C vectra käsijarrun vipu satulassa
Petejämsä
Viesti Kirjoittaja Petejämsä »
Katsastusmies sanoi että on seisontajarrujen ero liian suuri, vain 100%. Noh ei muutakun rassaan kässäriä kuntoon. Repsikan puoleinen ei toiminut, kahvasta vetää ekalla ei tapahtunu mitään, toisella vetäsyllä satulassa vipu käänty ja jarru pitää mutta heikosti. Kahva alas ja vipu satulassa samassa asennossa eli kässäri päällä. Vähän ruiskin jotain crc:n ruosteen irroitus ainetta, niin alkoi satunnaisesti toimia se vipu... Onko vaijeri paskana, vai satulassa vika? Kävin koe ajolla niin tosi huonosti pitää käsijarru molemmilla puolilla, ei mene renkaat lukkoon hiekkatiellä. Ja koeajolla suoritetussa käsijarru kokeilussa repsikan puoli jäi jumittaan.
Petejämsä
Re: C vectra käsijarrun vipu satulassa
No nyt sitten meni jarruputki poikki, siitä tankin nurkalta. Kuskinpuolelle menee ilmeisesti se missä on liitin?
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Satula vaihtoon. Kahta eri satulaa, toisissa on lovet jarrupalan rautalangoissa. Olikohan juuri 2 lovea vanhemman satulan männässä joihin pala kiinnittyy.
Väärä pala tai satula kolisee.
Entiedä missä vectrassa on jatko takana mutta suosittelen ostamaan ~30e putkityökalusarjan ja irtonippoja ja putkea ~3-4e metri. Saa sen jatkon mihin haluaa. Eikä mieluusti tankin päälle jos siellä niin lienee toinenpääkin heikossa hapessa.
