Z18XE käyntihäiriö
Irppa
Z18XE käyntihäiriö
Viesti Kirjoittaja Irppa »
Hei,
Jakopääremontin jälkeen alkoi Vectra käymään epätasaisesti "rytkyttäen". Tyhjäkäynnin lievää vaeltelua oli havaittavissa jo ennen remonttia, joten aiheesta luettuani olen uusinut tulpat, nokka- ja kampiakselien asentotunnistimet. Rytkytykseen eivät nämä vaikuttanut. Olisiko kenelläkään ideaa mikä voisi olla vikana? Itsellä tulee ainoastaan mieleen että useista tarkistuksista huolimatta, olisiko jakoremmia laittaessa voinut merkit liikahtaa väärin, ja aiheuttaa kyseisen rytkytyksen. Kenelläkään kokemusta pielessä olevasta jaosta, miten oireilee? Aika isotöinen alkaa uudelleen purkamaan kaikki jotta saisi jakopään uudelleen näkösälle, niin ajattelin ensin kysyä viisaammilta. :oops:
Ohessa vielä linkki videoon, jossa tyhjäkäynnin rytkyttelyn kuulee. Ajossa esiintyy myös pientä nykimistä, etenkin alakierroksilla sen huomaa.
https://youtu.be/NNpVdZmRHHw
Re: Z18XE käyntihäiriö
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Mittaa puristuspaineet.
wheeler deeler
Viesti Kirjoittaja wheeler deeler »
Jako todennäköisesti pielessä. Itsellä oli x20xev koneessa samat oireet remmin vaihdon jälkeen ja toinen nokka oli hampaan pielessä. Pikku hommahan tuo on tarkastaa: Jakopään koppa pois, ykköspytty yläkuolokohtaan ja tarkastat nokkien merkit.
