Käyntivikaa vectra 2.2
opelfanni
Osaisko joku sanoa mikä ooppelia mättää.. Auto seissyt 5vuotta, nyt ei vastaa ollenkaan kaasuun vaan mooaa hetikun koittaa painaa kaasua. Kiertää jotenkin jos ihan pintakaasulla kokeilee. Välillä käynnistyy huonosti. Tulpat, bensansuodatin ja suuttimet vaihdettu mutta ei vaikutusta. Vikakoodeja ei anna.
- OCF Moderaattori
Re: Käyntivikaa vectra 2.2
Heips, kerroppa ensin millä moottorilla?
Esim z22se
Hakua voi käyttää lueskella topickeja samasta aiheesta, uutta bensaa on seassa (98e5),
Rastaat sun muut ei ole pesineet ilmanputsaria ja pakoputkea tukkoon?
Esim z22se
opelfanni
z22se moottorilla. Foorumia olen selaillut, mutta samanlaista vikaa ei ole tullut vastaan. Bensat on vaihdettu, suodatin ei ole tukossa, pakoputki myös pitäisi olla auki ja vuotaa jostain pakosarjan jälkeen.
- OCF Moderaattori
No tyypillinen seisonta vika, polttoainepumppu, tuleeko suutintukin ilvaruuvista bensaa kunnon paineella jos tässä koneessa semmoinen on?
opelfanni
Pumppu ainakin pumppaa bensaa, suutintukin ruuvista tulee bensaa, mutta ei ehkä ihan 3bar paineella.
astra93
tsekkaa ilmamassamittari. jotenki tuo ongelma vaikuttaa siltä, että se on likainen tai siinä on jotain muuta vikaa. ainaki ykskutonen almera teki juuri kyseisenlaista silloi, ku siinä oli kärpäsen kakka siellä anturissa.
opelfanni
Ilmamassamittarin kun nyppää irti niin ei ainakaan silloin mitään vaikutusta ole.
astra93
eli olisko vika just siinä? vrt. otat rikkinäisestä tulpasta johdon irti ja käynti ei muutu...opelfanni kirjoitti:Ilmamassamittarin kun nyppää irti niin ei ainakaan silloin mitään vaikutusta ole.
opelfanni
Tänään kattelin bensapumpun ja hyvin tuntu pumppaavan ja painettakin kiskolla. Nyt vaan ei käy enään ollenkaan ja suuttimista ei ainakaan startatessa tule bensaa?
- OCF Moderaattori
Pumppu pyörii?
Violetti rele, abs pumpun päällä olevassa laatikossa pitäisi olla bensapumpulle,
Tankin sisällä on pumpulta letkut kanteen. Nekin voi olla haperot ja jättää bensat tankkiin. Penkki ylös ja luukusta kurkistamaan. Lukkopanta aukeaa pyöräyttämällä.
Nämä ohjeet vectra b.
opelfanni
Pumppu pyörii kyllä hetken kun virrat laittaa päälle. Suutintukilta kun ottaa putken irti ja laittaa virrat päälle niin tulee kyllä paineella bensaa.
porssi11
Selvisikö missä vika / saitko moottorin käymään kunnolla?
