttoainetta. Saa jauhattaa 10-20 kertaa ja välillä pumppailla kaasupoljinta, että lähtee käyntiin. Käynnistyttyään pysyy aluksi juuri ja juuri käynnissä, kierrokset heijaa 300-1000 rpm välillä. Pysyy kuitenkin edellä mainitun alkuvaikeuden jälkeen hyvin käynnissä, ei sammuile. Vastaavilla keleillä lähtee lohkolämmittimen käytön jälkeen hyvin käyntiin ja ei tee edellä mainittua käynnistysongelmaa, mutta nykimistä esiintyy.
Öljynvaihto n. 10 tkm sitten, tulpat ja ilmansuodatin vaihdettu n. 20tkm sitten. Polttoainesuodatin vaihdettu vuoden sisällä. Ongelman alettua muutama viikko sitten, tarkistin mahdolliset ilmavuodot ilmanputsarilta kaasuläpälle (en löytänyt silmämääräisesti mitään vuotoon viittaavaa, pitää varmaankin tarkastella käynnistyssprayn avulla?) ja suihkuttelin crc:tä sähköliittimiin moottoritilassa. Ei kuitenkaan vaikutusta vikaan.
Lueskeltu foorumin topicceja mutta aivan samanlaista ongelmaa ei löytynyt. Monissa topiceissa löytyi nykimisongelman taustoja, mutta ei käynnistymisvaikeuksia. Toimenpide-ehdotuksia?
astra93
Re: Astra F (-97 X16XEL Ecotec) nykii ja ei käynnisty
lue vikakoodit ihan ensimmäiseks.
makelangege
Vikakoodeja koitettu lukea ns. karvalakki-tyylillä, ei kuitenkaan löytynyt muistissa olevia koodeja. Ei siis polttanut vikavaloa jatkuvasti.
Ratkaisu: Käynnistymisongelmaa selvitettäessä huomattu, ettei polttoainepumppu toiminut vaaditulla tavalla. Vaihdettu uusi pumppu, käynnistymisongelma hävisi. Nykiminen hävisi vaihtamalla uudet tulpanjohdot.
newguy
Moro. Mulla on vastaavanlainen ongelma. Moottorin mallia en muista nyt, mutta kyseessä Astra F-CC, 1.6i 16V Ecotec- vehje. Mietin vain, että kun en ymmärrä (eka ooppelini) onko egr venttiili se mikä vaikuttaa nykimiseen vai onko ennemmin bensapumppu? Öljyn ja filtterin vaihto reilu viikko sitten tehty, tulpat on mielestäni ok johtoineen...olen niin ummikko auton omistajana ja etsin miltei päivittäin (miten töiltäni ehdin) tietoa ulkomaita myöten, mutta vaikka minulla on hyvä enklantin taito niin en silti vaan tajua. Nyt liityin tännekin saadakseni apua "arjen askareisiin" mitä ooppeliin tulee. Olen omistanut auton jo pari viikkoa, myyjä sanoi että neljäs tulppa "laskee läpi" (oli kännissä kun sitä selitti) että voiko se vaikuttaa auton käyntiin? Ja toinen ongelma on ettei lämmöt nouse, mutta se saattas olla ehkä termarin vaihdolla ratkastu kun ei kuitenkaan tuu paisuntasäiliöön ylimäärästä ilmaa... jos kirjoitukseni asu on aiheeton ja pyllystä niin saa poistaa
- OCF Moderaattori
Vähän pötkö mutta joo. Luetaan kahdestinewguy kirjoitti:Moro. Mulla on vastaavanlainen ongelma. Moottorin mallia en muista nyt, mutta kyseessä Astra F-CC, 1.6i 16V Ecotec- vehje. Mietin vain, että kun en ymmärrä (eka ooppelini) onko egr venttiili se mikä vaikuttaa nykimiseen vai onko ennemmin bensapumppu? Öljyn ja filtterin vaihto reilu viikko sitten tehty, tulpat on mielestäni ok johtoineen...olen niin ummikko auton omistajana ja etsin miltei päivittäin (miten töiltäni ehdin) tietoa ulkomaita myöten, mutta vaikka minulla on hyvä enklantin taito niin en silti vaan tajua. Nyt liityin tännekin saadakseni apua "arjen askareisiin" mitä ooppeliin tulee. Olen omistanut auton jo pari viikkoa, myyjä sanoi että neljäs tulppa "laskee läpi" (oli kännissä kun sitä selitti) että voiko se vaikuttaa auton käyntiin? Ja toinen ongelma on ettei lämmöt nouse, mutta se saattas olla ehkä termarin vaihdolla ratkastu kun ei kuitenkaan tuu paisuntasäiliöön ylimäärästä ilmaa... jos kirjoitukseni asu on aiheeton ja pyllystä niin saa poistaa
Egr venttiili on mötikkä koneen takana jarrutehostimen suunnalla jemmassa. Kierrättää pakokaasua. Voi jumittaa auki ja useinmiten nykii lämpimänä tasakaasulla alkuun.
Ja tulppa ei voi lyödä läpi oikein..... uusi tulpanjohdot ja tulpat. Ei ole kallis korjaus. Tarkista samalla että tulppakoloissa ei ole öljyä.
Ja termostaatiksi behr tai wahler osa. Pakkaskestävyyden tarkistus.
Minkälaisia oireita autossasi on?
ahkio
Ei lämpene vaiko mittari ei toimi? Meillä -98 G 1,6 8v , lämmöt ei mukamas nouse normaaliin...mittarin anturi meidän hopassa kiukuttelee, pidemmän matkan (yli 100km) ku ajelee ni alkaa näyttämäään. Oli aikanaan helppo arvata vika ku aluksi oli muka "kylmä" kone silloin tällöin, nykyään "lämmin" silloin tällöin!newguy kirjoitti:Moro. Mulla on vastaavanlainen ongelma. Moottorin mallia en muista nyt, mutta kyseessä Astra F-CC, 1.6i 16V****in? Ja toinen ongelma on ettei lämmöt nouse, mutta se saattas olla ehkä termarin vaihdolla ratkastu kun ei kuitenkaan tuu paisuntasäiliöön ylimäärästä ilmaa... jos kirjoitukseni asu on aiheeton ja pyllystä niin saa poistaa
newguy
Tulpat ja kolot tarkistettu, ovat kuivat ja kunnossa, mutta täytyy vaihtaa varmuuden vuoksi. Oireet on ne, että esim mun työmatka n. 40 km jälkeen saavun kohteeseen ja jätän tyhjäkäynnille, lämmöt alkaa nousta mittarin mukaan kohti sataa hitaasti mutta varmasti. Ajon aikana on vähän yli sinisen rajan. Tuossa taannoin kun olin tyhjäkäynnillä työmatkan jälkeen niin avasin pellin ja katsoin että "vähän" kuplii paisuntasäiliössä, otin korkin pois ja se suhautti vähän nestettä pois ja sitten se rauhottui ja kun flekti alkoi huutamaan niin sitten lämmöt palautu normaaliksi ja sitten kulkee hieman kaasua painaen kuin täi tervassa. Ei ole väliä onko kylmä vai lämmin kone. Ja tasakaasua on hiton hankala löytää nyt tuossa. Olen pulassa ja v**uttaa kun en tahtois olla kokoajan ostamassa uutta osaa..
newguy
Mietin tuossa että kun ongelmana ei ole enää lämmöt vaan se nykiminen kiihdyttäessä. Paikallaan kierrosten nousu onnistuu vaivattomasti mutta liikkeellä kun laittaa kaasun pohjaan niin alkaa rupruttaa pakoputkessa, että onko kellään vastaavaa ongelmaa? Js miten siitä selvisitte?
newguy
En löydä ilmamassamittaria? Auttasko asiantuntijat. Kone on edelleen x16xel. Ja onko bensamittarin "villi elämä" tyyppivika?
newguy
Eikö tätä ketjua enää kukaa seuraa vai olenko mustalla listalla? Tiedän että oon tyhmä mutta mä haluan ammattilaisen mielipiteen asiaan kun samalla alalla ollaa mitä autoihin tulee vaikka aloittelija olenkin. Antakaa bannia jos mulla on niin tyhmiä kysymyksiä.
shamrock
Ootko tehnyt nuo mitä ehdotettiin? Tulpat ja johdot uusiksi? Ilmamassamittaria tuossa ei ole, toimintaa perustuu MAP-anturiin joka löytyy rintapellistä.
Saab 9-3 1.8i Arc '05
newguy
Ok kiitos täytyy tutkia. Tulpat ja johdot siis uusiksi. On ollut olevinaan niin kiire työmatkoissa ettei oo ehtiny kokeilemaa.
