No joo ehkä vähä turhaan ärhäkästi tuli kirjotettua, joten pahoittelutjarkkis kirjoitti:Kiitos, mut sä se idiootti taidat olla kun jakeluun ei mene että löytyy sitä ruostetta sunki hoosta kun ettit, en oo sanonu et aloitusviestin kuvien kaltaises kunnos on. Viisainta vissii jättäytyä tän vuoden jälkeen tästä foorumitouhustaki pois ku lippispäät alkaa jo tääläkin hyppiä silmille, saa lopit sit keskenään hehkuttaa vehkeitään. Ja kiitos että arvostit näinkin paljon viestejäni mitä tänne foorumille aikojen saatossa kirjoittanut paljon niistä apuakin aikanaan ollut joillekkin mut antaa tuoreemman sukupolven sit hoitaa hommat kunnolla ni saadaan me "vanhemmat" turhan pätijät jäädä sivuun.
Löytyykö ruosteetonta H Astraa?
Janza1985
Re: Löytyykö ruosteetonta H Astraa?
Insignia Hatchback A20DTE
Pahoittelut hyväksytty
JukeN
- OCF Member 2016
Jep, molemmat samassa kunnossa. Ja on tosiaan maalattu, löysin kuitinkin.. Kaikenlaista jälkeä kehtaa ammattimies tehdä.ascona_c kirjoitti:Onko toinen puoli yhtä pahassa kunnossa? Jos ei, niin melkein väittäisin varmaksi että nuo ovet ja helma on joskus korjattu ja maalattu uudelleen huonoille pohjille..
Näyttää herättävän tunteita. Kirjoitin otsinkon tarkoituksella raflaavaksi. Pintapuolisesti varmaan suurin osa Astroista on ok-kunnossa, mutta erityisesti takaluukkua kun alkaa tarkemmin tutkimaan niin löytyy sanottavaa. Nämä voi korjata tai sitten antaa ruostua. Toisessa farkussa oli takaluukussa kaksi pientä sinkkikuplaa, jonka toisen kynnellä nappasin auki. Alla olikin neliösentin kokoinen alue, jossa maali irti. Kun takaluukun listan otin irti niin melkein jokaisen reiän ympärillä oli sanottavaa. Ei mitään hankausjälkeä, mutta kun jälleen maalipintaa kynnellä kokeili, lähti maalit irti. Aluksi kaksi pientä sinkkikuplaa, lopulta joka sormelle fiksattavaa.
Saimon
Ensin älkää lyökö, mutta uskallan oman hastrani kanssa yhtyä mielipiteeseen Janzan kanssa. Ok mitä kukin tarkoittaa ruosteettomalla, on mullakin joku pultinpää ehkä oranssi mutta siihen se jää. Oven listojen alla ei ole vaikka kuka katsoisi, tänään nosturilla viimeksi alta katsonut helmoja ja muutakin pohjaa. Muoveja avattu määräajoin ja kurat otettu pois niin ei mätäne. Eikä ole mikään myyntipuhe kun tätä itselle tekee niin pitää vaan hyvänä. Oon kyllä nähnyt niitä vastakohtiakin mitkä on ollu työkaluja ja kovaa peltiä ole enää juur missää..
Kaasulla korjataan
2010 218tkm keskisuomen ja eteläpohjanmaan auto.
Roiskeläppien puuttuessa etuhelmoista 40cm pitkästi massat irti ja etupäässä joutuu hiekkapuhaltaa. Otin sitten helman päältä listat irti kun ajattelin sinne rajata maalauksen. Jäi maalit listaan
imaC
- OCF Member 2024
Noita alotusviestin kuvia kun kattelee niin tulee mieleen meijän b zafira.. eipä taida kiinnostaa laittaa kun saman siit vaihdossa saa...
Reijol
On noilla sitten paljon eroja. Meillä on -12 mallinen B-Zafira, eikä ruostepilkkuakaan näkyvissä osissa. Mistään listojen alta en ole kuikuillut, mutta ovien alareunat on ihan puhtaat. Tuo kyllä oli uutena ruostesuojauksessa, mutta eihän se pintaruosteeseen vaikuta. Eikä tuota ole himona vahailtukaaan.
Takaluukku päällepäin lähes virheetön vaan kahvan takaa lähes puhki.
Tämäkin taitaa olla tyypillinen vika. Kahvarungon ja korin väliin ei jää rakoa kun kahvaa vetää kunnolla.
Sävy ja lakka päälle. Mitäpä sitä koko autoa maalaamaan. Ovivälitkin rajasin suoralla teippirajalla
Lähes kaikkien H-Astrojen ongelma tuo että kahvan ympäriltä hilseilee maali. Joo, joku varmaan kommentoi että ei minulla ole, mutta sellaisia on ehkä muutama prosentti.
Twinsport
Itselle kun etsin uudempaa kakkosautoa hyvinpalvelleen F-astran tilalle,niin ensin katselin halvemman pään H-Astroja,mutta kiinnostus lopahti hyvin nopeasti,kun jo kännykän näytöltäkin näki miten järkyttävässä kunnossa oli etulokasuojat,kynnyskotelot ja takaluukku.
Päädyin sitten viimeisimpiin lukeutuneeseen siistikoriseen G-malliin,enkä ole vielä päätöstäni katunut.
iso.kunkku
Ite ostin 300tkm ajetun hastra farkun just. Ruostetta ei oikeastaan muualla ku helmojen päisä. Tämä ollu ilman roiskeläppiä eikä todellakaan nätillä pidolla ku maalipintaa kattoo.
