Tuttua tuo noiden kanssa pelaaminen on, työksenikin asennellut keskuslukituksia ja hälyttimiä joskus mutta kun aina noita kiinnikkeitäkin tykkää hajota kun ovipahveja repii auki, ajattelin aloittaa kyselemällä ennenkuin alan purkaa
Astra F keskuslukon mystinen vika
shamrock
'95 Astra Sport seisoi tuossa kolmisen vuotta tallissa, sinne vietäessä keskuslukitus toimi normaalisti. Nyt yrittää, mutta ei toimi missään ovessa. Jos nyt en ihan väärässä ole, niin jokaisesta ovesta kuuluu ja tuntuu pieni naksahdus, ikäänkuin yrittäisi mutta yksikään ovi ei lukitu tai avaudu. Ja hetken jälkeen toinen naksahdus, ikäänkuin siinäkin tilanteessa kun joku ovista ei toimikaan ja lukitus palautuu. Jokaisen oven liittimet olen yksitellen irroittanut ja kokeillut niin, ei vaikutusta. Ohjaukset tuntuu toimivan molemmista etuovista. Käsin kaikki lukot toimivat eikä mikään tunnu edes jäykältä. Takaluukku (farkku kyseessä) on ainoa jota en ole päässyt kuuntelemaan, se kun on sen verran kaukana ettei yksin testaillessa kuule. Ja sehän tässä eniten harmittaakin, kun tuossa takaluukussa ei toimi avainkaan, kaikki muut saa kyllä käsin lukkoon mutta tuota ei nyt saa ollenkaan.
Saab 9-3 1.8i Arc '05
Re: Astra F keskuslukon mystinen vika
Kaukosäädöllä kokeillut vai ovesta kääntäen?
Johtosarjoista on aloiteltu perinteisesti mutta ei me ole joka ovessa kerralla poikki
shamrock
Kaukosäätöä ei ole F:ssä, eli vain ovesta kääntäen ja napeista. Samankaltaisesta viasta löytyi aiempikin ketju, muttei siinäkään ratkaisua vikaan. Eniten tuota takaluukkua epäilen ja pitäisi sen johtosarjaa ehkä tutkia. Noin ohkaisilla johdoilla voisi olla maissakin jostakin eikä välttämättä polta sulaketta, mutta haukkaa virtaa sen verran ettei muillekaan moottoreille riitä virtaa, se voisi selittää tuon naksahtelun ... eli ikäänkuin yrittää kyllä toimia, mutta jostakin syystä ei missään ovessa jaksa. Eikös Astrassa ollut maapulssilla ohjattu keskuslukitus, maadoitusvika olisi myös todennäköinen selitys tuollaiselle "vajaalle" toiminnalle, nyt vaan pitäisi tietää mistä löytyy se ohjainboksin maadoituspiste.
Napillinen avain minulla on ollut f astrassa mutta voi olla että oli vectrasta vaihdettu lukot.
Vectra16.com löytyy kytkentä kaavio mikä ei kyllä kerro maapisteen sijaintia
Ja oviverhoilun voinee purkaa ja mitata kytkimen toiminnan?
