Ahtopaineen kato alakierroksilla
Jeremi Roivas
Viesti Kirjoittaja Jeremi Roivas »
Hei, vika on, että auto ei anna tehoa alle 2300rpm eli kun lähet liikkeelle pitää renkuttaa ykkösellä kaasua ylös, että saa tehoa liikkelle lähtöön ja jos tekee sellasen pappa kiihdytyksen niin kakkos vaihde on todella pappamainen, siis auto ei ota kiihtyäkseen ollenkaan vaan pitää heittää kytkin silmään ja ottaa 2500 kierrosta niin sitten päästään taas liikkeelle.
Mittaristossa ei ole mitään vikaa, kierrosanturi toimii, lämpätilaanturi toimii, polttoaine anturi toimii, abs ja vauhtianturit toimii eli mittaristossa ei mitää havaittavaa vikaa ja Kierrosanturi ja ilmamassaanturi vaihdettii syksyllä 2016 Bosch merkkisiin.
Te paremmin asiasta tietävät, missä mahtaisi olla vika tälläkerralla? Vaihdettu on nokkaakselianturi ja ilmamassamittari viime syksyllä.
Astra 1,6 G Caravan 2000
Jeremi Roivas
Re: Jälleen anturi? Nyt ei valoa mutta motarilla kiihdytys
Ei toimi koodit. Motonettikaan ei saa yhteyttä tietokoneeseen. Eli arvailulla on nyt jo vuosi korjattu autoa. Ainoa mitä sieltä saa esim puhelimen softat on kierroluvut ja muut luennat mut virhepankkiin ei saada yhteyttä.
Aabelix
Viesti Kirjoittaja Aabelix »
Niin ja moottori mahtaa olla ? Varmaan "Rookeri" jotain yläilmákehän häiriöitä, täälläkin kristallipallo jumissa ;-)
GM TECH2 + GlobalTIS ohjelmoinnit ja ohjelmapäivitykset. Vectra C 1.9 DTH virikarttoja (EDC16C39) ECU.lle.
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Motonettikään ei saa yhteyttä tietokoneeseen.
Kunnon testeri käyttöön niin saa koodit ulos
Jeremi Roivas
Bosch merkkinen ilmamassa ja nokkaakselianturit vaihdettiin viime syksynä.
seero
Viesti Kirjoittaja seero »
15e testi, uusi kaikki alipaineletkut ja haarat.
Jeremi Roivas
Lisätään infoa. Eli nyt on jo todella usein esiintyvä tuo ahtopaineen kato alakierroksilla. Saattaa kakkosella kiihdytyksellä toimia auto yhden kiihdytyksen ajan normaalisti ja kun hetki ajetaan alakierroksilla vitosella, niin seuraavat valot ja tehot on taas kateissa. Ajoin Vaasaan ja autolla on mukava ajaa kun ajetaan 100km/h koska kierrokset on korkealla ja pääsee ihan kivasti ohikin vitosella. Kuitenkaan viimereissulla ei tullut minkäänlaista mittarivaloa ja luulen sen vian johtuneen öljynpuutteesta sillä käväsin mottorihuoneessa yks päivä ennen Vaasan reissua ja mulla oli tosi vähissä öljyt eli auto tuntuu syövän aika paljon öljyä vuoden aikana.
Aabelix
Re: Ahtopaineen kato alakierroksilla
Aika hakuamuntaa edelleenkin em. tiedoilla, turbon kunto ? ( jos öljyt olleet vähissä )
ristor
Viesti Kirjoittaja ristor »
Miten olis taas se ilmamassasäädin ei pitäis ostaa tarvikeosaa, ei kestä
