Vectra C1 Z22YH savuttaa.
Mikko76
Re: Vectra C1 Z22YH savuttaa.
Viesti Kirjoittaja Mikko76 »
Voikohan jakopään rempalla olla vaikutusta vai ihan sattumaa että savuaminen alkoi sen jälkeen? No, ensiviikolla aika varattu pajalle, eiköhän ne siellä saa jotain selkoa.
shamrock
Viesti Kirjoittaja shamrock »
Vähän eri sukupolvea, mutta Astra C18XEL ja tasan sama vika. Tuli mulle aikanaan ihan toimivana, sitten osui duuni jonka takia ajelin sillä päivät kaupungissa hissukseen pisteestä toiseen, ja paljon tyhjäkäyntiä. Siellä toimi aina ihan ok, mutta kaupungista maantielle lähtiessä noin minuutin verran hillitön savupilvi takana. Ehti sen jälkeen tuossa pari vuotta seisoa parempia aikoja odotellessa, nyt otin uudestaan työn alle. Pitkät reissut maantiellä menee yhä hienosti, pätkäajossa ehkä savuttaa herkemmin kuin ennen. Vaikea sanoa, kun auto on nyt toki katsastamatta niin ei tule noita pitkiä maantielenkkejä sille heitettyä :) Tarkoitus ois ensimmäisenä liottaa kone löpöllä kunnolla, jos tuossa vois olla renkaat jumissa, hivenen löpöä myös öljyn sekaan hetkeksi ja lopuksi vielä laskea öljypuolelta läpi niin pitkään että tulee kirkasta propusta :) Sen jälkeen vielä venakumit vaihtoon ... jos ei tuosta tokene niin joku voi ostaa projektiksi harvinaisen nätin Astra Sportin :D Joten silti epäilen että tuo tulee huohotuksen kautta, kaikki siihen liittyvä on putsattu, joten en kyllä tiedä miten. Ellei venakopasta puutu jotain olennaista, ja tuo pääsee ruikkimaan öljyä suoraan huohotukseen. Öljykorkkia jos löysää koneen käydessä, kopassa on selvä alipaine joka pitää korkin paikallaan.
Saab 9-3 1.8i Arc '05
Mikko76
Kokeilin tulpata imusarjaan menevän letkun siitä mokkula alta. Ei vaikutusta savutukseen joten laitoin takaisin paikoilleen.
Kaveri ajeli hetken perässä, mentiin kovempaa ja hiljempaa. Ei savuttanut ajossa ollenkaan. :what:
pepper
Viesti Kirjoittaja pepper »
^Eihän sitä kai tulpata voi, sama lopputulos kuin että se venttiili on jumissa ja öljyä palaa?
