Alkuperäinen Philipsin soitin DC 637, lopetti toimimasta. Ensin se "räpsähteli" samallalailla kuin vahvistimesta katkoisi jännitettä eli kajareissa hiukan "poksahteli". Tätä tapahtui muutaman päivän ja sitten lakkasi kuulumasta kokonaan. Radio periaatteessa toimii eli kanavat löytyy ym ja c-kasettikin pyörii mutta ei kuulu mitään. Aivan kuin vahvistin olisi rikki. Onko tässä erillistä vahvistinta?
En välittäis alkaa sovitteleen uutta erinlaista soitinta ja olis mukava joskus kuunnella musaa, joten onkohan tuohon samaan reikään esim. työnnettävissä joku toinen Philipsin soitin. Tässä on toiminnot myös ratissa eli nekin tulisi siis toimia.
Omega -98 Philips DC637 -soitin ei toimi
dore69
Re: Omega -98 Philips DC637 -soitin ei toimi
Jonkun oven johtosarjassa kaiutinjohdot poikki/oikosessa.
dore69
Vois ollakkin, enpä hoksannu kokeilla mutta lopettaisko kuulumasta kokonaan. Lähdenkin heti kokeilemmaan, kiitos pikaisesta vinkistä
Toinen vaihtoehto on että hattuhyllyn kaiuttimista puuttuu ne alasuojat ja ronkissa ollu jotain korkeeta tavaraa mikä on vääntänyt kaiuttimen nastat oikoseen.
dore69
Ei korjaantunut, vaikka oven johtosarjoja puristelin ja heiluttelin. Etuovista irroitin johtosarjan liittimet. Ei mitään elonmerkkejä. Kanavat siis löytyy ja muuten toimii mutta ei kuulu pihaustakaan kajareista. Takaovesta oli toiseltapuolelta se kuminen suoja johojen päältä rikki mutta ei näkynyt piuhoja olevan poikki tai kuoritunut auki.
Voi tietysti olla, että vahvistin meni jo rikki jos piuhat olivat yhdessä riittävän pitkään, eikä siis korjaannu vaikka tämän kontaktin nyt löytäisikin.
Hattuhyllyn kajareissa on ne alasuojat paikallaan.
