1,9 cdti:n laturin sähköliittimen irroitus
Vekkulikekkuli
Viesti Kirjoittaja Vekkulikekkuli »
Moi,
nolo kysyä, mutta miten ihmeessä saa irroitettua laturin perässä kiinni olevan sähköliittimen. Se 13mm mutterin alla oleva oli helppo, mutta mistä pitää painaa / vääntää, että saa sen muovisen liittimen irroitettua? :oops:
Koneen päälle on suuttimien yhteydessä aika samanlaiset liittimet, mutta en silti tajua, miten ne saa irti rikkomatta jotain...
hhatevala
Re: 1,9 cdti:n laturin sähköliittimen irroitus
Viesti Kirjoittaja hhatevala »
Jos liitin samanlainen kuin ruiskussa, niin se lähtee irti siten että ensin pitää liikuttaa lukitusta (ruiskussa keltainen osa), joka liikkuu vain yhteen suuntaan. Sen jälkeen pitää liittimen sivulta painaa aika syvälle pieni väkänen (jonka liikkeen esti aikaisemmin pois edestä siirretty keltainen osa). Väkästä pitää painaa aika syvälle, itse en ole saanut niitä irti pelkällä sormella vaan olen painanut varovasti ruuvarilla tsm. Samalla kun painat pientä väkäistä niin vedä liitin irti.
hhatevala
http://allegro.pl/wtyk-kostka-wtryskiwa ... 3be5b959d8
Tuossa näkyvä toimii samalla lailla kuin ruiskussa oleva liitin vaikka on vähän eri muotoinen. Eli tuo keltainen siirretään ensin ja sitten sen yläpuolella olevasta mustasta väkäsestä pitää painaa.
